Mình vừa làm xong mạch TDA2030 mắc cầu đôi, dùng nguồn đối xứng, đã chạy thử Ok và mạch cự kì mini chỉ 3*4 cm (xen-ti-met).Ai muốn là mini như vậy em sẽ gửi mạch cho. Mình có dùng biến thế -12 0 +12 dòng 1A thì Ok nhưng khi dùng biến thế -12 0 +12 loại 3A thì đo đầu ra AC là 13V nhưng đo sau chỉnh lưu lên tới trên 30 V, giữa V+ và V- là 60V.
Các bác cho em hỏi tại sao lại thế? và như vậy có dùng cho mạch được không ạ?
lên đk cao thế hả
thường chỉ lên tầm 19.5 v thui mà
vậy sao em thấy nó đánh dâu là tụ không phân cực, con tụ C7, C13 tụ hóa nó đánh dâu phân cực hẳn hoi mà ! tiện thể hoi luôn:mạch này em đã làm xong chạy thế được không ù gì hết nhưng có 1 điêu em thấy khi mở to gần hết Cs thấy màng loa nó kêu bạch bạch phát ra theo tiếng đập của loa. cái này là do đâu các bác, do nguồn kém, hay méo tiếng do dùng Gần hết cs, em dùng con TDA2030 chưa có thời gian mua đc 2030A, nhưng em thấy mạch chỉ 14W nên sài tạm, hay là do nguyên nhân nào nữa
[ATTACH=CONFIG]48843[/ATTACH]
mình tặng ban mach này chạy tốt hơn...
[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Các bác oy ! Có Bác nào nghiện âm thanh k ?
E đang tìm hiểu về âm thanh . đang có sáng kiến tìm hiểu và thiết kế chế tạo em loa 5.1 . Chẳng lẽ thua loa hàng hiệu ak !
Bác nào nghiện âm Thanh biết chút j bảo e vs.mà có bác nào thích ý này of e cùng làm vs e nhé !
Không thể đổ lỗi cho không biết nhạc lý. Nhắm mắt lại gõ vào chương trình viết nhạc, phần mềm vẫn tạo ra giai điệu.
Phần mềm chia nốt đen cho trường canh không sai. Cái sai ở đây là cháu không phân biệt phách mạnh, yếu để tạo nhịp thuận....
Dạ là vì tác giả không có căn bản nhạc lí nên cái sheet đó chắc hẳn sẽ sai về qui cách biểu thị, và đó chỉ là thể hiện các nốt nhạc như trên piano vậy, phần mền nó vẫn chạy ra am thanh giai điệu được....
Tôi không hiểu ý tác giả thế nào, khi shhet nhac không đúng làm sao có giai điệu?
Khi hát, hay chơi đàn, ca sĩ hoặc nhạc công giẫm chân để giữ nhịp, cap cấp hơn trong organ có cả máy metronom để giữ nhịp. Tác giả sáng tác toàn nhịp chỏi, rất khó hát và khó giữ nhịp....
Tôi có một chiếc máy in Anet A6 cũ ở đây, chiếc máy in này tôi đã dần dần chuyển đổi thành bản sao Prusa MK3. Chỉ có động cơ bước và trục là Anet nguyên bản. Mặc dù đã có nhiều cải tiến và chất lượng in khá tốt nhưng vẫn có những...
Làm BAX sẽ cần nhiều công đoạn kiểm tra hơn là biến áp sắt.
- Công đoạn đầu tiên là bạn phải phân loại được lõi Ferit, Có nhiều lõi Feerrit rất đẹp, không khác gì mọi cái khác, nhưng hệ số từ thẩm thì lại giống như không...
Tôi cố gắng tưởng tượng xem làm thế nào để công nhân tháo tác cho nó sai vòng dây, nhưng không tưởng tượng ra được.
Nhưng sai sót cực kỳ dễ xảy ra , đó là nhầm chân.
Theo quy trình, công nhân lắp cốt vào dưỡng, khóa lại,...
