Em tìm đc 2 mạch lọc siêu trầm, cái dùng Tl072 thì ko biết của bác nào, còn cái dùng 4558 là của bác nguyendinhvan. Các bác giúp em phân tích, so sánh 2 mạch này với.
Giúp so sánh 2 mạch siêu trầm này!
Tags: None
Theo em thì Mạch thứ hai Tích cực hơn mạch thứ nhấtNguyên văn bởi student_dtvt Xem bài viếtEm tìm đc 2 mạch lọc siêu trầm, cái dùng Tl072 thì ko biết của bác nào, còn cái dùng 4558 là của bác nguyendinhvan. Các bác giúp em phân tích, so sánh 2 mạch này với.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bác có thể nói rõ hơn chút đc ko. Em cũng thấy cái mạch dùng TL072 đc nhiều người đánh giá cao nhưng chưa thấy ai nói rõ hơn về mạch này.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtTheo em thì Mạch thứ hai Tích cực hơn mạch thứ nhất
Khó hiểu là em nghĩ cái mạch dùng 4558 áp dụng theo mạch lọc thông thấp bậc 2 (và cũng có thể thay con 4558 bằng TL072), còn mạch dùng TL072 áp dụng theo mạch lọc thông thấp bậc 1.
Không lẽ vì nó là mạch hãng nên mọi người đều tin tưởng thế. EM mong có bác nào so sánh chi tiết giúp em 2 mạch này với.
cách phối hợp linh kiện đó bác. chỉnh sửa sao cho "hợp gu" mình thôi ^^Nguyên văn bởi student_dtvt Xem bài viếtKhông lẽ vì nó là mạch hãng nên mọi người đều tin tưởng thế. EM mong có bác nào so sánh chi tiết giúp em 2 mạch này với.
Nghề kiếm cơm của nó ko tjn thì tjn cái gjềNguyên văn bởi student_dtvt Xem bài viếtKhông lẽ vì nó là mạch hãng nên mọi người đều tin tưởng thế. EM mong có bác nào so sánh chi tiết giúp em 2 mạch này với.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Hai mạch này áp dụng cho hai hệ thống âm thanh khác nhau nên cấu tạo và tính năng khác nhau .
Mạch tách ra từ sơ đồ 2.1 có đặc điểm là dải thông tần số âm than được đặt cố định .
Tại sáo nó được đặt cố định . Người ta thiết kế hai đường âm thanh của hai kênh LLeft và Ringh có dải thông tấn số từ khoảng 150 >200 Hz trở lên tới hơn 15 hay 20Khz . Còn dải tần số dưới 150 hay 200Hz xuống tới 10Hz người ta sử dụng mạch này để xử lý . Như vậy trong hệ thống 2.1 Dải thông âm thanh đựơc chia cố định . Người ta chỉ thay đổi biên độ tín hiệu ở các dải tần số này .
Mạch thứ hai có được áp dụng cho các thùng loa Sub lắp thêm cho các hệ thống âm thanh Stereo đã có sẵn . Nó được thiết kế thâm một nút chỉnh Crosover để chỉnh dải mở rộng tần số . Thường dải tần số chỉnh được trong tầm từ 50 đến 200 Hz .
Các hệ thống âm thanh Stereo có sẵn từ trước có dải thông tần số âm thanh rất khác nhau . Điều đó phụ thuộc vào loa và ampli có sẵn của người sử dụng . Người thiết kế không biết trước được thông số này của người sử dụng . Ví dụ anh A có bộ dàn âm thanh tần số từ 150Hz tới 25 Khz . Anh B có bộ loa và ampli có dải âm thanh từ 80Hz đến 20Khz .... Vậy khi thiết kế mạch Sub phải chỉnh được dải tần số này đẻ phù hợp với tất cả các hệ thống âm thanh khác nhau đã có sẵn của khách hành . Khi bán loa cho anh A cần chỉnh dải thông tần số lên 150 Hz. Khi bán cho anh B cần chỉnh thấp xuống 80Hz vì loa và ampli của anh B đã hoạt động tốt với tần số trên 80Hz rồi .
Trong điều kiện lắp ráp , can chỉnh tốt thì không thể phân biệt được chất lượng âm thanh của hai mạch . Kể cả sử dụng ocilloscope cũng không thể phân biệt được tín hiệu của hai mạch . Nên đừng lo đến chuyện chất lượng .
Ở đây hai mạch được áp dụng cho hai nhiệm vụ khác nhau nên có kết cấu khác nhau .
. Nếu sử dụng không đúng như dùng mạch thứ hai vào việc thứ nhất thì khi chỉnh sai người ta có thể làm hụt mất một phần tín hiệu âm thanh . Ngược lại nếu dùng mạch thứ nhất vào việc thứ hai có thể gây nên sự trùng dải tín hiệu . Khi đó một tín hiệu được phát ra từ nhiều loa khác nhau với hai tính chất âm sắc khác nhau nên mất đi sự trung thực .
nguyendinhvan1968@gmail.com
ượcCâu hỏi này tôi không trả lời ở đây . Bạn cần phải hiểu những mạch điện như vậy trước khi trao đổi . Có thể học ở trường , ở lớp , ở sách giáo khoa ..
Hoặc bạn sang box Điện tử dành cho người mới bắt đầu mà hỏi . Nếu bạn không hiểu được khoảng 20 mạch sử dụng IC Opam cùng với 5 , 6 mạch RC thì đừng bàn đến tress bass làm gì cho mất thời gian của người khác .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Cám ơn bác. bác nói thế này thì em cũng chịu. Em đang đứng vai trò là một người học hỏi chứ đâu dám là một người bàn luận.Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtượcCâu hỏi này tôi không trả lời ở đây . Bạn cần phải hiểu những mạch điện như vậy trước khi trao đổi . Có thể học ở trường , ở lớp , ở sách giáo khoa ..
Em nghĩ ngoài nhưng người đc đào tạo chuyên ngành như bác thì liệu có những ai hiểu rõ đc nguyên lý của mấy mạch ứng dụng này. Đa phần cứ có mạch là áp dụng làm ngay, chạy thì ok, còn ko chạy thì lại lên đây hỏi.
"Nếu bạn không hiểu được khoảng 20 mạch sử dụng IC Opam cùng với 5 , 6 mạch RC thì đừng bàn đến tress bass làm gì cho mất thời gian của người khác ." - Bác là Mod mà lại nói thế này thì ai dám trả lời bài viết của em nữa nhỉ
EM xin phép đc qua box khác hỏi. Mong là các bác sẽ trả lời giúp em. ^^Last edited by student_dtvt; 25-12-2011, 17:47.
không biết thì người ta mới hỏi chứ !!!!!!Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtượcCâu hỏi này tôi không trả lời ở đây . Bạn cần phải hiểu những mạch điện như vậy trước khi trao đổi . Có thể học ở trường , ở lớp , ở sách giáo khoa ..
hôm nay, 05:36 -
12-10-2026, 13:40 -
