Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
    • Nov 2007
    • 3367
    #16
    Từ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
    Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .
      Moderator
      • Jul 2005
      • 4418
      #17
      Bây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
      Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ thuật viên 15 năm công tác cũng chỉ biết mua cái quạt xin của máy lắp vào là được, còn khi lắp quạt loại khác , máy báo nỗi. Khi nói về số niệu vòng quay, về mô mem, về tần số đếm xung vòng quay, về dòng tiêu thụ thì coi như mờ tịt.
      Cái nguồn tổ ong, người bán hàng còn tự tin in đến 12 thông số kỹ thuật lên hàng của họ. Nhưng cán bộ kỹ thuật thì chịu, không biết làm thế nào để kết luận các thông số đó là đúng hay sai, đạt hay không đạt, sai là bao nhiêu ... Chỉ biết mua cái đúng tem nhãn để lắp vào.
      nguyendinhvan1968@gmail.com
        • Jun 2013
        • 3051
        #18
        Dạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
        Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
        Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn, tốn ít điện hơn dù ồn hơn tí nhé!!!!
        [ P/S:
        - mọi số liệu đo đạc và hình ảnh từ thực nghiệm chỉ là tương đối, chỉ có tính tham khảo, không nên xoi mói bắt bẻ nhau làm gì!
        - cánh quạt 3 cánh có thể vẽ tương đối chính xác hình dạng, còn cái 7 cánh thì quả là phức tạp, có lẽ phải bẻ hết 6 cánh còn lại để vẽ cho giông giống vậy! ]
        Click image for larger version  Name:	20250330_195015.jpg Views:	0 Size:	100.3 KB ID:	1735382
        Click image for larger version  Name:	20250330_170015.jpg Views:	0 Size:	223.1 KB ID:	1735384
        Click image for larger version  Name:	20250330_201802.jpg Views:	0 Size:	88.5 KB ID:	1735383
          • Jun 2013
          • 3051
          #19
          Hình ảnh minh họa:
          2. Đo công suất: (+/-0.2W)
          • milan
            Thành viên chính thức
            • Nov 2007
            • 43
            #20
            chuyên gia ăn tục nói phét đây rồi, haha
              • May 2015
              • 1299
              #21
              Dạ quạt của chị ấy cánh bằng sắt han rỉ nhìn cũ lắm nhưng hông thấy hỏng chạy chắc tốn điện lắm ạ nên tiết kiệm hông dám dùng. Trưa Hôm nào cụ trưởng bản cũng sang thăm là chị ấy đóng kín cửa lúc sau ra thấy người mồ hôi nhễ nhại bơ phờ chắc nóng lắm ạ. Hình của chú chị ấy tính ra 3271,7 mm2 vuông ạ
                Moderator
                • Jul 2005
                • 4418
                #22
                Hình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
                Làm thế, hiệu suất mới cao.
                Cánh quạt máy bay thì bé như cái đòn gánh, vì động cơ máy bay có vòng quay cao. Tuy vậy hiệu suất vẫ đủ để đẩy máy bay bay đi.
                Lý do là khi diện tích cánh quat to mà chuyển động nhanh, dòng khí xoáy trên bề mặt cánh làm giảm hiệu suất.
                Chuyện này người ta ngâm cứu lâu lắm rồi. Giờ mình ngâm c ứu lại thì tốn tiền lắm.
                Chủ có ứng dụng sao cho đúng thôi.
                Còn ngâm cứu vè vòng quay của động cơ điện thì phải tìm hiểu về số cực từ ( pole)
                ĐỘng cơ điện rẻ tiền thì thiết kế 2 -4 cực từ (pole), vòng quay cao pole .
                Động cơ cao cấp thì thiết kế 6 8 12 ... cực từ. Hiệu suất cao, vòng quay cũng thấp. Nhưng chi phí sản xuất, giá thành cao.
                Kích thướ của Stator, rotor cũng bị bớt xén nhiều, nhiệt độ động cơ khi hoat động cao, giảm tuổi thọ.
                Cần sưu tầm số liệu nhiều loại quạt của nhiều hãng. Quạt tai voi Liên sô, quạt National, quạt Sanyo, quạt Hita chi đầu gấu. Nếu cứ quanh quẩn với mấy cái quạt madein BienGioi thì kết quả hạn chế lắm.
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 4418
                  #23
                  [ P/S:
                  Cần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút.
                    • Jun 2013
                    • 3051
                    #24
                    Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
                    S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
                    d=S'/156 = 21*10^-3m
                    Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh: w=1320 = 1.32*10^3 vg/phút
                    *Quạt quay 1 vòng thì 1 cánh có độ dày d sẽ đẩy được một thể tích khí là diện tích hình vành khăn tạo bởi cánh nhân với độ dày cánh V1=S.d/vg, 3 cánh sẽ là V=3S.d/vg
                    Q = w.n.S.d = {[1,32*10^3vg/phút] x 3 x 0.1095m2 x 21*10^-3m}/vg
                    Q = 1.32
                    x 3 x 0.1095 x 21 m^3/phút ~ 9.1 m^3/phút
                    Không biết công thức tính lưu lượng Q có sai ở đâu không, hay số liệu đo đạc có vấn đề mà kết quả tính ra lại quá bé như vậy! (quạt 47W - 65W được công bố là từ 57 - 90 m^3/phút)
                    Kính nhờ cả nhà xem giúp vậy!
                    Click image for larger version  Name:	Untitled.png Views:	0 Size:	669.7 KB ID:	1735404
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 4418
                      #25
                      Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước.
                        • Nov 2007
                        • 3367
                        #26
                        Q = 1.32
                        Chắc sai rồi quạt thông gió công nghiệp sử dụng mô tơ 3 pha 750 w mà lưu lượng gió chỉ 1500 m3 / h .
                          • Jun 2013
                          • 3051
                          #27
                          Dạ, theo thí nghiệm của chủ thớt thì hiệu ứng đó không ảnh hưởng gì, vì nó được tính theo công thức lí thuyết hợp lí: lưu lượng khí bằng thể tích khí do quạt vận chuyển được trong một phút (chỉ ảnh hưởng, hợp lí khi máy đo lưu lượng cho kết quả nhỏ hơn con số lí thuyết tính được trên.)
                          1500 m3/h = 25 m3/phút:chắc thông tin của bác chưa chính xác chứ nếu vậy thì các hãng quạt dân dụng, cả hàng VN chất lượng cao Senko cũng công bố quá khống quá rồi!
                            Moderator
                            • Oct 2007
                            • 3136
                            #28
                            Công thức tính lưu lượng gió cháu lấy ở đâu ra vậy? tôi thấy có gì đó không ổn.
                            Theo thí dụ trên, mặt phẳng cánh quạt vuông góc với trục sẽ có lưu lượng khác với mặt phẳng cánh quạt song song với trục, và khác với mặt phẳng cánh quạt lệch 1 góc nào đó với trục.
                            Môt quạt cùng công suất, cùng RPM, cùng số cánh quạt, cùng diện tích quạt mà khác góc nghiêng cánh quạt, sẽ có lưu lương khác nhau.
                              • Jun 2013
                              • 3051
                              #29
                              Mặt phẳng cánh quạt lệch 1 góc so với trục nên nhìn theo phương vuông góc với trục ta sẽ "thấy nó có một độ dày d", đây chính là chiều cao của "hình trụ tròn rỗng ruột" theo trục của quạt có thể tích V = d * S_vành khăn. Nên công thức cháu tự dưa ra không có vấn đề đâu ạ, chỉ có sai số ở phép đo số vòng quay và các kích thước của cánh quạt thôi.
                                Moderator
                                • Oct 2007
                                • 3136
                                #30
                                Khác nhiều lắm cháu ơi.
                                Góc này người ta gọi là góc cắt không khí, nó ảnh hưởng đến tốc độ quạt, ảnh hưởng đến lưu lượng gió, cũng như lưu lương hút gió.
