Quạt gió cục lạnh điều hòa Daikin Inverter
  • hgbhgb
    • Aug 2012
    • 8
    Chào các bác,
    Em ko học vê nghành điện tử nên mà ko biét hỏi ai nên vào đây phiền các bác tư vấn giúp. Xin đa tạ các bác trước.
    Số là nhà e có mấy con điều háo Daikin inverter, dùng vài tháng thì bị bám bụi vào quạt gió ở cục lạnh. E đã vài lần kêu thợ đến rửa quạt và đc nói rằng; quạt này bién tần nên khi xịt nước rửa quạt ko dc để quạt bị quay ngược chiều của nó, vì như vạy sẽ sinh ra dòng điện là hỏng mạch của quạt. Thế nên lần nào bị bụi bám nhiều vào cánh quạt là em gọi họ tới rửa. Nói thật là cũng hơi phiền phức vì việc chả ra đâu vào đâu. E thì muốn mình tự làm cho xong nhưng lại phân vân vị sợ làm hỏng quạt, ko có kiến thức khổ thé đấy ạ.
    Ko biết thức hư thế nào, mong đc các bác chỉ bảo cho.
  • oanhchien
    • Jun 2012
    • 1541
    Cái này đúng đó bạn a , không phải chuyên môn thì kg nên động vào nó kẻo lại khổ nó ra, vả lại đây là dòng inveter nên không phải đơn giản đâu. Tốt nhất để những người có chuyên môn họ làm cho bởi họ kiếm tiền của bạn thì họ phải có trách nhiệm.Nếu xịt nước có thể gây hỏng phần xung của quạt thì hãy yêu cầu họ tháo hẳn máng nước rồi tháo quạt ra rồi thì xịt vô tư.
    DĐ : 0984 334 368
    • hgbhgb
      • Aug 2012
      • 8
      Hóa ra việc sinh ra dòng điện khi quạt bị quay ngược làm chết mạch là có thật, mình cứ tưởng thợ lòe mình chứ . Thanks
      • oanhchien
        • Jun 2012
        • 1541
        Quay ngược hay xuôi ở tốc độ cao khi xịt nước vào đều có thể gây hỏng đường xung của quạt.
        DĐ : 0984 334 368
        • DÔ QUÔC HÂU
          • Mar 2008
          • 6
          May quá mình chỉ sử dụng loại thường thôi nhưng công việc có chút liên quan nên phải lưu ý mới được. Cám ơn nhiều nhe !
          • quyetpl
            • Mar 2011
            • 96
            có khó gì đâu bác dùng cái đũa cố định quạt lại rồi xịt mái thoải điiiiii.
            • bichnhi
              • Oct 2012
              • 4
              De xem da cac ban a
              • kehuydiet092
                • Jul 2009
                • 1352
                #8
                (Mình khai quật topic này cái,vì đang tìm hiểu về inverter của daikin)dòng inverter của daikin theo mình hiểu thì quạt dàn lạnh là động cơ DC (1 chiều),tức là nó có nam châm vĩnh cửu bên trong,khi ta quay nó thì nó phát ra điện,mình chưa tháo nó ra kiểm tra bao giờ,nhưng theo mình nhà sx sẽ tính trường hợp đó sảy ra rồi,và có thể đã có linh kiện can thiệp loại bỏ chuyển đó sảy ra.đơn giản nhất là khi ko đc cấp điện,thì 1 dây nguồn cấp cho quạt bị hở mạch với bo điều khiển....các ông thợ lắp đặt+ vệ sinh đ/hòa chưa chắc hiểu mạch điện tử bên trong máy.vì thế mà họ nói vậy.
                Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                • hgbhgb
                  • Aug 2012
                  • 8
                  #9
                  Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
                  Bạn nói nghe rất có lý và mình cũng nghĩ vậy. Mặc dù mình ko chuyên ngành điện nhưng mình nghĩ đơn giản là nhà sx cũng đã tính hết những trường hợp sẽ xảy ra và có cách phòng ngừa rui ro. Trừu khi họ muốn bán phụ tùng thì ....ec, ẹc .....
                  • chung1608
                    • Sep 2009
                    • 4160
                    #10
                    Nguyên văn bởi hgbhgb Xem bài viết
                    cái quạt gió dàn lạnh thường là loại brushless chạy 24VDC điều khiển bằng mạch điện tử , đầu cấp nguồn thường có thêm 1 con diode khi ko có điện có quay nó cũng ko phát ra điện. Inverter thì chỉ để chạy cho máy nén ko có liên quan gì cái quạt gió.
                    • anhnu
                      • Mar 2013
                      • 27
                      #11
                      các ông thợ lắp đặt+ vệ sinh đ/hòa chưa chắc hiểu mạch điện tử bên trong máy.vì thế mà họ nói vậy.[/QUOTE]
                      Hãy cẩn thận bạn nhé. Nếu thợ chuyên bên inverter thì không ai không biết, bạn thử xịt nước vào lòng xóc quạt DC rồi lấy kinh nghiệm nhé. đừng phán bừa như vậy.
                      • anhnu
                        • Mar 2013
                        • 27
                        #12
                        Inverter thì chỉ để chạy cho máy nén ko có liên quan gì cái quạt gió.[/QUOTE]
                        Bạn suy nghĩ lại đi nhé. Biến tần là gì, bạn thử cho điều khiển Fan về chế độ Low kẹp ampe kiềm vào rồi cảm nhân nha.
                        • chung1608
                          • Sep 2009
                          • 4160
                          #13
                          Nguyên văn bởi anhnu Xem bài viết
                          tôi nói biến tần chỉ để chạy cho máy nén thì có gì sai ?
                          • vietthanh123
                            • Mar 2011
                            • 479
                            #14
                            Uhm. Mình cũng ko hiểu anhnu nói gì cả. Thấy bạn ý toàn đi "dọa" mọi người thôi.
                            Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
                            http://diencongnghiep360.com/
                            http://tudienhathe.vn/
                            • chung1608
                              • Sep 2009
                              • 4160
                              #15
                              Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết
                              cũng không hiểu quạt DC cái lồng sóc nằm ở đâu @@
                              hgbhgb Tìm hiểu thêm về hgbhgb
