Như tiêu đề em có cái quạt bàn khi chua cắm điên thì quay bình thường không bị ngẹt, nhưng khi cắm điện vào thì bị gồng không quay được, mong mọi người tìm giúp nguyên nhân và cách khắc phục ạ
em cám ơn!
em cám ơn!
Nếu đã xài lâu thì bạn nên tháo motor đem ra tiệm bán đồ điện đổi cái mới.
Theo mô tả thì giống như rotor bị hút dính vào stator. Bạn kiểm tra lại 4 con ốc định vị có bị lỏng hay lệch không. Thường là do trục và bạc bị mòn quá mức, cần phải thay mới hết.
Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...
Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...
Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
