Vì sao dưới camera điện thoại ánh sáng led bị nhấp nháy?
  • Vì sao dưới camera điện thoại ánh sáng led bị nhấp nháy?
    Chào các bạn, khi tôi dùng camera điện thoại để chụp hình hay quay phim với ánh sáng đèn led thì bị giật giật, nhấp nháy mặc dù đèn led khá chất lượng và có driver hẳn hoi. Như vậy là do đâu, nếu phòng thu hình mà dùng đèn led chiếu sáng thì chất lượng sẽ ra sao?
Name:	Camera_led nhap nhay.jpg
    //vì không up video được, xin xem ảnh chụp từ video
    Camera sẽ có 1 tốc độ khung hình nào đó, VD là 30fps nghĩa là nó ghi được 30 hình ảnh mỗi giây, mỗi hình ảnh được ghi trong 1/30s, dù LED có driver nhưng độ sáng của nó vẫn không phải là hằng số (dòng điện qua LED có dạng nhấp nhô), nếu tần số của driver không phải là bội của 1/30 thì sẽ có hiện tượng lúc LED "tối" nhưng cảm biến vẫn ghi hình ảnh vào tạo thành ảnh tối xen kẽ với ảnh thường nên nhấp nháy.
    Mắt ko nhận ra độ nhất nháy của LED vì có hiện tượng lưu ảnh võng mạc.
      Nhưng dòng qua led nhấp nhô rất ít thì tính ra độ sáng chênh lệch sẽ không cao đến độ camera nó ghi ra được các bức ảnh có độ sáng trắng và đen chênh nhau nhiều phần trăm như vậy. Thắc mắc ở chỗ ấy.
        Chưa chắc là nhấp nhô ít đâu vì LED cũng có đường đặc tuyến V-A và đường này KHÔNG THẲNG ĐỨNG nên I vẫn phụ thuộc U mà U thì nhấp nhô. Tại sao U nhấp nhô ít mà I có khả năng nhấp nhô nhiều? Vì đường đặc tuyến rất là dốc, chỉ cần U giảm 1 chút thì I giảm rất nhiều (LED tối đi rất nhiều).
          Do cái driver xịn hay lởm. Xịn thì đầu ra có lọc lấy điện áp trung bình và led sáng liên tục. Lởm thì đầu ra không lọc hoặc lọc ít nên thực chất lúc này led nháy rất mạnh.
          Camera nó chụp đúng lúc con led nó tắt thì nó đen thôi.
            Để mình đo áp ra lúc led sáng xem sao
              Hiện tượng này như giải thích ở #2 đó , cái tv crt có tần số dôc là 17500 hz mắt nhìn không trôi mà quay camera dân dụng lại thấy sọc ngang hay màn hình chớp chớp không rõ hình cũng y như cái vệt đen trong hình của thớt . Đồ studio là pro rồi khi lên hình có sọc họ chỉnh đồng bộ cho hết sọc rồi mới quay .
                Phải dùng oscilloscope nhé, đồng hồ thường có tốc độ lấy mẫu rất chậm nên ko thể thấy được sự nhấp nhô đâu.
                  Để mình đo áp ra lúc led sáng xem sao, tất nhiên phải hiện sóng và xem giá trị dợn sóng cỡ bao nhiêu, có làm thay đổi nhiều không...
                    Ôi , bác có cái ti vi gì mà tần số dọc tới 17500Hz vậy bác ??? khi quay camera hình bị chớp ngang là do tần số dọc của 2 thiết bị chênh nhau (khi quay cảnh trên tivi đang chiếu , tivi 50Hz , còn camera 60Hz) còn trường hợp của dinhthuong80 dùng ánh sáng led thì chưa biết nguyên nhân ,
                      Lâu ngày lú lẫn nên còm sai may có bác Thái nhắc mới nhớ , vẫn là do tần số quét của camera và đèn không đồng bộ với nhau thôi . Cảm biến ccd của camera quét hình theo chiều ngang nên ảnh ra có vệt theo chiều ngang có thể khắc phục bằng cách xoay dọc điện thoại còn máy chụp dslr thì thay đổi tốc độ màn trập .
ID:	1687055 Đã test, đây là dòng điện qua bóng led, thành phần AC tới 256mA, gần 27% dòng DC chính đi qua led, có lẽ 27% đủ độ chênh lệch sáng tối mà camera nhận thấy, chắc điều này gây nên hiện tượng.
Name:	dong qua led.jpg
                        Và mình đã kiểm tra, đúng là tần số camera điện thoại là 60Hz, vì khi đặt tần số nguồn vào đèn là 60Hz thì các vệt tối đứng im một chỗ, đồng thời chênh lệch thành phần ripple/dc càng lớn thì vệt đen càng rõ:
ID:	1687056 Click image for larger version
                          Thực sự thì giải thích vấn đề này cũng không đơn giản như vậy. Lúc vừa tôi có vui vác con đt ra chụp thử. Kết quả như sau:
                          - chụp đèn neon trên phíc cắm AC220 -> không nháy.
                          - chụp dãy số trên đầu kts -> không nháy.
                          - chụp đèn huỳnh quang, compact -> không nháy.
                          - chụp màn ti vi lcd, tầm xa > 10cm không nháy, < 10cm thì có sọc nhưng sọc không ổn định. Lúc ngang, lúc dọc, chéo, đủ kiểu.
                          - chụp màn iphone -> không nháy.
                          Có khi nào còn do con Cam của đt zin hay không
                          Rõ ràng các nguồn sáng kia đều nháy điên cuồng. Các bác lại tiếp tục đi
                            các thứ phát sáng loài người tạo ra họ chỉ quan tâm đến ánh sáng mắt họ nhìn thấy là đủ. ngoài dải ánh sáng ấy thì họ mặc kệ nó nháy loạn xạ hay gì gì đó đều được miễn sao ko gây phiền nhiễu đến loài người là ổn. và cái camera của chủ thớt đã nhìn thấy thứ ánh sáng mà nó ko nên nhìn....
                              Meòmướp có tiêu chuẩn bình dân quá! Bây giờ người ta led hóa vì môi trường xanh, ở phòng thu đài truyền hình hay ghi hình ở phòng nào đấy mà dùng đèn led như thế thì có xem phim được không nhỉ? Ở đó họ phải dùng đèn led mà driver cho dòng ra là DC constant mới được.
