mình đã coi lại datasheet thì lấy nguồn +/- 18V . Bạn có thể gợi ý cách khắc phục lỗi rè rè dc ko
À cho mình hỏi bạn có mạch amply dùng nguồn pin điện thoại không vậy ?
Bác thử cách này xem sao nhé!
Gắn tụ nguồn càng gần chân của IC càng tốt. Nếu lỡ lắp mạch nguồn xa mạch IC thì gắn thêm tụ (không cần lớn lắm, khoảng 22 đến 50mF là được) trực tiếp vào chân nguồn của IC.
Nhớ báo tin vui nhé!
đầu tiên lấy loa còn kêu cắm sang loa ko kêu xem có nó có hoạt động ko nếu ko thì bạn tháo ra kiểm tra xem nguồn cấp đến IC ( kiểm tra có con tụ nào bị lồi đít ko ) xem IC có bị cháy hay chập gì ko kiểm tra loa xem có bị đứt dây hay cháy ko .... chúc thành công (có j thì nhắn tin cho mình mình giúp)
theo mình thì nên thay thử 1 chú xem.loại này cũng rẻ tiền thôi.
TRUNG TÂM SỬA CHỬA CUNG CẤP LINH KIỆN LAPTOP-VI TÍNH-MONITOR-DTDD-AMPLY-TIVI CRT-LCD-DVD TẠI QUẢNG TRỊ
Yahoo:minhtriqtvnEmai: DT:0906.58.38.44 & 0943.321.550
xin chào các bạn, mình có cái loa vi tính chạy 2 kênh, chạy con tda2030 hôm nay còn nghe được có 1 bên, xin hướng dẫn cách sữa chữa cám ơn.....
TDA2030 khi chết hay bị nổ lắm, bạn nhìn qua là biết con nào chết ngay mà. nếu thấy mạch còn nguyên vẹn, không cháy nám.. 90% IC không chết. Bạn kiểm tra volume ..
Xin cho hỏi về sự cố đèn sạc: khi mở nút ON thì đèn sáng lên mờ, sau đó nghe tiếng kêu "tách" nhỏ thì đèn tắt.Tôi đã đo kiểm tra accu thì điện áp còn 5.3V(đủ là 6V), sự cố trên bị cho cả 2 bóng (đèn dùng 2 bóng) hiệu KENTOM.Xin cho hỏi nguyên nhân sự cố trên và cách sửa chữa>Cám ơn.
trong đó có 1 con cầu chì bác kiểm tra xem nó có cháy ko nếu cháy rồi hyax tim nguyên nhân tại sao nó cháy để sửa rồi mới thay cầu chì khác nhé chúc thành công
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...
