Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Cai này em mới biết nguyên nhân, hình như do xài loa 4 Om nên dòng vào loa lớn quá, mạch thì không sai sót gì đâu, em hàn xì rồi đo lại không chạm chập ngoài ý muốn gì hết, em khoan thêm 2 cái lỗ ngay chân ic lắp 1 con tụ 104 ngay giữa chân 3 và 5 thì nghe được( êm luôn), tháo ra lại im , lần đầu để con tụ gốm, nghe 1 lúc banh xác luôn 2 con đó luôn, đen xì bảng mạch. lấy 2 con 104J chịu 1000v lắp vào, nghe ngon 1 lúc thi xảy ra hiên tượng trên. em kiểm tra lại thì ra cái biên áp cháy cầu chì, cái cầu chì nó ghi la 1.5A250V, liệu co phải cái biên áp của em la 1.5A không, em tính mua cái biến áp 12V đôi 5A, liệu có chạy cho mạch này được không? mua ở nhật tảo thì nên mua ở đâu ?giá cả khoảng bao nhiêu để em chuẩn bị?. Bác nào biết trả lời giùm em với. Em xin cảm ơn trước.
Thử tiếp lại đi tiếp bỏ đê làm mạch khác ktra kĩ mạch hãy cấp ng đấu tụ suất loa chánh lọt dòng làm cháy loa tốt nhất ra chợ mua 1 mạch về chạy ngon rồi làm sau cơ bản là các mạch đều giống nhau có 2 cái ss biết lỗi chỗ nào
Leave a comment:
Mạch đó của em chạy rồi, nhưng mà chết chỗ này. Chạy 1 thời gian thì IC nóng khủng khiếp,sau 1 thời gian nữa không hiêu sao tự dưng cháy luôn cái loa(do chưa có mạch bảo vệ loa). Rồi lại 1 thời gian nữa test với cái loa khác, cái biên áp cháy luôn, cuôn day thi đo thấy khộng bị đứt nhưng mà chảy hết lớp bọc ngoài rồi. Mấy bác có cách nao giúp em nhanh với, để em quấn lại cái biên áp thử tiếp chứ để nguyên như thế này a đi thêm vài cái loa với biến áp nữa thì hết tiền
Leave a comment:
ok, thanks bác, em nó hót rồiNguyên văn bởi known Xem bài viếtDóng thùng im re tháo ra coi nó có kêu nữa ko nếu ko kêu kiểm tra nguồn trước rùi mới đến những thứ khác muốn có mạch bạn tra da ta sít coi "DataSheet"
do e chưa vặn núm bass
Leave a comment:
Leave a comment:
phải có tản nhiệtNguyên văn bởi m1nh22 Xem bài viếtEm đã tìm ra được nguyên nhân là do cái jack 3.5 bị lỏng, bây giờ thì chạy ok rồi nhưng mà sao nóng quá.
Leave a comment:
Em đã tìm ra được nguyên nhân là do cái jack 3.5 bị lỏng, bây giờ thì chạy ok rồi nhưng mà sao nóng quá.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết1. Kiểm tra mass input, mass output, mass nguồn (từ 0v của nguồn +-), mass volume. Mấy cái mass này chung nhau chưa?
2. Nguồn DC cân nhau chưa (+16v, -16v)?
Leave a comment:
Để em thử xem rồi báo lại sau.Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtdây dẫn th phải được bọc kim c3 và 4 nâng lên 100 R3 - 33k R2 -680 R 1 - 33k
Leave a comment:
Leave a comment:
Mấy cái mass đó trong cái mạch anh vẽ đã chung nhau rồi mà, nguồn cân anh à. Em cắm input vào máy tính thì không bị ù.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết1. Kiểm tra mass input, mass output, mass nguồn (từ 0v của nguồn +-), mass volume. Mấy cái mass này chung nhau chưa?
Leave a comment:
1. Kiểm tra mass input, mass output, mass nguồn (từ 0v của nguồn +-), mass volume. Mấy cái mass này chung nhau chưa?Nguyên văn bởi m1nh22 Xem bài viếtMass em lấy từ 0V của BA, anh có thể chỉ em rõ hơn tí được không làm sao để đủ mass, còn chỗ chỉ nghe được tiếng nhạc lời thì lúc có lúc không là do IC hả anh.
Leave a comment:
Mass em lấy từ 0V của BA, anh có thể chỉ em rõ hơn tí được không làm sao để đủ mass, còn chỗ chỉ nghe được tiếng nhạc lời thì lúc có lúc không là do IC hả anh.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtù là do thiếu mass. giải quyết mass trước rồi tới IC.
Leave a comment:
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
Leave a comment:
