em là thành viên mới các bác có thể giúp em ko ạ
các bác cho em một cái mạch in của tda7294 đí em xem hoài mà ko thấy cái mạch in nào hết các bác giúp em nha
thanks các bác rất nhìu
bác ơi cho em hõi là cái tụ 22 mf đó là tụ số mấy thế bác
còn cái tụ hoá 10 mf là bao nhiêu uf bao nhiêu vôn vậy bác cho em xin đi ngày mai em đi mua về ráp ạ cần gấp lắm
số mấy thì có quan trọng gì, tụ 10uF chơi loại 50v cho an toàn
Bác langbam còn 7294 hãng ko? với bo mạch nữa ạ,để lại e 4 con đi nếu ko có thì 2 con đi ạ.
Hết rồi dchí ơi còn 1 cặp để dùng, bo thì còn đấy.
[MENTION=69012]nongdanfo[/MENTION]: dạo này cụ chơi cấp độ amply nào rồi. Mình xong cái naim rồi. Đang kiếm loa
Cảm ơn bác đã hỏi thăm. Bác nói cấp độ làm em ngại quá. Em bây giờ thích thì vọc mấy cái mạch đơn giản . Gọn nhẹ thôi ạ. Vì cứ làm amp là 1 lần tốn kém. Tốn về công sức và tiền bạc nữa bác à .. Nói ra đây các bác đừng cười. Amp nhà mình có hay đến mấy . Nhưng loa đểu thì cũng toi cơm thôi các bác ạ ..
sang năm tới nếu có điều kiện thì nâng cấp loa thôi. Làm amp nhiều nhưng toàn nghe loa đểu .. nó không ra được tiếng của amp các bác ạ
@ : naim của bác nghe tốt chứ ạ ? Bác có thể revew ko ạ ? Hay pm cho em cũng được ( cho nóa tế nhị )
em đang mần con này. Nghe nói là class A . mờ sao nó ko nóng mấy : http://www.dientuvietnam.net/forums/...9/index34.html
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
bác nói chuẩn quá đấy , anh em sinh viên nghèo đúng là khổ, em phải nửa năm mới xong bộ loa đấy, tiền thì chả có nhiều cứ tích góp dần dần thỉnh thoảng lại quất 1 đôi loa (Em làm 2.1 nên loa thường nhỏ hơn 20W) làm song bộ loa hết gần 1 củ
