Quấn lại mô tơ 110v sang 220v
  • tryme
    • Mar 2012
    • 201
    #31
    Nguyên văn bởi tholinh Xem bài viết
    nếu 110v =175 vòng thì 220=350 vòng
    còn dây quấn đường kính giảm di một nửa ;ở 110=0,45 thì ở 220 =0,32mm tụ diện=5mf hoặc 4mf
    dây khởi động ,số vòng nhân đôi ,còn đường kính dây giảm đi một nửa
    bạn nên làm theo Tholinh noi,mình củng hay làm như dậy đấy chạy phà phà có gì đâu
    cuôn chạy 110v=175 vòng thì 220v=350 vòng,tiết diện dây thì giảm đi phân nữa
    cuộn khởi động thì bạn quấn lại số liệu như củ,nhưng đấu lại đề 110v
    • eprom_v
      • Apr 2011
      • 327
      #32
      mình nói thẳng luôn thế này bạn ko rành thì mang ra thợ cho nhanh, nếu mọi ng cho bạn đầy đủ các thông số thì tôi nghĩ là bạn cũng ko quấn lại đc.thời gian đó bạn để đi làm việc khác cho đỡ vất vả.
      • yidage
        Thành viên chính thức
        • May 2013
        • 97
        #33
        Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viết
        1.bạn ấy ở tây nguyên nên điều kiện khó hơn mình ở tỉnh mờ
        2.đã đi thợ nhưng thợ vườn nên bó tay không chuyển đổi được>>>bạn ấy mới lên diễn đàn mờ
        • dinhvanquy09
          • Jun 2012
          • 1004
          #34
          hoàn toàn đồng ý với bạn.quấn động cơ không phải ai cũng làm được,là thợ lúc mới làm còn lem rem nữa là đằng này bạn không phải thợ quấn.máy quấn không có, khuôn quấn thì không,dụng cụ lồng dây không nốt hỏi bạn quấn sao đây???????
          • T.L.M
            • Aug 2011
            • 3917
            #35
            Thợ ở đó không biết tính. Các bác tính hộ để chủ thớt yêu cầu thợ quấn theo thông số đó.
            À mà chủ thớt lúc thì nói 100V lúc thì nói 110V vậy con số nào là chính xác đây?
            sau.ph
            • kaodzung
              Thành viên mới
              • Feb 2010
              • 15
              #36
              Cảm ơn bác! Mình cũng không có ý định tự quấn bác ợ nhưng thợ trên mình nó không tính được nên mói nhờ mọi người tính hộ, chứ cái mô tơ này mình quấn lần này lần 2 rồi, nhưng do tính cẩu thả cứ cắm nhầm 220 v nên bây giờ nhân tiện nó bốc khói muốn quấn lại 220v luôn, chứ cái mô tơ của mình quấn 110 v thợ nó cũng chỉ lấy 100k thôi. Cái quý là giúp nhau vừa thêm hiểu biết lại thuận tiện hơn khi dùng 220v bác ạ!
              • kaodzung
                Thành viên mới
                • Feb 2010
                • 15
                #37
                Cảm ơn bác quan tâm cái mô tơ của em nó là hàng nội địa Nhật (tất nhiên mua đồ cũ) thấy ghi 100v nhưng khi mua người bán bảo chạy 110v nên em vẫn dùng 110v vì nhà em cũng không có nguồn 100v, nhưng thấy nó chạy cũng ổn định.
                • tholinh
                  • Feb 2013
                  • 216
                  #38
                  mô tơ 110 hay 100v hai cái này trênh nhau có 10 vôn thôi ,
                  • tien138
                    • Nov 2009
                    • 237
                    #39
                    10V là 10% rồi đó bạn ạ
                    cái này mà cho chạy các vùng quê điện phập vù giờ cao điểm thì có khoảng 190V đến nửa đêm nó lên 240V thì qua biến áp nó lên 120V là dễ đi luôn. hiccccc trước bị đi cái amp vì tội này
                    • tholinh
                      • Feb 2013
                      • 216
                      #40
                      Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viết
                      bác thấy nè trên các tem của động cơ có ghi điện áp vào ,220v đến 240v và là dung xai 10% đó thôi
                      • binhmogas
                        Thành viên mới
                        • Sep 2011
                        • 39
                        #41
                        Xin hỏi mấy anh em mình có cái motor 1,5Hp 100v tụ ngậm 220VAC 120MF. Mình nghe nói "móc dây" để lên 200 hay 220v mà k cần quấn lại. Vậy anh em nào biết xin chỉ dùm. Cám ơn.
                        • Quocthaibmt
                          • Aug 2012
                          • 5520
                          #42
                          Nguyên văn bởi binhmogas Xem bài viết
                          bác muốn "móc dây" được thì phải xem xét cuộn dây của động cơ quấn theo kiểu nào , cách bố trí cuộn dây thì mới có cách làm , nếu họ quấn bình thường , 2 cuộn dây chạy nối nối tiếp thì không thể "móc dây" được , nếu họ quấn 2 cuộn chạy nối song song thì có thể đổi đầu dây để chạy 220v được , việc này thì thợ mới thấy được bác ơi .
                          • binhmogas
                            Thành viên mới
                            • Sep 2011
                            • 39
                            #43
                            Cám ơn bạn.
                            Cái này cuộn chạy cuộn đề // (cuộn đề nối tiếp tụ) bạn à. Mình thử đấu nối tiếp 2 cuộn và tụ // với 1 trong 2 cuộn thì nó chạy nhưng nó hơi rung và hơi nóng.
                            Không biết mình đấu vậy có đúng k? Hay là motor 100v móc chạy 220v bị dư áp?
                            Mong bạn hướng dẫn. Cám ơn.
                            • Quocthaibmt
                              • Aug 2012
                              • 5520
                              #44
                              Cám ơn bạn.
                              cụ thể thì phải thấy cái động cơ đó hoặc phải biết chi tiết là loại nhanh hay chậm tua,(2 hoặc 4 cực) nếu 2 cực thì cuộn dây đấu ra ngoài thế nào song song hay nối tiếp thì mới hướng dẫn cho bác được bác à .nếu đổi điện mà được thì chỉ cần đổi điện cho cuộn chạy thôi , còn cuộn đề vẫn để chạy 110v như cũ .bác vẽ được cách đấu dây vào các cuộn dây rồi gửi lên để thấy , thì mới góp ý được, hoặc mô tả kỹ thì mới được bác nhé .
                              • binhmogas
                                Thành viên mới
                                • Sep 2011
                                • 39
                                #45
Name:	2014-03-11 11.43.47.png
                                Mình vẽ hơi xấu
                                Mình đấu cách (A) thì chạy ích nóng còn cách (B) thì nóng nhiều.
                                Có khi nào nó ko đúng tần số nên nóng hay dư áp ko bạn? Vì môtr này là 100v.
                                kaodzung Tìm hiểu thêm về kaodzung
