Biến áp bị rò là do dây quấn cuộn sơ chạm vào lỏi sắt hay chạm dây cuộn thứ , biến áp rẻ tiền bán ở chợ Nhật tảo không có lớp giấy cách điện lót giữa cuộn sơ và cuộn thứ và dây emay là dây tàu véc ni bọc ngoài chất lượng kém nên xài 1 thời gian là cháy điên 220 từ cuộn sơ rò sang cuộn thứ mà cuộn thứ thường nối điểm 0 vào vỏ để giảm nhiễu âm nên rờ vào vỏ bị điện giật . Tác hại của rò điện : nhẹ thì giật tê tay nặng thì té uỵch cái rồi thăng thiên luôn amp Jaguar là amp chất nếu máy thớt mà rò từ biến áp thì chắc chắn là hàng nhái sản xuất ở Nhật tảo hay bên Tàu mang qua .
Amply có điện, chạm vào giật tê tê là bình thường hay bất thường?
Amp của tớ là do Sóng Nhạc nhập khẩu và phân phối, điện máy thiên hoà bán lẻ.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtBiến áp bị rò là do dây quấn cuộn sơ chạm vào lỏi sắt hay chạm dây cuộn thứ , biến áp rẻ tiền bán ở chợ Nhật tảo không có lớp giấy cách điện lót giữa cuộn sơ và cuộn thứ và dây emay là dây tàu véc ni bọc ngoài chất lượng kém nên xài 1 thời gian là cháy điên 220 từ cuộn sơ rò sang cuộn thứ mà cuộn thứ thường nối điểm 0 vào vỏ để giảm nhiễu âm nên rờ vào vỏ bị điện giật . Tác hại của rò điện : nhẹ thì giật tê tay nặng thì té uỵch cái rồi thăng thiên luôn amp Jaguar là amp chất nếu máy thớt mà rò từ biến áp thì chắc chắn là hàng nhái sản xuất ở Nhật tảo hay bên Tàu mang qua .
Thế ngoài nguyên nhân biến áp sắt từ gây ra thì còn nguyên nhân nào khác làm amply rò rỉ điện nữa ko?
Nếu như nguyên nhân là do biến áp sắt từ gây ra, tớ nối đất và tiếp tục dùng thì dùng lâu ngày nó có thể xảy ra những sự việc gì?
thời bây giờ mà bạn đi tin là ampli loại này chính hiệu nhập khẩu thì dễ bị xỏ mũi lắm ,trong ampli này chỉ có cái biến áp là nguyên nhân gây rò điện thôi nó rò điện từ dây sơ cấp và dây thứ cấp , do lớp giấy ép lót không đúng , dùng giấy vớ vẩn lót vào , khi cắm nối với ti vi là bị phóng điện , thủng lớp cách điện gây rò điện , nếu đem ampli này nối đất thì mau hư hơn nữa .Nguyên văn bởi rickyvietnam Xem bài viết
- 1 like
rút hết loa giác cắm các thứ ra chỉ để mỗi cái âm ly bật điện rùi sờ thử xem có giật ko. nếu giật thì gọi bọn bán hàng đến cho họ xử lý hay đổi cái mới thì tùy sao cho hết giật là được. nếu chúng cứ ko chịu bảo hành mà bắt nối đất thì mượn mấy cái âm ly ko bị rò điện đến đập vô mặt cho nó hết cãi. có mỗi thế là xong cứ lằng nhằng mãi...
Giữa dây quấn của phần sơ cấp và thứ cấp có 1 lớp giấy cách điện, có thể lớp giấy quá mỏng hoặc ko đạt độ cách điện, nói chung là phần nhiều là do khâu sản xuất.Nguyên văn bởi rickyvietnam Xem bài viết
Có thể cho mình biết nguyên nhân biến áp sắt từ bị rò rỉ điện và tác hại của việc rò rì không?
Tác hại rõ nhất là gây nguy cơ điện giật cho người dùng, tiếp theo là gây ù xì, nhiễu cho thiết bị âm thanh, hình ảnh, làm giảm tuổi thọ thiết bị, thậm chí làm hỏng thiết bị...
- 1 like
Rõ khổ !!! biến áp sắt từ của thiết bị là để phân biệt với biến áp xung , biến áp xung cũng cách ly , nhưng có thêm mạch điện tử kèm theo , còn biến áp sắt từ chỉ là 2 cuộn dây sơ và thứ , và đương nhiên phải cách ly rồi , bọn bán hàng này mập mờ lừa khách hàng rồi , chỉ trừ máy nội địa Nhật mới có chuyện đảo phích cắm để tránh điện giật thôi , vì một số loại máy Nhật họ dùng điện trực tiếp , nên đảo chiều phích cắm thì phần mass máy nối chung với mass đất, không bị điện giật , còn đây là hàng ampli thông dụng , làm gì có chuyện đảo phích cắm để khỏi bị điện giật .Nguyên văn bởi rickyvietnam Xem bài viếtSáng nay kỹ thuật gọi lại báo hỏi đã đảo chiều giắc cắm chưa? Rồi kêu nối đất, mình kêu khỏi, để mang lên trung tâm bảo hành luôn. Cái này dùng biến áp cách ly, các bạn cứ nói biến áp sắt từ, đến khi họ nói biết áp cách lý tớ ko bít xử lý ra sao. Ahihi
Thớt lấy cái bóng đèn dây tóc nhỏ w như cái bóng quả nhót 1 dây vô vỏ amp 1 dây lần lượt châm vào 2 lổ ổ cắm điện nếu sáng hi hí hay sáng hẳn là rò điện chắc chắn đổi amp hiệu khác ngay vì cái cùng hiệu khác chắc cũng cùng lô dùng trước sau gì cũng rò mà rò là chít nếu tiếp xúc chân trần
Xin thưa với bạn là biến áp sắt từ dùng trong amply dân dụng chỉ có 2 đầu dây cuộn sơ cấp là nối với lưới điện nên cắm chiều nào cũng ko được rò điện sang phần thứ cấp (là phần ta tương tác với nó), còn biến áp xung nó có thêm 1 con tụ nhỏ nối từ phân sơ cấp sang phần thứ cấp nên bút thử điện thường đỏ mờ.Nguyên văn bởi rickyvietnam Xem bài viếtSáng nay kỹ thuật gọi lại báo hỏi đã đảo chiều giắc cắm chưa? Rồi kêu nối đất, mình kêu khỏi, để mang lên trung tâm bảo hành luôn. Cái này dùng biến áp cách ly, các bạn cứ nói biến áp sắt từ, đến khi họ nói biết áp cách lý tớ ko bít xử lý ra sao. Ahihi
Còn biến áp cách ly là để phân biệt với biến áp tự ngẫu. Biến áp cách ly có cuộn sơ cấp và thứ cấp độc lập với nhau nên ko thể rò điện sang nhau, biến áp tự ngẫu thì lấy luôn 1 phần dây sơ cấp để làm thứ cấp nhưng ko ai dùng nó làm nguồn amply dân dụng cả, nó thường dùng trong máy ổn áp, đổi điện 110V/220V... Vì vậy biến áp cách ly là tên gọi chung, nó có thể là biến áp xung hoặc biến áp sắt từ. Nói thêm về biến áp xung, nó cũng là 1 biến áp cách ly nhưng dùng lõi ferit (hoặc lõi khác nhưng ko phải sắt thép), nó có mạch điện đi kèm để tạo ra dao động tần số cao (hàng trăm kHz) chứ ko dùng tần số 50Hz như biến áp sắt từ, tuy biến áp của nó cách ly nhưng phần mạch điện thì người ta thường nối 1 tụ từ phần sơ cấp sang phần thứ cấp nên rò điện là ko tránh được.
Vậy vấn đề là bạn phải xách định được biến áp của bạn là loại nào trong 2 loại biến áp cách ly đó.
Dòng điện mà làm đỏ được dây tóc bóng đèn thì quá mạnh rồi, đâu còn là cảm giác "tê tê" nữa nên làm như bạn ko khẳng định được đâu.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtThớt lấy cái bóng đèn dây tóc nhỏ w như cái bóng quả nhót 1 dây vô vỏ amp 1 dây lần lượt châm vào 2 lổ ổ cắm điện nếu sáng hi hí hay sáng hẳn là rò điện chắc chắn đổi amp hiệu khác ngay vì cái cùng hiệu khác chắc cũng cùng lô dùng trước sau gì cũng rò mà rò là chít nếu tiếp xúc chân trần
Đối với biến áp E-I, đôi khi đảo chiều phích cắm nó cũng giảm điện áp rò hoặc thậm chí hết hẳn, bác QT ạ.
Nhưng biến áp xuyến thì có khi nó bị hở ngang đoạn giữa cuộn sơ, thì đúng là chịu sầu
Mấy chú bán hàng biết quái gì về kỹ thuật đâu, nên cứ mang đến trạm "bảo hành" cho nó "bạo hành".Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
cũng đôi khi do chỗ chạm nằm ở một đầu cuộn dây hoặc gần đầu cuộn dây sơ cấp nên xoay phích thì chỗ chạm đó chuyển thành dây nguội , nên hết giật , nhưng như vậy thì vẫn nguy hiểm Bác HT ạ, và nếu đúng là có chạm thì ampli sẽ bị ù .Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtĐối với biến áp E-I, đôi khi đảo chiều phích cắm nó cũng giảm điện áp rò hoặc thậm chí hết hẳn, bác QT ạ.
- 1 like
Em chỉ nói là hết rò điện (về mặt hình thức)Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcũng đôi khi do chỗ chạm nằm ở một đầu cuộn dây hoặc gần đầu cuộn dây sơ cấp nên xoay phích thì chỗ chạm đó chuyển thành dây nguội , nên hết giật , nhưng như vậy thì vẫn nguy hiểm Bác HT ạ, và nếu đúng là có chạm thì ampli sẽ bị ù .
Nói chung là khi có chuyện rò điện, đồng nghĩa với dây điện từ bị trầy ở đâu đó. Và như vậy là không đảm bảo kỹ thuật và mất an toàn. Cần khẩn trương khắc phục.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
Thế nên mới nói mua hiệu khác vì tới mức này chắc chắn là hàng dỏm rồi , điện lưới mà rò ra vỏ qua điện trở lớn nó cũng tê tê như cái nguồn xung thôi .Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtDòng điện mà làm đỏ được dây tóc bóng đèn thì quá mạnh rồi, đâu còn là cảm giác "tê tê" nữa nên làm như bạn ko khẳng định được đâu.
bởi naomiThose oscillations you're seeing on the oscilloscope are almost certainly LC ringing. Bumping the voltage up to 48V means much sharper voltage transitions and more energy, which excites the parasitic capacitance of your MOSFETs and the motor's natural inductance.
nullsbrawl
Before worrying...-
Hôm qua, 15:51 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
