bạn phải làm cho gọn gàng, đừng nối quá nhiều điểm mass, mass của tín hiệu nên tránh xa mass nguồn
chưa chắc là tại dây mass đó, dà soát lại tất cả coi
cái này ghê hơn nửa nè 200w rms đó nghe các bác :
cảm ơn tui đi pà con hehe..
Cái mạch dùng 2 con TDA2030 mắc cầu ( hem phải toilet nha) giống ya chang datasheet của nó chỉ khác cái là bro dùng +-15 thay vì 14 như vậy là từ 28 lên 35w ah`. Còn về cái 200W kia thì nghi lắm +-22v mà dc 200w cơ ah
Đây thì 30W
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Mình có 1 cái loa Sub 10cm 30w( loa sub thiệt đó) nhưng giờ không biết nên dùng mạch công suất gì cho phù hợp, dùng cầu TDA2030 ko biết có dc không vì thấy trên datasheet của nó là 28w, còn 7294 thấy cao quá với lại thằng này ngốn dòng khủng và nóng ac. Bro nào có kinh nghiệm chỉ tiu với !
1) Vỏ ( cánh tản nhiệt ) của IC phải được cách li với mát ( GND )
2) Lắp một cái tụ 104>474 giữa chân 3-5 ( Loại tụ gốm )
3) Lắp 1 điện trở 10>47K từ chân 1- mát ( GND )
4) Chân 2 phải có thêm một R nối tiếp với C xuống mát . Nếu chỉ để R từ chân 5-2 thì mạch có hệ số khuyếch đại rất nhỏ
bác nào biết con này chỉ dùm em chút
em mới kiếm đc 1 con Microlab M560 2.1 nhưng mà bị mất 1 số linh kiện bác nào chỉ giúp em dc ko
-biến trở chỉnh bass là loại bao nhiêu ôm
-ic công suất cho bass là ic j
em muốn mua về lắp lại bác nào biết chỉ giúp em nha
Mấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
skysmotor.co.uk bán các sản phẩm sau trực tuyến: động cơ bước, động cơ servo, trình điều khiển động cơ bước, hộp số hành tinh và có thể mua trực tuyến nếu cần.
Trong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
