làm thế nào để biết trở kháng ra loa của một amly vậy các bác
  • làm thế nào để biết trở kháng ra loa của một amly vậy các bác
    em mới lắp được cái amly với bo công suất SA 250-NEW 120W của PHƯƠNG NAM.ngày hôm qua em chạy thử với loa có trở kháng 6 ohm thì thấy 4 con sò nóng lắm.em có thắc mắc là có thể dùng đồng hồ vom để đo trở kháng của âmly được không, hoặc là các bác ai dùng mạch này rồi thì cho e biết nó phù hợp với loa mấy ohm thì chạy an toàn nhất.giúp em với
    Nếu tài liệu kèm theo bo mạch công suất của bạn đã cung cấp các thông số như công suất (120W) và nguồn cung cấp thì thông thường có ghi rõ trở kháng loa là bao nhiêu, vì đây là 3 đại lượng có liên quan tới nhau. Bạn xem kỹ tài liệu kèm theo thử xem.
    Bạn cũng có thể suy ra từ hệ thức tính công suất:
    Công suất ra = (Bình phương của nguồn cung cấp) / (8* trở kháng loa)
    => (trở kháng loa )= [(bình phương nguồn cung cấp)/(công suất ra)]/8.
    Nếu nguồn cung cấp của bạn là +/- 42V => trở kháng loa khoảng 8 Ohm.
    Về vấn đề sò bị nóng: Chắc chắn là sò khi hoạt động là phải nóng rồi, nhưng nếu bạn cảm thấy quá nóng, có thể do bạn chọn tấm tản nhiệt không đủ lớn, bo mạch chưa được cân chỉnh đúng hoặc có thể chất lượng của tranistor công suất (sò) không tốt.
      Em thì thấy thông thường chơi 1 cặp sò / kênh thì hầu hết là chơi loa 8 ôm
      2 cặp/ kênh có thể kéo được loa 4 ôm nhưng có lẽ gặp loa cứng đầu thì .. ko đủ lực ( dòng ra )
      3 cặp / kênh thì kéo loa 4 ôm ngon lành
      Nhiễu điều phủ lấy giá gương
        Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
        Tùy theo transistor công suất sử dụng mà khả năng chịu tải loa khác nhau ! đấu song song transistor công suất làm giảm dòng tải qua từng transistor nên tăng khả năng kéo loa trở kháng thấp !
        nhukaka Tìm hiểu thêm về nhukaka
