Các b coi dùm e cái này.e có cái nguồn tổ ong. mà cắm điện vào tụ gốm 400v-105j kêu è è, kiểm tra thay tụ mới vẫn vậy.đo áp ở ngõ ra DC 12v thỳ thấy lên có 5v, bóng đèn màu xanh ở ngõ ra vẫn sáng các b chỉ giúp. nguồn này e chưa mày mò lần nào,thấy kiểm tra sơ sơ các linh kiện đều bt
Nguồn tổ ong sụt áp ra
không b ơi,, áp ngang nhauNguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtĐo áp 2 tụ hóa lọc nguồn chính xem có cân nhau ko?
Điện áp giữa 2 đầu cầu diode có được 310V ko?Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtkhông b ơi,, áp ngang nhau
Chắc kêu ở bax chứ tụ kêu gì. Bạn xem tụ lọc nguồn chính hoặc tụ lọc nguồn đầu ra xem có bị khô,đứt koNguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtCác b coi dùm e cái này.e có cái nguồn tổ ong. mà cắm điện vào tụ gốm 400v-105j kêu è è, kiểm tra thay tụ mới vẫn vậy.đo áp ở ngõ ra DC 12v thỳ thấy lên có 5v, bóng đèn màu xanh ở ngõ ra vẫn sáng các b chỉ giúp. nguồn này e chưa mày mò lần nào,thấy kiểm tra sơ sơ các linh kiện đều bt
tầng driver đệm có co bị rò? hoặc là con c1815 hồi tiếp. thay mới xem sao
Kiểm tra xem nguồn có sử dụng biến trở điều chỉnh điện áp đầu ra không? nếu có thay thử, kiểm tra cả mấy cái tụ như các bác trên đã chỉ.Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtCác b coi dùm e cái này.e có cái nguồn tổ ong. mà cắm điện vào tụ gốm 400v-105j kêu è è, kiểm tra thay tụ mới vẫn vậy.đo áp ở ngõ ra DC 12v thỳ thấy lên có 5v, bóng đèn màu xanh ở ngõ ra vẫn sáng các b chỉ giúp. nguồn này e chưa mày mò lần nào,thấy kiểm tra sơ sơ các linh kiện đều bt
tìm đủ 12 volt đầu ra đã. nếu còn kêu è è thì lắp thử tải xem nó có hết kêu không? nếu hết kêu thì nó lại là nguyên nhân khác
điện áp đủ b nhé,,,Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtĐiện áp giữa 2 đầu cầu diode có được 310V ko?
Đo tổng trở ở ngõ ra xem có bị thấp ko?Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtđiện áp đủ b nhé,,,
Gỡ con diode nắn ra đo xem có vế nào bị chạm ko, đo thang 1K VOM kim có thể phát hiện diode bị rò rỉ. Ko thì dò phần driver. Xem ở đây xem có tình trạng tương tự ko, có cả sơ đồ đó: http://www.dientuvietnam.net/forums/...1%BB%91c/page3
de đã thay biến trở đầu ra mà vẫn không được,, điều chỉnh biến trở không thấy thay đổi trị số gì hết,, nguồn ra vẫn nằm ở mức 6v dc.đã nhổ tất cả các con diot, tranzitor, kiểm tra đều ok hết.. chỉ có con ic 7520Q gi gì đó thỳ chưa thay thử,, có nghi vấn e này không các bNguyên văn bởi simonetdh Xem bài viết
Nghi vấn biến áp lớn hơn.Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtd
chi tiết sao nè,,, chưa tiếp xúc với loại nàyNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtNghi vấn biến áp lớn hơn.
Biến áp xung thường xuất hiện gai nhọn điện áp trong các cuộn dây có thể đánh thủng lớp cách điện của dây quấn làm 1 số vòng dây bị ngắn mạch. Nguyên nhân có thể do mạch thiết kế chưa tốt, linh kiện kém chất lượng, đầu vào nhiễu quá mạnh, bị sét đánh...Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtchi tiết sao nè,,, chưa tiếp xúc với loại này
cũng có thể là con ic 7500 tạo xung gì đó đang hấp hối nên xung ra yếu và không hồi tiếp tăng xung được. Vụ này hay gặp ở con 3525 lắm
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
