các bạn giúp mình chế lại cái loa đọc thẻ nhớ.(chế thêm đường ra) để cắm ra loa vi tinh với
loa đọc thẻ nhớ
Cái loa đọc thẻ nhớ có 2 cái lỗ 3,5mm mà bác.Nguyên văn bởi 9101 Xem bài viếtcác bạn giúp mình chế lại cái loa đọc thẻ nhớ.(chế thêm đường ra) để cắm ra loa vi tinh với
- Một cái audio output (đưa vào loa CS lớn hơn hoặc cắm tai nghe để nghe)
- Một cái là input: lấy tín hiệu từ tai nghe của điện thoại hay mp3
Nếu loa của bạn không có lỗ cắm jack output thì bạn tháo nó ra, lấy tín hiệu của 2 loa (của loa đọc thẻ nhớ) đưa vào ngõ in của loa vi tính là xong. Lưu ý là phải chỉnh loa đọc thẻ nhớ ở mức âm lượng thật nhỏ nhé, nếu không bạn sẽ phải giật thót người đó.
Chúc vui!
nối dây ở loa ra nha.đưa vào đầu vào loa máy tính.Cái loa đọc thẻ nhớ có 2 cái lỗ 3,5mm mà bác.
Chúc vui!
bạn xem IC khuếch đại công xuất nó có đầu ra qua tu xuất âm hay đầu ra BTLNguyên văn bởi 9101 Xem bài viếtcác bạn giúp mình chế lại cái loa đọc thẻ nhớ.(chế thêm đường ra) để cắm ra loa vi tinh với
-- nếu đầu ra công xuất qua tụ xuất âm thì lấy mass chung là mass và chân ra loa nối vào dương ổ 3 ly
------------------------là BTL thì bạn lấy đầu ra SPK + qua tụ 100uf rồi vào dương ổ 3 ly
chính ổ 3ly này là đầu ra out put để cắm sang dàn hay loa vi tinh đó
VTLast edited by viettien123; 03-10-2011, 14:39.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
dây nối từ loa ra làm đầu vào loa máy tính là okcác bạn giúp mình chế lại cái loa đọc thẻ nhớ.(chế thêm đường ra) để cắm ra loa vi tinh với
Không nên lấy sau IC công suất vì mấy loa này công suất chơi kiểu Bridge nên sẽ có 4 đầu ra cho 2 đường tín hiệu là +L, -L,
+R, -R. Nên không thể nối trực tiếp vào dây stereo được. và nối đc thì cũng không đảm bảo. Bạn phải nối trước đầu vào ic công suất và sau chiết áp VolumeThất nghiệp :(
làm kiểu này phức tạp lắm lạng quạng chích mỏ hàn không khéo thì toi IC đấy, cứ lấy dây ở loa ra không sao đâu, chú ý nếu L+ và R+ thì làm đường + còn L- và R- thì làm mass, tui đang xài như vậy nè nghe bằng earphone ầm ầm chả sao cả, nối ra loa vi tính luôn cũng ầm ầm, tuy nhiên chỉnh Vol nhỏ thôi kẻo IC của mạch công suất của loa tèo mất đấy nhá. tốt nhất là để vol ở min rồi vặn từ từ lên.Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtKhông nên lấy sau IC công suất vì mấy loa này công suất chơi kiểu Bridge nên sẽ có 4 đầu ra cho 2 đường tín hiệu là +L, -L,
12-10-2026, 13:40 -
