ae chỉ giáo giúp cách mắc đèn led bằng bình ắcquy với ạ
mình muốn mắc song song 15 con led sài bình ắc quy nhưng bình ắc quy áp 12v dòng tới 7A (dòng quá lớn) mà led 15 con chỉ 150 mlA.nhờ ae tư vấn giúp ạ.
thanhk ae nhìu nha
thanhk ae nhìu nha
led cho ánh sáng màu gì, điện áp qua nó là bao nhiêu?
Ở post #5, điền vào
Source voltage 12
diode forward voltage (điện áp qua con led) , ví dụ 3.5 (của bạn là gì thì điền số đó)
diode forwar curent (mA), của bạn là 150
numbers of led in your array, của bạn là 15
nhớ tick vào nút tròn tròn "wiring diagram"
nhấn nút design my array sẽ cho ra 1 sơ đồ
thanhk ae nhìu nha
Dòng Ắc quy 7A là chỉ khả năng xuất dòng , nó phải phải là cứ mắc vô là 7A ra đâu.
Mắc đèn led thì tính điện trở nối tiếp Led. Cái này trên diễn đàn có nói rồi
Nó là cường độ nhân với thời gian chứ không phải là cường độ. Trong đó cường độ dòng điện có thể có vô số giá trị khác nhau: 7Ah=7Ax1h=1Ax7h=0,7Ax10h...
Nó cũng giống như Kw khác với Kwh. Không thể nói Kwh là công suất được
Các bác ơi, có người bày em là nên đăng ký học qua thầy, thầy sẽ nhiệt tình hơn rồi thầy quen biết trong giới thi dễ đậu hơn bla bla, nhưng đã có nhiều vụ thầy nhận tiền xong trốn luôn, hoặc giữa thầy và trung tâm không đồng nhất...
Chào mọi người, nhà mình xây nhà trọ có mua dư thừa ít vật tư điện nước & phụ kiện vệ sinh như ống nối, co, lơi, bộ xả lavabo, T, rẽ nhánh, giảm nhựa PVC, nối ren phi 21 đồng thau, hộp bảo vệ đồng hồ nước, dây cấp, đều mới...
Giải pháp build PC thông minh cho game thủ thực dụng
Khi tự lắp một bộ PC chơi game với ngân sách có hạn, việc chi tiêu hợp lý từng đồng là chìa khóa để đạt hiệu năng thực tế cao nhất. Sử dụng các vi xử lý tích hợp đồ...
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
6.đi ăn tập thể,...
