  • lâu ko thấy bác blackmask trên diễn đàn. bác đã đi công trường về chưa vậy?
    thùng của em tầm khoảng 110lit.
    nếu thùng này mà ống thông hơi=1/3 kích thước màng loa thì nghe không hay, như con của em ống thông hơi dài 27cm cơ
    • sặc! các bác mua đồ rẻ thật em mua 1 em Hồng Kỳ 25cm chợ trời mà 250k không biết nghe như thế nào nữa đã vậy công suất có 150W thôi khéo lồi rốn mất! Và 1em biến áp +24 và -24 350k khiếp quá! thấy các bác mua rẻ mà ẻm thèm mà không biết 25cm thì kích thước thùng kiểu gì đây các bác? tý quên em ở Nam định!
      Khói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
      • hic!nhà em mới bị mất mạng nên em ngồi máy thằng bạn, lúc viết em không để ý nick name của nó!
        Không biết ký thế nào?
        • Nguyên văn bởi conghuu196 Xem bài viết
          Bác cứ chơi đi. Nếu ngon thì em xin đú theo với ạ.. Chỗ em cũng nhiều bass Hồng kỳ lắm. Giá cũng vậy thôi ạ. 500K / đôi. Bác chơi kiểu thùng của bác quydiachat xem sao.. Thùng bác tầm 29 đến 43 lít. Chơi luôn 36 lít.. ( nếu to quá thì có thể thêm bông hút âm vào là ok .. đỡ phải đóng lại.. ..
          thôi thì bác làm chuột bạch vậy
          Nhiễu điều phủ lấy giá gương
          • hic! bác nói thế em thấy vẫn hơi khó, em không có đồ để tự đống nên có lẽ phải nhờ mấy ông thợ mộc thôi,nên bác có thể cho em cái thông số cụ thể cho em rễ làm mà chuột bạch là gì vậy bác, em mới vào nghề! hj!
            • Dạ.. chuột bạch là để thí nghiệm ấy mà .. em đùa tí cho vui..
              Em thấy có thùng dùng loa ( driver) 10" tức là 25,4cm đấy ạ. Người ta dùng thùng 34 lít. Mình không có loa tiêu chuẩn như nó thì chơi thùng lớn hơn tý.. kinh nghiệm nó bảo vậy ạ
              Kích thước thùng 34 lít : dài 43,2cm x rộng 35,56 cm x sâu 21,6 cm.. ( trong đó : thể tích thùng = dài x rộng x sâu )
              bác có thể tùy cơ ứng biến cho nó phù hợp với cái gu thẩm mỹ của bác..
              Cố gắng lên bác nhá
              • cảm ơn bác nongdanfo! tuy nhiên nếu em đóng theo kich thước này:
                [IMG][/IMG]
                thì a,b,c,d là bao nhiêu vậy bác?tronh đó b+c = sâu, còn lại a là rộng và d là dài có phải không bác?
                • thú thực là em chưa đóng được cái loa nào nó ra hồn nên cũng ko dám khoa chân múa tay ạ.. Bác có thể hỏi bác thanhtungdl ấy ạ. Bác ấy đã thành công với kiểu thùng này rồi đấy ạ... Với lại đây là mục Tổng hợp các bài viết về IC TDA7294.. em nghĩ mình đang lạc đề òy .. hè hè
                  • hehe! thì vẫn là tại cái AMP của 7294 mà. cảm ơn bác đã nhiệt tình giúp em! để em hỏi bác thanhtungdl vậy!
                    • mình dùng trở thường 680R để làm sụt áp xuống 12v để cấp nguồn cho mạch sub bây jo vẫn chạy bình thường nhưng sờ tay vào nóng quá, hay em phải thay trở có công suất lớn hơn để khỏi bị nóng. mong các bác chỉ giúp em.
                      • Nguyên văn bởi quydiachat Xem bài viết
                        Bạn lấy từ nguồn khoảng 35V phải ko???
                        680R là quá nhỏ. Ban nên thay bằng trở 3K3/ 0.25W là đủ. Đảm bảo ko nóng! Tốt nhất bạn nên thêm Diod Zener 13V nữa thì OK. Mình làm như vây đó
                        Bạn có thể tính toán một cách đơn giản thôi mà.
                        • mình đã dùng 3,3k rồi nhưng không được đo chỉ được có 5v thôi.
                            Bạn dùng nguồn lớn mấy Volt?
                            Ví dụ bạn dùng nguồn 35V nhé. Cách tính trở như sau: Mình cần 12V, vậy ta dùng diod Zener để ghim áp. Nối tiếp với trở 3K3=> sụt áp trên trở là 35-12=23V. công suất trên trở sẽ là P=(U^2)/R=(23^2)/3300=0,16W. Vậy ta chọn trở 3K3/0,25W là vừa đủ. Nếu ko chạy mình chịu trách nhiệm
                            • mình đã làm theo cách của bạn rồi nhưng không được.
                              nguồn của mình là nguồn đôi 24-0-24 10A sau khi nắn có tải thì khoảng 30v. nguồn 12v mình dùng cho mạch sub và một mạch bass tress. mạch sub thì chạy -+12v còn mạch bass tress thì nguồn đơn 0 +12v
                              • Mình nghĩ bạn nên kiểm tra lại mach lọc SUB đi. Mình dùng mạch lọc có 1 con TL072 chạy tốt mà, ko có vấn đề gì cả
                                  hôm nay, 12:42
