Chào các anh ạ Chỗ em làm có 1 ổ cắm điện nổi khi cắm thiết bị vào thì không hoạt động, em thử kiểm tra bằng bút thử điện thì vẫn có điện như thường. Khi em thử cắm cái cục sạc điện thoại cũ (loại mà khi có điện vô thì có một cái đèn nhỏ nó tự sáng) thì cái đèn nhỏ trên cái cục sạc nó tắt, sáng liên tục. Em lại thử cắm vào ổ điện cái quạt hơi nước (khi có điện vô là nó sẽ kêu tiếng Tít) thì cái quạt của e nó cũng kêu tít, rồi tắt rồi lại kêu tít cứ liên tục y chang như vậy. Hộp điện đơn giản chỉ bao gồm 4 ổ cắm 2 lỗ của Panasonic thôi ạ, em mở hộp điện ra thì thấy là mấy chú đi vào đó 2 dây nguồn âm (-), 1 dây nguồn dương (+), 1 dây còn lại cùng màu vs dây dương ko đi vào ổ mà được bọc keo cách điện. Lúc ktra bằng bút thử điện thì dây dương vào ổ vẫn có điện, còn 1 dây cùng màu vs dây dương thì không. Mong các anh giải đáp lý do và cách khắc phục ẹ, em cảm ơn
Ổ cắm nổi liên tục bật/tắt điện
Dạ chú sang nhà chị hàng xóm mượn máy sấy tóc cắm vào ổ ấy bật máy lên rùi dùng bút thử điện ktra. Nếu 1 dây sáng 1 dây tối là có đủ điện. 2 dây cùng tối là đứt dây lửa. 2 dây cùng sáng là đứt dây trung tính. 1 dây tối 1 dây sáng mờ là dây lửa bị rụng sắp đứt...
- 1 like
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtDạ chú sang nhà chị hàng xóm mượn máy sấy tóc cắm vào ổ ấy bật máy lên rùi dùng bút thử điện ktra. Nếu 1 dây sáng 1 dây tối là có đủ điện. 2 dây cùng tối là đứt dây lửa. 2 dây cùng sáng là đứt dây trung tính. 1 dây tối 1 dây sáng mờ là dây lửa bị rụng sắp đứt...
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
