khổ lắm ! người ta đã nói là lấy tiết diện chia đôi, chứ có bảo lấy đường kính đâu! 100v-- 220v có lệch chút ít thôi. (110/220)
Quấn lại mô tơ 110v sang 220v
Cám ơn bác phải sửa lại là đường kính dây không tuyến tính với I mới đúng.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhổ lắm ! người ta đã nói là lấy tiết diện chia đôi, chứ có bảo lấy đường kính đâu! 100v-- 220v có lệch chút ít thôi. (110/220)
1.trang 1 rõ là chủ thớt kêu nó là động cơ 110v,110w mà chú em!Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viếtĐộng cơ không đồng bộ có 1 số tính toán phi tuyến:
1-tụ 10Mf/100 volt chuyển sang 220v không phải là 5mf,nó có thể là 4 hay là 6mf.Tùy vào tải thay đổi tụ để có I nhỏ nhất.
2-Nhân đội số vòng 110v để có số vòng 220v có thể chấp nhận được vì điểm làm việc của động cơ vẫn nằm trên đường tuyến tính.
3-Đường kính dây dẫn không tuyến tính với I.Thí dụ không phải dây có đường kính 1mm chịu được 4Ampe, dây có đường kính 2mm chịu được 8 Ampe.Vì quấn lại 220 volt nhưng công suất động cơ không đổi.Do đó phải lấy công suất động cơ chia cho điện thế x cos phi để ra dòng I,sau đó tra sách hay tính toán để có đường kính dây.
Phương pháp này không phải là giáo trình giảng dạy để tính toán thay đổi điện thế động cơ,chỉ là kinh nghiệm thực hành mà thôi.(Tôi phải nói rõ như thế để khỏi bị ném đá).
2."2-Nhân đội số vòng 110v để có số vòng 220v có thể chấp nhận được">>>như thế mới chỉ "có thể chấp nhận đựoc "thì theo chú em như thế nào mới đúng nhất?
3.chủ thớt có hỏi làm sao để tính toán chuyển đổi quấn sang chạy 220v,nghĩa là làm thật ăn thật đó.vậy chú giúp chủ thớt đi,cho chủ thớt cái công thức tính chuyển đổi ấy,sao cho chủ thớt làm đựoc con động cơ đó chạy tốt.anh em lên đây chủ yếu là chia sẻ kinh nghiệm sao cho kiếm được đồng tiền và nâng cao trình độ.vậy thì phải giúp nhau bằng công thức thực tế chứ đừng nên chém gió,nghe mông lung lắm!
Chỉ có việc chuyển dây nhôm sang dây dây đồng ,mỗi 1 công thức đơn giản chú em đã không hiểu.Bây giờ tính toán quá trời công thức, chú em tha hồ mà chém gió.Muốn biết thế nào là đúng nhất, hãy hỏi chú Quanghien54 chú ấy sẽ chỉ cho chú em công thức tính điểm làm việc của động cơ trên đường thẳng từ tính.Nguyên văn bởi songpheo Xem bài viết1.trang 1 rõ là chủ thớt kêu nó là động cơ 110v,110w mà chú em!
Quên mất,chú em có biết điểm làm việc của động cơ trên đường thẳng từ tính là cái quái gì đâu mà nói.Hỏi với mục đích chém gió thôi.
đúng là cái loại thầy ...không biết nói thế nào nữa.thảm họa cho học sinh học phải thầy chém gió!spkt thế này mang tiếng những người thầy chân chính!rặt chỉ khoe kiến thức chả giúp nổi ai.Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viếtChỉ có việc chuyển dây nhôm sang dây dây đồng ,mỗi 1 công thức đơn giản chú em đã không hiểu.Bây giờ tính toán quá trời công thức, chú em tha hồ mà chém gió.Muốn biết thế nào là đúng nhất, hãy hỏi chú Quanghien54 chú ấy sẽ chỉ cho chú em công thức tính điểm làm việc của động cơ trên đường thẳng từ tính.
Gửi 2 bác songpheo và ccongchuc! tôi thiết nghĩ diễn đàn là nơi trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật bậc thấp và trung thôi, vì chỉ có anh em thợ amater, bán chuyên nghiệp và lính mới tò te, vì thế mục đích chính là góp ý cụ thể vào yêu cầu của luồng, anh em nào có cách thức làm hay , kinh nghiệm thực tế thì giúp cho người chưa hiểu rõ nắm bắt vấn đề một cách trực quan, chứ đây không phải là giảng đường hoặc hội thảo khoa học gì cả, vì thế đem nhiều khuôn mẫu , lý thuyết cao siêu lên đây thực sự là chưa phù hợp, với mấy cái động cơ cùi bắp đó thì không cần thiết phải lôi một đống công thức, giản đồ v.v để làm rõ vấn đề , để rồi tranh cãi và bôi nhọ , xúc phạm nhau là tôi thấy không đúng tiêu chí của diễn đàn. Rất mong các bác hiểu ý tôi , Chào thân ái. QT.
Thôi em xin các bác đừng vì chuyển cái mô tơ bé tẹo của em mà mất hòa khí và cũng xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm!
Thôi thì mình nhờ mọi người tính hộ nếu có thể, không thì mình lại nhờ anh thợ quấn y 110v như cũ vậy và cẩn thận hơn khi cắm vào nguồn điện:
Mô tơ chạy điện 100v/50hz- 110w có 8 bối dây 16 rảnh. Cuộn chạy gồm 4 bối dây số vòng dây là 175 vòng mỗi bối, dây 0,45. Cuộn đề gồm 4 bối dây, số vòng 260 vòng mỗi bối, dây 0,4 chạy tụ ngậm 10mf (số đo này do thợ chổ mình đo). Nhờ các bạn tính dùm nếu quấn chạy 220v/50hz thì tính như thế nào nếu có thể được? Mô tơ em dùng máy cưa lọng chỉ mini tải không lớn như có khi phải chạy cả buổi.
Dây khởi động của nó không phải nhân đôi đâu mà số vòng dây quấn tùy thuộc vào tụ sử dụng để cho từ trường của mạch chạy và mạch đề lệch nhau 90 độ điện về thời gian và tạo ra moment tối ưu cho động cơ.Nguyên văn bởi tholinh Xem bài viếtnếu 110v =175 vòng thì 220=350 vòng
còn dây quấn đường kính giảm di một nửa ;ở 110=0,45 thì ở 220 =0,32mm tụ diện=5mf hoặc 4mf
dây khởi động ,số vòng nhân đôi ,còn đường kính dây giảm đi một nửa
bác có thể hướng dẫn để tính toán cho dây khởi động không?Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtDây khởi động của nó không phải nhân đôi đâu mà số vòng dây quấn tùy thuộc vào tụ sử dụng để cho từ trường của mạch chạy và mạch đề lệch nhau 90 độ điện về thời gian và tạo ra moment tối ưu cho động cơ.
Công thức chuyển đổi động cơ từ 110/220 rất đơn giản,nhưng em biết nếu đưa công thức chuyển đổi dù đơn giản ra là luồng này sẽ nổ như bắp rang vì lại nói về tổng trở động cơ.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtGửi 2 bác songpheo và ccongchuc! tôi thiết nghĩ diễn đàn là nơi trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật bậc thấp và trung thôi, vì chỉ có anh em thợ amater, bán chuyên nghiệp và lính mới tò te, vì thế mục đích chính là góp ý cụ thể vào yêu cầu của luồng, anh em nào có cách thức làm hay , kinh nghiệm thực tế thì giúp cho người chưa hiểu rõ nắm bắt vấn đề một cách trực quan, chứ đây không phải là giảng đường hoặc hội thảo khoa học gì cả, vì thế đem nhiều khuôn mẫu , lý thuyết cao siêu lên đây thực sự là chưa phù hợp, với mấy cái động cơ cùi bắp đó thì không cần thiết phải lôi một đống công thức, giản đồ v.v để làm rõ vấn đề , để rồi tranh cãi và bôi nhọ , xúc phạm nhau là tôi thấy không đúng tiêu chí của diễn đàn. Rất mong các bác hiểu ý tôi , Chào thân ái. QT.
Trên diễn đàn,có nhiều người tốt giúp đỡ các mem rất nhiệt tình nhưng kiến thức và trình độ mỗi người khác nhau đưa đến sự tranh cãi,xúc phạm cá nhân.Cuối cùng người tốt bỏ đi hết.
Mình chỉ dùng kinh nghiệm để tính toán qua thực tế khi chuyển đổi động cơ từ 110V sang 220V thì cuộn chạy tăng gấp đôi số vòng còn cuộn khởi động tăng khoảng 150% số vòng sau đó hiệu chỉnh bằng tụ để có moment tối ưu nhất. Muốn tính toán theo lý thuyết thì hãy xem quyển Một số kinh nghiệm về thiết kế động cơ điện 1 pha của GS Trần Khánh Hà.Nguyên văn bởi tholinh Xem bài viếtbác có thể hướng dẫn để tính toán cho dây khởi động không?
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
Hôm qua, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
