Mình vừa làm xong mạch TDA2030 mắc cầu đôi, dùng nguồn đối xứng, đã chạy thử Ok và mạch cự kì mini chỉ 3*4 cm (xen-ti-met).Ai muốn là mini như vậy em sẽ gửi mạch cho. Mình có dùng biến thế -12 0 +12 dòng 1A thì Ok nhưng khi dùng biến thế -12 0 +12 loại 3A thì đo đầu ra AC là 13V nhưng đo sau chỉnh lưu lên tới trên 30 V, giữa V+ và V- là 60V.
Các bác cho em hỏi tại sao lại thế? và như vậy có dùng cho mạch được không ạ?
lên đk cao thế hả
thường chỉ lên tầm 19.5 v thui mà
vậy sao em thấy nó đánh dâu là tụ không phân cực, con tụ C7, C13 tụ hóa nó đánh dâu phân cực hẳn hoi mà ! tiện thể hoi luôn:mạch này em đã làm xong chạy thế được không ù gì hết nhưng có 1 điêu em thấy khi mở to gần hết Cs thấy màng loa nó kêu bạch bạch phát ra theo tiếng đập của loa. cái này là do đâu các bác, do nguồn kém, hay méo tiếng do dùng Gần hết cs, em dùng con TDA2030 chưa có thời gian mua đc 2030A, nhưng em thấy mạch chỉ 14W nên sài tạm, hay là do nguyên nhân nào nữa
[ATTACH=CONFIG]48843[/ATTACH]
mình tặng ban mach này chạy tốt hơn...
[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Các bác oy ! Có Bác nào nghiện âm thanh k ?
E đang tìm hiểu về âm thanh . đang có sáng kiến tìm hiểu và thiết kế chế tạo em loa 5.1 . Chẳng lẽ thua loa hàng hiệu ak !
Bác nào nghiện âm Thanh biết chút j bảo e vs.mà có bác nào thích ý này of e cùng làm vs e nhé !
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
