Mạch nạp Acquy đơn giản
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4411
    Mạch này không được hoàn hảo nhưng dễ thực hành
    nguyendinhvan1968@gmail.com
  • qmk
    • Dec 2005
    • 790
    Xem datasheet LM317 có một mạch Accqui hạn dòng giữ áp rất tốt
    Chú ý tản nhiệt cho linh kiện đầy đủ. Mạch này nạp hơi lâu nhưng khá bền cho accqui.
    Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
    • voduychau
      • Mar 2006
      • 1196
      mạch này chỉ nạp lâu khi gắn đầy đủ 4 acquy,do dòng của IC ổn áp ko cao lắm
      nội trở của bộ acquy lúc này khá lớn
      mấy người sửa xe honda dùng bộ này nhiều lắm
      • namtnt
        • Feb 2006
        • 18
        Tối thấy acquy thông dụng trên thị trường thường là 6v hay 12v.
        Mạch nạp này với con 7805, theo tôi thì không đủ áp để nạp cho acquy. Bác có thể thay con khác được không ạ.
        • opendoor2507
          Thành viên hơi bị được
          • Feb 2006
          • 619
          Nguyên văn bởi namtnt
          Chân GND của con 7805, không nối vào đất, nên mạch này có thể tạo thế >5V (vừa đủ để nạp acquy).
          Tuy vậy, do dòng Imax của 7805 = 1A nên nếu nạp bộ acquy thông dụng dung lượng cỡ 20Ah thì cần tối thiểu 20h nạp mới đầy bình,
          • voduychau
            • Mar 2006
            • 1196
            nôm na là nó nạp bằng 1 dòng điện gần như không đổi,còn áp thì có thể biến động,cụ thể nếu V(acquy) giảm xuống thì Vout tăng lên và ngược lại.nhưng V tính từ chân out của 7805 xuống acquy thì vẫn là 5v đấy bạn namtnt à,chỉ có áp của acquy là thay đổi
            nạp ắc quy trong 20h là ít đấy,tớ vẫn thường nạp cả ngày cho cái acquy 20Ah(để qua đêm cho tiện,sáng ra là có bình xài,he he)
            • daihang86
              • Oct 2005
              • 348
              Em thấy có mạch LM7805+trans thuận dòng tạo được sẽ tăng lên. Bác thử làm xem có tăng được dòng không.
              • voduychau
                • Mar 2006
                • 1196
                #8
                tăng dòng lên thì ok nhưng ắcquy nạp nhanh quá thì sẽ dễ bị chai lắm,tốt nhất chỉ nạp nhanh khi có nhu cầu đặc biệt (mấy cái xe điện trẻ em người ta nạp xẹt xẹt khoảng hơn 1 tháng mua bình mới là chuyện thường)
                • namtnt
                  • Feb 2006
                  • 18
                  #9
                  Nguyên văn bởi voduychau
                  Tôi vẫn không hiểu mạch hoạt động như thế nào? Bạn VDC vui lòng giải thích dùm được không ạ. Cám ơn bạn nhiều.
                  • trungthanh43
                    • May 2007
                    • 26
                    #10
                    mạch nạp accu thì Unạp = bao nhiu đv accu 12v ,minh xài con 7815 được ko các bạn.mình dùng dòng nạp 2A cho accu 12v 5ah đụơc ko ?
                    0933.390.864 -
                    Mỏ hàn, thiếc hàn, IC....
                    • petertho87
                      • Jun 2007
                      • 4
                      #11
                      các anh cho em xin sơ đồ mạch nạp acquy nha, em ko rành về điện tử lắm
                      & anh nào có mạch chuyển từ ac220 sang dc12 ko cho em xin
                      cảm ơn !
                      Công ty TNHH MTV Giải Pháp Phát Triển Việt (VietDS)
                      0937151366
                      hoặc
                      • Am_IC
                        Registered User
                        • Feb 2006
                        • 105
                        #12
                        Các bác cho em hỏi tẹo :
                        Em có 1 cái sạc pin Đt TQ bị hỏng , em nghi là hỏng con ic... nhưng em kô biết nó là con gì . Khi còn sử dụng đc thì em cứ chạm vào cực + là cái led nó sáng....
                        Các bác giúp em với.
                        • trungbkm2
                          • Jul 2007
                          • 66
                          #13
                          Các bắc xem mạch ở đâu vây minh nhỏ tuổi ít lên mạng xin chi giúp
                          • ninhhung83
                            • Jul 2007
                            • 5
                            #14
                            nói về 7805 mạch này dùng dòng nạp 1A hơi nhỏ . Hiện nay có cả ic dòng nạp tới 10A dùng rất tốt .Hay 7815,7812 cũng vậy
                            • dat918
                              • Jul 2007
                              • 8
                              #15
                              em co thay mach nao dau?
