[Bếp từ] Tại sao biến áp xung có 6 đầu nhưng chỉ dùng 4
  • [Bếp từ] Tại sao biến áp xung có 6 đầu nhưng chỉ dùng 4
    Tình hình nhà em có cái bếp từ đang xài hãng QHOME, bị mất điện (không có nguồn khi cắm bếp vào). Mở ra kiểm tra thì thấy cầu chì còn sống, áp ra sau cầu diode bình thường, IGBT bình thường. Mất điện 18V và 5V. Em dò một hồi thì thấy có 1 biến áp ký hiệu T1 (hình đính kèm), nhìn phía trên có 6 đầu ra chân, nhưng bên dưới chỉ hàn 4. Em kiểm tra thì thấy mạch dùng 2 cuộn dây, mỗi cuộn dòng điện đều hướng ra ( cực Anot mắc vào cuộn dây) nên em thắc mắc tại sao biến áp lại mắc như vậy, dòng điện đi vào từ đâu. Nhờ mọi người coi hình đính kèm và giải đáp giúp ạ. Nếu được nhờ mọi người hướng dẫn giúp cách khắc phục lỗi nầy ạ.
    Toàn cảnh.
    https://s31.postimg.org/ew3yjrrcr/2016_07_23_5217.jpg
    Cuộn dây ký hiệu TL/EE10.
    https://s31.postimg.org/sr2928lrv/2016_07_23_5221.jpg
    https://s31.postimg.org/r333nl7wb/2016_07_23_5228.jpg
    Chú thích linh kiện.
    https://s31.postimg.org/b747detzf/2016_07_23_5223.jpg
    https://s31.postimg.org/mxi4usmrv/2016_07_23_5222.jpg
    Em xin cảm ơn ạ.
    thường thì cái biến áp không cần quan tâm, hay chết con ic 8 chân hơn. tốt nhất đem ra thợ họ kiểm tra sửa chữa thì hay hơn.
      biến áp rất ít khi cháy bạn à. Nó có 6 chân bởi vì nó có 1 đầu vào sơ cấp và 2 đầu ra thứ cấp, kiểu như 2 đầu thứ cấp với 2 mức điện áp ngõ ra khác nhau nên người ta chỉ sử dụng 1 ngõ ra phù hợp. Bạn cần đọc datasheet để kiểm tra ic 8 chân như bác trên đã nói
        Nguyên văn bởi minhhiep_109 Xem bài viết
        Tại em dò mạch tới đó bị bí bác ah.
          Nguyên văn bởi chuotbu92 Xem bài viết
          Đọc mạch mình không thấy đầu vào đâu cả, vì theo chiều diode cả 2 đầu đều là thứ cấp (lấy điện từ biến áp ra). Mấy bác cho em hỏi nếu con IC 8 chân chết thì làm thế nào để mình xác định ạ. Em cảm ơn.
            [QUOTE=thachdov;n1671255]
            tháo ic ra đo ddienj trở v out với gnd. nếu quá nhỏ thì khả năng chập. coi theo datasheet
              Nguyên văn bởi thachdov Xem bài viết
              Toàn cảnh.
              Em xin cảm ơn ạ.
              Tôi cũng không giải thích được mạch điện này. Nhưng có thể biết hướng dòng điện đi vào biến áp xung.
              Sơ cấp của nó 1 đầu vào dương tụ hóa (có chữ Vcc) đầu thứ 2 vào chân âm tụ hóa (Trên chữ màu vàng cuộn dây).
              Thứ cấp của nó cấp điện 5v.
              Rất mong được nghe lời giải thích của các bác trên diễn đàn về mạch điện này. (Con D chân 4 IC nguồn vào sơ cấp).
                biến áp nguồn này chỉ có 2 cuộn dây thôi , một sơ và một thứ , cuộn sơ một chân A nối với chân 1-2 của IC nguồn , chân còn lại B nối với 1 tụ hóa để xuống nguồn âm 310vdc, chân B này mang điện dương, còn 4 chân 5678 của IC nguồn nối vào dương , kiểu mạch này khác với kiểu cuộn thứ cấp có 2 cuộn dây ra , kiểu cuộn dây thứ cấp 2 cuộn ra thì chân 5678 của IC được nối với chân cuộn sơ cấp , chân B cuộn sơ cấp có 1 diode để cấp nguồn cho IC Vcc , có 1 zen ổn áp , zen này quyết định áp ra cho bên thứ cấp , cuộn thứ cấp một chân nối mass , chân còn lại có diode nắn ra 18vdc, mạch này đường 5v lấy sau IC ổn áp 7805 , chân IN lấy áp 18v , các bạn chưa quen mạch nên nhìn thấy 2 cuộn sơ và thứ đều có diode lấy điện ra , nên rất khó hiểu .
                  Cám ơn bác Quocthaibmt đã bớt chút thời gian giải đáp thắc mắc về mạch nguồn "oái oăm" này. Đúng như bác nói, chân B mang điện dương, nhưng tôi vẫn chưa rõ: Nếu nó lấy nguồn từ IC thì tại sao con D lại quay đầu âm về IC nhỉ? Khó hiểu quá!
                    Nguyên văn bởi tuannguyenb5 Xem bài viết
                    kiểu nguồn này là dao động của IC tạo ra xung kích Fet trong IC để lấy nguồn từ chân S (1-2) dòng điện chạy từ S về D (5678) để về nguồn dương, chân 1-2 của IC lấy dòng xoay chiều từ tụ hóa 220uF ở nguồn âm ,dòng xoay chiều đi qua tụ được , do có áp ghim ở chân 3 IC bởi zen , nên IC chỉ dẫn được áp bằng đó thôi , biến áp này có cuộn dây tỷ số bằng nhau về số vòng , nên cuộn sơ có bao nhiêu volt thì cuộn thứ cũng ứng được chừng đó volt ra , bác cứ tưởng tượng là cái biến áp có chân E của transistor nối vào 1 chân , chân còn lại nối vào âm nguồn , còn chân C transistor lại nối thẳng vào dương nguồn , chân B tr có mạch dao động , thay vì ta hay gặp là chân E tr được nối với mass (nguồn âm) còn chân C nối vào biến áp , nên mới nhìn vào rất khó hiểu , cứ tưởng là ráp sai
                      Trên hình vẽ e thấy nó đi vào 1,2 (GND) của IC 8 chân, và đi tới con tụ C15 rồi dừng lại, ko thấy ngõ nào đi xuống nguồn âm, nhờ bác hướng dẫn giúp em.
                        Chắc bác thấy cái tụ nối từ chân biến áp nó có 2 chân phải không , chân + thì được nối vào biến áp rồi , và cái chân - của nó đi đâu ? ..nó đi về nguồn âm 300v đấy bác . chân 1và 2 của IC không nối thẳng với GND đâu , trong sơ đồ Vip 22A thì chân 1-2 nối GND , nhưng trong ứng dụng này thì chân 1-2 qua biến áp rồi qua tụ để xuống mass GND
                          Cảm ơn bác đã giải thích.
                            Toàn cảnh.
                            Em xin cảm ơn ạ.
                            không biết bạn sửa xong chưa nhỉ? theo bạn nói. cầu chì vẫn còn thì tất cả vẫn hoạt động tốt. ic chưa cháy. bạn xem lại con trở 22 ohm xem có bị cháy không
                            chúc bạn thành công!
                              Toàn cảnh.
                              Em xin cảm ơn ạ.
                              đây là nguồn hạ áp trực tiếp khá phổ biến mà bạn
                              http://baohanhbeptu.vn
                              ĐT: 0967 403 123
                              thachdov Tìm hiểu thêm về thachdov
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
