mình đã coi lại datasheet thì lấy nguồn +/- 18V . Bạn có thể gợi ý cách khắc phục lỗi rè rè dc ko
À cho mình hỏi bạn có mạch amply dùng nguồn pin điện thoại không vậy ?
Bác thử cách này xem sao nhé!
Gắn tụ nguồn càng gần chân của IC càng tốt. Nếu lỡ lắp mạch nguồn xa mạch IC thì gắn thêm tụ (không cần lớn lắm, khoảng 22 đến 50mF là được) trực tiếp vào chân nguồn của IC.
Nhớ báo tin vui nhé!
đầu tiên lấy loa còn kêu cắm sang loa ko kêu xem có nó có hoạt động ko nếu ko thì bạn tháo ra kiểm tra xem nguồn cấp đến IC ( kiểm tra có con tụ nào bị lồi đít ko ) xem IC có bị cháy hay chập gì ko kiểm tra loa xem có bị đứt dây hay cháy ko .... chúc thành công (có j thì nhắn tin cho mình mình giúp)
theo mình thì nên thay thử 1 chú xem.loại này cũng rẻ tiền thôi.
TRUNG TÂM SỬA CHỬA CUNG CẤP LINH KIỆN LAPTOP-VI TÍNH-MONITOR-DTDD-AMPLY-TIVI CRT-LCD-DVD TẠI QUẢNG TRỊ
Yahoo:minhtriqtvnEmai: DT:0906.58.38.44 & 0943.321.550
xin chào các bạn, mình có cái loa vi tính chạy 2 kênh, chạy con tda2030 hôm nay còn nghe được có 1 bên, xin hướng dẫn cách sữa chữa cám ơn.....
TDA2030 khi chết hay bị nổ lắm, bạn nhìn qua là biết con nào chết ngay mà. nếu thấy mạch còn nguyên vẹn, không cháy nám.. 90% IC không chết. Bạn kiểm tra volume ..
Xin cho hỏi về sự cố đèn sạc: khi mở nút ON thì đèn sáng lên mờ, sau đó nghe tiếng kêu "tách" nhỏ thì đèn tắt.Tôi đã đo kiểm tra accu thì điện áp còn 5.3V(đủ là 6V), sự cố trên bị cho cả 2 bóng (đèn dùng 2 bóng) hiệu KENTOM.Xin cho hỏi nguyên nhân sự cố trên và cách sửa chữa>Cám ơn.
trong đó có 1 con cầu chì bác kiểm tra xem nó có cháy ko nếu cháy rồi hyax tim nguyên nhân tại sao nó cháy để sửa rồi mới thay cầu chì khác nhé chúc thành công
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
Trong môi trường vận hành kinh doanh và công việc văn phòng hằng ngày, tính ổn định, độ bền bỉ và chi phí đầu tư luôn là những ưu tiên hàng đầu. Bộ vi xử lý AMD Athlon 3000G cùng phiên bản Athlon 3000G MPK mang lại giải pháp máy tính phổ...
Các bác ơi, có người bày em là nên đăng ký học qua thầy, thầy sẽ nhiệt tình hơn rồi thầy quen biết trong giới thi dễ đậu hơn bla bla, nhưng đã có nhiều vụ thầy nhận tiền xong trốn luôn, hoặc giữa thầy và trung tâm không đồng nhất...
Chào mọi người, nhà mình xây nhà trọ có mua dư thừa ít vật tư điện nước & phụ kiện vệ sinh như ống nối, co, lơi, bộ xả lavabo, T, rẽ nhánh, giảm nhựa PVC, nối ren phi 21 đồng thau, hộp bảo vệ đồng hồ nước, dây cấp, đều mới...
Giải pháp build PC thông minh cho game thủ thực dụng
Khi tự lắp một bộ PC chơi game với ngân sách có hạn, việc chi tiêu hợp lý từng đồng là chìa khóa để đạt hiệu năng thực tế cao nhất. Sử dụng các vi xử lý tích hợp đồ...
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
