Nguyên văn bởi pvc28
Cấu tạo cơ bản của bếp Hồng ngoại
Bạn cứ ra tiệm bán đồ điện hỏi là có mà, trước tôi ở nha trang có bán nhiều lắm, không biết chỗ bạn thế nào....Nguyên văn bởi lathu Xem bài viếtmình đã sửa duoc rồi nó hư cả nút bấm. thế bạn mua bóng ở đâu. có mấy thằng di quảng cáo dụ bán cho mình(150n-1 cặp)mà ghi có 900w thôi.rất cảm ơn
Các bác ơi em có con bếp hồng ngoại hãng sooxto Modem : MD-126 hiện giờ bật bếp van lên đèn haloghen ko sáng. em đã kiểm tra d/áp chân e,b cua s8550 dã có 5v nhung tại chân c không có điện áp cấp ra chân điều khiên triac. em thay s8550 ma van nhu vay các bác có kinh nghiêm chia se giúp em nhe!
Mình cũng đang bị die một em bếp hồng ngoại. Cháy IC gì đó trên bàn phím bấm có 14 chân nhưng không có số gì cả. Chân 1 GND chân 2 VCC (5v)... ai biết con ic này là gì không vậy?Điện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
bạn nên chụp main , mặt và hình bếp lên may ra còn đoán được chứ nói như bạn mà biết thì tài bằng thánhNguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếtMình cũng đang bị die một em bếp hồng ngoại. Cháy IC gì đó trên bàn phím bấm có 14 chân nhưng không có số gì cả. Chân 1 GND chân 2 VCC (5v)... ai biết con ic này là gì không vậy?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
chào các bác có bác nào có mạch nguyên lý không? mình thấy trên mạch bếp hồng ngoại dùng mâm nhiệt có IC ghi JH_22_30, H18B, B230G0956#1 mà không biết là con gì
Heo mi..!
Tớ có cái bếp hông ngoại lúc đầu hỏng IC VIPer 12A, thay xong chạy tốt được 1 thời gian nay phát bênh mới có phần nguy kịch hơn. Chú này khi tớ tháo bỏ tải ( bỏ đèn halogen) ra thì mạch điều khiển hoạt động bình thường nghĩa là các chức năng trên mặt bếp đều điều khiển tốt. Nhưng khi nhét tải vào là nó kêu toáng lên, có bao nhiêu đèn đều sáng lên hết như ăn vạ vậy. Đèn halogen sáng tối đa, không phím nào còn tác động được. Tớ kiểm tra có 5V, 18V, triac còn tốt. Bạn nào gặp trường hợp này giúp tớ với.
con bếp hồng ngoại của em cứ cắm nguồn vào là cháy con điện trở công suất gần con viper, em thay viper22 vào thì chạy đơ]cj mấy hôm rồi lại cháy trở đó. bây giờ thay viper22a vào nhưng cắm điện là cháy ngay trở công suất. Các bác cho em hỏi nó bị bệnh gì ạ
bạn thay con trở đó công suất lớn hơn một chút đi mình nghĩ là đượcHọc học nữa học mãi
email:quoc_dt80@yahoo.com
dt: 0989621606
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
