Cần tư vấn IC để chạy đôi loa mini dùng điện dưới 9v...
Thông số của loa ghi sau đít là max 5W va 10ohm. Đã lắp thử IC TDA 2822m nhưng nghe bị rè dùng nguồn 5,7v là sạc đt...giờ bác nào tư vấn cho mình nên dùng IC gì để chế cho đôi loa mini này
thân......
yh: vietkhoa_hpvn
sản phảm độc đáo :11c phạm minh đức .HP
ĐT: 031.3600296
Sau "đít" ghi 5W là sau "đít" loa hay "đít" cái vỏ nhựa vậy bạn? Thấy cái loa nhỏ nhỏ xinh xinh, chắc là nhỏ mà có võ!
Nếu làm mach 2822 bi rè bạn thử ráp lại mạch dùng board thí nghiệm (khỏi phải vẽ mạch lai) và dùng nguồn 9V thử xem!
[IMG]http://direct2.anhso.net/original/12/122740/9112011184241909.jpg[/IMG
thân......
Cái loa bị rè thì bạn thử thay nguồn khác xem, nguồn cục sạc điện thoại bị nhiễu lắm bạn àh ko nên sử dụng cho mạch âm thanh, và một điều nữa là bạn phải có mạch lọc tín hiệu audio input cho mạch công suất chứ ko thể đưa tín hiệu trực tiếp vào, như thế rè lắm chẳng nghe dc gì, chúc bạn thành công!
Cuộc sống là một sự tìm kiếm, hãy sống đúng nghĩa để rồi sau mỗi chuyến đi ta luôn nhận được những gì mà đang tìm kiếm.
mình thử dùng pin vẫn vậy, tín hiệu mình lấy từ máy tính ra ...
yh: vietkhoa_hpvn
ĐT: 031.3600296
yh: vietkhoa_hpvn
ĐT: 031.3600296
Nếu dùng TDA2822, kéo đôi loa trên là được, nhưng có 2 điểm cần lưu ý: 1.nên dùng nguồn khoảng 9V đánh mới căng, 2.đầu vào của IC ( chân 6/7) nối thẳng ra chiết áp, ko nên ghép qua tụ.
Theo mình thì TDA2822M bạn lắp là khuếch đại toàn dải và chưa có chiết áp để hạn chế biên độ vào nên bị rè, bạn nên lắp chiết áp đầu vào để hạn chế biên độ tín hiệu và thứ hai là nên có mạch lọc tần số dung trở và tụ (gốm) mắc song song đầu vào với GND
thân......
Ban thứ cho chạy nguồn 5v có công suất lớn hơn xem sao. Ví dụ như láy biến thế 12v/3a ổn áp qua IC7805 . chúc thành công
Bạn dung trở 47K mắc song song với tụ gốm 103 một đầu bạn nối vào chân vào đầu còn lại bạn nối với GND mạch này giúp hạn chế biên độ và tần số cao nên mạch đỡ rè hơn nhiều. TDA2822M dạo này toàn loại dởm lắm lắp hay bị kém chất lượng, nếu bạn tìm trong các đài cũ thì chất lượng của nó tốt hơn những con mơi sau này.
