Nguyên văn bởi student_dtvt
hỏi về tụ trong mạch TDA2030A
LM1875T hay hơn và chịu quá tải tốt hơn TDA 2030A . còn ay hơi thiên về dải trầmNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtNếu so sánh thì LM1875 hay hơn TDA2030 không bác? (dòng TDA20.. e kết con 2050^^)http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Trình độ tất cả còn non quá,viet nam cũng có nhiều cao thủ mà chưa thấy trả lời ra hồn.Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtTrong các mạch cs loa vi tính tụi tàu khưạ nó làm chạy 3 con này có loại 2 con cho L R và 2 con mắc cầu để đánh subvà phối hợp tổng trở nên ít nóng.Mà sao cứ CM bài lý ra ở trong khu vực điện thanh thế nhỉ.Nhờ Mod chuyển dùm.
Hy vong các bạn học hỏi để nâng cao chất lượng trình độ lắp ráp thiết kế amplier
chuyện thông số tụ ( trên mạng diễn dải hết , ki hiêu 224 la 0,22M con này o chân ra loa kem theo trở 4ohm , mạch loc zobel chống tự kích tần số cao chác chắn se ko lam nóng IC đảm bảo IC hoạt động bình thường..)
Mạch có 2 con TDA mắc cầu để tâng hiệu quả công suất đầu ra ( loa sẽ phát cs tối đa mà tranistor bô stri bên trong IC đạt đuọc, tất nhiên nhiêt độ ...tăng lên để phù hợp.
bác dùng mạch nào thế mà k nóng nhỉ cái tản nhiệt của e cũng to tầm như vậy ak.mách sent e xem cái mạch vớiNguyên văn bởi student_dtvt Xem bài viếtChẳng hiểu các bác làm sao chứ em chạy với cục biến áp 15V-0-15V (AC) 3A mở cả tiếng đồng hồ mà cũng thấy bình thường ấm ấm. 2 con cùng gắn trên cái miếng tản nhiệt khoảng 10x10cm
Đây là hình ảnh Amply sinh viên chỉ với 2 em TDA2030
Gmail:
oái, e không am hiểu về điện thanh nhưng cái phần chỉ số của tụ mà bác giải thích 224 = 0,22M là không ổn lắm, 0,22M = 0,22*10^6Fara = 220000 Fara đấy, chuẩn của nó là 224 = 22*10^4 pF = 0,22uFara (trong các mạch người ta kí hiệu muy chính là u) còn kí hiệu M là muy chỉ có mấy bà bán hàng ngoài chợ giời thôi, có gì bác chỉ giáo thêmNguyên văn bởi đỗchid Xem bài viếtTrình độ tất cả còn non quá,viet nam cũng có nhiều cao thủ mà chưa thấy trả lời ra hồn.
Trong thực tế trên thân con tụ có đơn vị là MFd,uF,p. Đó là những cái em đã thấy. Trong đó MFd=uF. các đơn vị như mili Fara,Fara,nano Fara chỉ để con người tính toán thôi thực tế em cũng chưa thấy con tụ nào có ghi đơn vị là mili fara lunNguyên văn bởi lengo90 Xem bài viếtoái, e không am hiểu về điện thanh nhưng cái phần chỉ số của tụ mà bác giải thích 224 = 0,22M là không ổn lắm, 0,22M = 0,22*10^6Fara = 220000 Fara đấy, chuẩn của nó là 224 = 22*10^4 pF = 0,22uFara (trong các mạch người ta kí hiệu muy chính là u) còn kí hiệu M là muy chỉ có mấy bà bán hàng ngoài chợ giời thôi, có gì bác chỉ giáo thêm
Mấy bà chợ giời nói cũng ko sai đâu,hì hì
Còn cái vụ đổi đơn vị tụ đấy cãi nhau làm gì đâu. Em nghĩ mấy bác cao thủ giờ đang ngâm cứu cái khác nên quên mất. Chứ em giờ vẫn đang sinh viên thì quên sao được, mình mà quên là chết lun^^,còn mấy bác ý quên cũng chả sao
Đây là hình ảnh con 4700MFD của em. chụp điện thoại nên mờ quá
Nhân đây cho em hỏi con tụ dưới này là tụ ko phân cực đúng ko? mình đi mua thì gọi là tụ gì để người ta bán^^? Nó dùng làm gì vậy?
Em nói sai chỗ nào hay sao mà bác này phản ứng lạ nhẩyNguyên văn bởi đỗchid Xem bài viếtBO TAY
tu FARA no phai to bang ca trái đất này
.47uF trên kí hiệu là 474 ..vơi mạch điện áp thấp có thể dùng lẫn lộn ko cần để ý điện áp chịu đựng.
. Chẳng hiểu bác nói gì cả
đúng rồi cái tụ kia là tụ không phân cực mà.Nguyên văn bởi student_dtvt Xem bài viếtTrong thực tế trên thân con tụ có đơn vị là MFd,uF,p. Đó là những cái em đã thấy. Trong đó MFd=uF. các đơn vị như mili Fara,Fara,nano Fara chỉ để con người tính toán thôi thực tế em cũng chưa thấy con tụ nào có ghi đơn vị là mili fara lun
e mua tụ k phân cực toàn mua tụ gốm nên bảo mua tụ gốm thôi.mà nếu k biết thì cứ bảo mua thụ k phân cực trị số bao nhiêu thì đọc ra ng/ta khác biết mà
good luck !!!
Gmail:
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
