máy giặt nhà e báo lỗi IE , em có biết là lỗi báo phần cấp nước, e đã kt mọi thứ vẫn ok, van từ , lọc ,rồi áp lực nước ok, nhưng ko hiểu sao máy vẫn báo lỗi IE ko hoạt động được, bác nào biết chỉ e với , em chân thành cám ơn
Máy giặt samsung lỗi IE
Tags: None
Bác nói rõ hơn được không? Khi máy chạy nước có cấp vào không? Nếu cấp thì đủ nước máy có tự ngắt được không?Nguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viếtmáy giặt nhà e báo lỗi IE , em có biết là lỗi báo phần cấp nước, e đã kt mọi thứ vẫn ok, van từ , lọc ,rồi áp lực nước ok, nhưng ko hiểu sao máy vẫn báo lỗi IE ko hoạt động được, bác nào biết chỉ e với , em chân thành cám ơnKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
IE (inlet error): ktra triac, R cấp nguồn cho triac, R phân áp cho ic 2003 (UL2004), van điện từ cấp nước, dây dẫn bị rỉ sét, socket...Nguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viếtmáy giặt nhà e báo lỗi IE , em có biết là lỗi báo phần cấp nước, e đã kt mọi thứ vẫn ok, van từ , lọc ,rồi áp lực nước ok, nhưng ko hiểu sao máy vẫn báo lỗi IE ko hoạt động được, bác nào biết chỉ e với , em chân thành cám ơn
Kiểm tra lại phao áp lực nứơc đi, jắc cắm từ board đến phao.Dân không chuyên rất mong được giúp đỡ
máy giặt samsung báo lỗi IE
áp lực nước mạnh, điện cấp van ko có các bác ah. co lẽ bị mach rồi. bác nào có cao kiến ji chỉ e với. thanks nhiều
Bạn xem lại bài viết trên, thế bạn đã ktra R, triac đóng nguồn 220v cho van cấp ???Nguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viếtáp lực nước mạnh, điện cấp van ko có các bác ah. co lẽ bị mach rồi. bác nào có cao kiến ji chỉ e với. thanks nhiều
bạn ơi cám ơn bạn tôi đã kiểm tra rối R va triac vẫn tốt, chắc bị chú IC rồi nhưng tôi ko rành lắm về thằng này. ko biết con IC nào. mong bạn chỉ cho tôi được ko. hay la do con nào nữa ko biết.thanks nhiều nhéNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtBạn xem lại bài viết trên, thế bạn đã ktra R, triac đóng nguồn 220v cho van cấp ???
Đời máy samsung có 2 kiểu mạch thường gặp:Nguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viếtbạn ơi cám ơn bạn tôi đã kiểm tra rối R va triac vẫn tốt, chắc bị chú IC rồi nhưng tôi ko rành lắm về thằng này. ko biết con IC nào. mong bạn chỉ cho tôi được ko. hay la do con nào nữa ko biết.thanks nhiều nhé
1/ kiểu boad mạch điện áp điều khiển trực tiếp từ VXL qua R đến triac > van cấp nước
2/kiểu điều khiển từ vxl qua R đến IC UL2003 (hoặc ULN2004) > R > TRIAC > van cấp nước
nếu máy của bạn có chạy ic đảo ULN thì thay con này xem sao (6000/1em)
cám ơn bác. của em dùng thây có con IC để e thử thay em đó xem sao . có ji lại mong bác giúp đỡ ngheNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtĐời máy samsung có 2 kiểu mạch thường gặp:
a
cat bo may con tu gom o gan vxl di la okNguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viếtmáy giặt nhà e báo lỗi IE , em có biết là lỗi báo phần cấp nước, e đã kt mọi thứ vẫn ok, van từ , lọc ,rồi áp lực nước ok, nhưng ko hiểu sao máy vẫn báo lỗi IE ko hoạt động được, bác nào biết chỉ e với , em chân thành cám ơn
IE (inlet error): ktra triac, R cấp nguồn cho triac, R phân áp cho ic 2003 (UL2004), van điện từ cấp nước, dây dẫn bị rỉ sét, socket... Bạn pvc28 đã chỉ tận tình cho bạn thế này còn gì...Vậy cứ kiểm tra theo hướng dẫn như vậy là được đấy...Nguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viếtáp lực nước mạnh, điện cấp van ko có các bác ah. co lẽ bị mach rồi. bác nào có cao kiến ji chỉ e với. thanks nhiều
Hôm qua, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
