Giúp em sửa máy giặt toshiba 8300sv
  • jojo1110i
    • May 2009
    • 239
    #31
    chào cả nhà.
    Hôm nay gặp đúng con có lỗi như trong luồng đang thảo luận mà sửa vẫn chưa được. hiện tượng cấp điện không có gì xảy ra, đã thay thạch anh 8MHz, tụ pi 103. đo nguồn có đủ 12v, 5v, các phím bấm tốt. nhưng relay không đóng. kiểm tra điện trở 560k không đứt, không tìm thấy thạch anh mà mọi người bảo giống đầu bút bi chỗ nào cả. đã thử mọi cách nhưng không có gì thay đổi. và xin cho hỏi linh kiện 3 chân giống transitor ở gần thạch anh là linh kiện gì? vì không tra được datasheet của nó. mong mọi người chỉ giúp.
    Thân
    0912.159.369
    • viettien123
      Moderator
      • Jul 2010
      • 3451
      #32
      Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viết
      Mình cũng có máy giặt TOSHIBA lồng đứng Model AW 8450SV không vắt . Mình thay đồng hồ nước vào thì máy vắt và chạy tốt, nhưng mực nước rất thấp mặc dầu hiển thị báo ở mực nước cao nhất . Mình đã chỉnh thử nút nhỏ trên đồng hồ nước nhưng mực nước lên không được bao nhiêu, vị trí cao nhất được 1/3 nước trong thùng giặt. Mình đã thay 2 cái đồng hồ nước cùng loại TOSHIBA nhưng thấy ghi khác số. vẫn không được.
      -Vậy cho mình hỏi có nguyên nhân nào khác không, do đồng hồ nước không đúng loại ? hõng Bo mạch? Có cần can thiệp thêm tụ , trở vào đồng hồ nước để thay đổi định mức báo về Bo xử lý không? Mình không có kinh nghiệm loại này lắm . Xin nhận được sự chỉ dẫn từ các anh em và xin trân trọng cảm ơn.
      chính xác là senso mực nước đấy ạ , mã số nó ghi trên senso tương ứng với nội dung phần mền đã lập trình nhận diện mực nước trong VXL nên sai mã số sen sơ là có vấn đề ạ
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
      • quyenhoangvu
        • Jul 2014
        • 31
        #33
        giúp em sử lý con máy giặt toshiba s800 lỗi bật on lên báo lỗi nhấp nhãy dãy đèn chế đọ giặt và led 38 lít
        đã tháy phao mới nhưng k đc
        kiểm tra dây vẫn ok .
        • anhdo
          • Apr 2010
          • 41
          #34
          hiện tượng nháy đèn loạn trên máy toshiba
          bác kt phao, công tắc cửa và mấy cái giắc cắm có bị oxy hoá ko nhé
          pvdon Tìm hiểu thêm về pvdon
