em có một dàn panasonic để lâu nay dùng lại nhưng mở lên thì chỉ nhá nguồn rồi tắt luôn ae nào biết chỉ dùm nó hư ở đâu .cám ơn trước nha
dàn máy panasonic cần giúp
Tags: None
Hỏi kiểu này thì mọi ng chỉ có thể suy đoán thôi. Hãy tháo máy ra xem máy sử dụng nguồn j ( nếu biến áp lớn thường sử dụng 1 con rơ le để đóng ngắt biến áp) . thường mạch điều khiển được cấp = 1 nguôn riêng độc lập với biến áp.
Có 1 số mode khi nhấn nút khởi động rơ le đóng nhưng ko có điện ở đầu ra của biến áp thì cái rơ le nó sẽ tự động ngắt. nguyên nhân này có thể do cầu trì ( ở đầu vào hoặc đầu ra của biến áp) bị cháy
Nếu loại trừ khả năng thứ nhất thì sẽ tính đến nguyên nhân thứ "2....."Last edited by vanbon; 21-09-2010, 17:39.
dàn của e xài biến áp lớn lúc mà nó lên thì có nghe tiếng rơle đóng . khi bật nguồn lên thì nó nhá nguồn và hiển thị dòng chữ F61 xong tắt luônHọc học nữa học mãi
email:quoc_dt80@yahoo.com
dt: 0989621606
pana để lâu ngày cắm vào ẩm hay bị nổ công xuất nên nó khóa rùi vì thàng pana hay dùng nguồn có áp cao nên để ẩm mà không sấy cắm điện vào là chết liền , tôi đắp chiếu 2 bộ pana một bộ mang bên đức về một bộ mang trung đông về hiện đại kinh người thế mà pó tay . chỉ vì để lâuNguyên văn bởi tranvanquoc8 Xem bài viếtdàn của e xài biến áp lớn lúc mà nó lên thì có nghe tiếng rơle đóng . khi bật nguồn lên thì nó nhá nguồn và hiển thị dòng chữ F61 xong tắt luôn
cắm lên có đèn stanby , bấm cái tắt luôn là do rơ le cấp nguồn công xuất chạy , vi sử lý phát hiện lỗi công xuất
thế là tò tý tehttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Lỗi F61 và F63 ở dàn máy nghe nhạc Panasonic là báo hỏng phần giải nhiệt .
*** Lỗi F61 là sự cố ở mạch đo nhiệt . Trong các IC công suất của panasonic có một mạch cảm biến nhiệt . Cho nên tháo IC công suất ra thì hệ thống tịt luôn , màn hình báo F61 .
Lần tìm đúng chân đó của IC công suất , chỉnh lại mức áp báo nhiệt " giả " >>>> Vi xử lý bị đánh lừa và hệ thống hoạt động bình thường .
*** Lỗi F63 là hệ thống quạt gió không hoạt động đúng . Quạt gió trong hệ thống công suất của máy có phần đo kiểm dòng qua quạt làm mat .
-Bẩn cổ góp , chập cổ góp động cơ quạt thì quá dòng >>> tắt máy , báo F63
-Đứt quạt >> không có dòng >>> tắt máy , báo F63
*** Chập công suất , xông điện áp DC ra đường loa >>> tắt máy báo lỗi ..... quên mất rồi
nguyendinhvan1968@gmail.com
cua em thi chi bao' den` nguon (AC in) con lai la khong co gi` het' khi em chap tiep diem role canh cuc nguon` thi` thay role mach cong suat dong' nhung ma` den` man` hinh hien thi thi khong thay gi` ca~.mong cac anh giup'Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtLỗi F61 và F63 ở dàn máy nghe nhạc Panasonic là báo hỏng phần giải nhiệt .
Em có việc này muốn hỏi mấy bác chả là nhà em có cái dàn panasonic SA-DV150 bây giờ bật lên đèn stanby bật bấm xong thì cứ hiện f61 thử đi thử lại vẫn thế ( dàn có 1 biến áp to 1 biến áp nhỏ ) . Có bác nào biết cách sử lý thì trả lời em cái. Cảm ơn các bác trước !
hôm nay, 11:30 -
12-10-2026, 13:40 -
