Chạy chấn lưu không cần bóng?
  • notooth1
    • May 2022
    • 41
    Mình có cái chấn lưu HPS hoạt động tốt khi có bóng đèn, nhưng khi tháo bóng ra thì chấn lưu không phát ra điện. Mọi người có cách nào để chấn lưu vẫn phát ra điện khi không có bóng không?
  • trthnguyen
    • Mar 2012
    • 2732
    Để làm gì?????????????
    • notooth1
      • May 2022
      • 41
      Để sử dụng nguồn điện ra của chấn lưu cho việc khác.
      • T.L.M
        • Aug 2011
        • 3917
        Chắc là chế adaptor hoặc driver led.
        Chấn lưu điện tử thường lấy tín hiệu DÒNG qua bóng đèn để dao động. Phải có tải (dòng tải) nó mới chạy.
        sau.ph
          Moderator
          • Jul 2005
          • 4411
          Cái nguồn chấn lưu này cũng chỉ để chạy cho cái loại đèn đấy thôi, dùng vào việc gì khác được .
          Loại đèn đó là đèn có khí, tính chât của loại đèn có khí rất phức tạo. Nó không giống như một cái tải thuần tuyến tính. Dòng điện , điện áp của đèn thay đổi tùm lum theo thời gian, nhiệt độ . Vì vậy cái nguồn cũng liên tục thay đổi chế độ cho phù hợp với cái đèn.
          Các loại nguồn ( chấn lưu) cho đèn có khí hoạt động theo hành trình. Khi mới bật nó chỉ có các xung mồi điện áp cao. Loại nguồn cổ thì xung mồi chạy theo tần số lưới điện 50hz. Loại mới thì có cả MCU điều khiển kiểm soát.
          Khi nguồn phá ra xung mồi mà không thấy dòng mồi ( không có bóng đèn) thì bộ nguồn cũng nghỉ khỏe luôn, chạy làm gì cho tốn điện của nhà nước.
          Cái việc sửa chữa , kiểm tra các bộ nguồn ( chấn lưu ) này rất là củ chuối . Nó hỏng theo kiểu tịt thì may mắn . Nó hỏng theo kiểu mất kiểm soát dòng áp, công suât ra thì nó liếm luôn cái bóng đèn. Vậy là chưa làm ăn gì nó đã liếm luôn tí $ cua thợ mất rồi. Bây gờ muốn tiết kiện $ thì phải làm môt cái bóng đèn "ảo" . Bóng đèn ảo đó phải kiểm tra được hành trình khởi động , ổn dòng ổn áp của cái bộ nguồn ( chấn lưu) đó.
          Đó là một việc khó , cần có sự hợp lức của nhiều cao thủ , phải lập dự án , phải có phản biện , chỉnh sửa lỗi ... và cả chi phí công + $ kha khá.
          Chứ còn lên dtvn mà nhờ với hỏi thì đợi 100 năm nữa mới sánh vai cùng cường quốc năm châu được.
          ha ha ha !!!
          nguyendinhvan1968@gmail.com
          • Đức_CDT
            • Mar 2009
            • 213
            Mình có 2 tài liệu đính kèm, hi vọng giúp đc bạn
            • T.L.M
              • Aug 2011
              • 3917
              Lộn, Chủ thớt hỏi đèn cao áp chứ không phải đèn compact.
              sau.ph
              notooth1 Tìm hiểu thêm về notooth1
