Giúp bắt bệnh máy giặt rung lắc
  • vi van pham
    Moderator
    • Oct 2007
    • 3136
    #16
    Máy mới cũng bị rung lắc, chỉ rung lắc ít nhiều mà thôi.
    Sự rung lắc này xảy ra khi máy giặt thay đổi tốc độ từ thấp lên cao và ngược lại. Đến ngưỡng là nó hoạt động. Các nhà chuyên môn gọi là tần số rung, ngành hàng không đào tạo cả "kỹ sư rung" vì nó sẽ tháo rơi cả ốc, vít khi đang bay.
    • danghai11219
      • Feb 2014
      • 49
      #17
      để vậy dùng cũng không sao nhưng về nâu về dài là khó chịu vô cùng.
      • danghai11219
        • Feb 2014
        • 49
        #18
        nguyên lý là vậy nhưng để nó kêu to quá mức bình thường là lỗi rồi bác
        • vi van pham
          Moderator
          • Oct 2007
          • 3136
          #19
          Nguyên văn bởi danghai11219 Xem bài viết
          Máy giặt quay, lực ly tâm sẽ làm máy rung.
          Máy giặt lồng ngang bao giờ phía dưới cũng nặng hơn phía trên. Khi quay sẽ làm máy mất cân bằng động, chính điều này làm máy bị rung lắc.Không thể nào làm hết rung lắc đâu em. Nếu rung lắc quá nhiều cần xem lại cốt bạc đạn chính.
          • danghai11219
            • Feb 2014
            • 49
            #20
            cái đó thì em hiểu rồi vấn đề là máy em nó phát ra tiếng cộc cộc và lắc rung mạnh hơn máy bình thường.
            • thuaimi
              • Sep 2005
              • 807
              #21
              Cái này thì các nhà sản xuất họ cũng đã phải "khắc phục" bằng cách "đúc thêm 1 tảng bê tông" làm một cái đối trọng lắp ngay phía trên rồi đó bác nhỉ? . Xem qua thì thấy bác chủ thớt cũng đã thử thách rất kỹ lưỡng nhiều phương pháp rồi, nên cũng không bổ sung được gì nhiều. Chỉ có điều: dây curoa, đặc biệt là vòng bi (bạc đạn) chính chỉ thường kém sau nhiều năm sử dụng máy. Nếu máy của bác chưa quá cũ thì cũng không lo lắng quá, nếu rảnh thì nên kiểm tra qua cho yên tâm. Còn với máy lồng ngang này (tôi cũng đang sử dụng) qua nhiều năm rồi vẫn xác định "sống chung" với hiện tượng đó thôi. Và cho nó ngự trên bệ/sàn beton vững chắc. Kiểu máy có động cơ dẫn động trực tiếp (DD) không rõ có cải thiện được gì nhiều thêm không? bác nào đang sử dụng vào xác nhận thêm cho chắc chắn...
              • danghai11219
                • Feb 2014
                • 49
                #22
                Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
                em không phải thợ nhưng được cái thích tò mò yêu khoa học.trước khi lập pic này em đã nghiên cứu trên google để tìm hiểu các nguên nhân chính có thể mắc phải.khổ cái là em vẫn chưa khắc phục được.mạo muội đăng lên đây mong được anh em tận tình tư vấn giúp đỡ.
                • thuaimi
                  • Sep 2005
                  • 807
                  #23
                  Vấn đề này tưởng như là nhỏ nhưng không phải vậy đâu bác ah. Không chỉ ở xứ ta mà cả ở trời Tây cũng nhiều bức xúc lắm đó. Vì bác đã nghiên cứu trên google rồi nên cũng chẳng lạ gì nữa. Ví dụ như ở đây, báo Washington Post 2012 chứ không phải lều báo đâu nhé. Dù không phải tạp chí chuyên về kỹ thuật, nhưng chắc thông tin không phải là nhảm nhí...
                  How To: Eliminate washing machine vibration - The Washington Post
                  Chắc hẳn các hãng sản xuất cũng đã rất lưu ý vấn đề này rồi. Có mấy kế mọn mà tôi vẫn thường vận dụng, không biết có giúp ích gì được với bác không:
                  - Tôi đặt máy trên bệ/sàn bê tông chắc chắn, không dùng bất cứ kiểu chân/kệ gì hết... cho đỡ phí tiền..
                  - Cài đặt tốc độ vắt theo nhu cầu thực tế. Ví dụ: mùa nồm (ở miền Bắc) thì cho vắt nhiệt tình- max = 1000v/ph. Nhưng mùa hanh này thì chỉ thường vắt ở 400v/ph cũng ổn rồi. Và tùy theo tải (nhiều/ít) nữa. Tôi để ý rằng (vì mình không lập trình - CODE ra cái chương trình giặt đó) mỗi khi giặt đồ nhiều thì thường nó chuyển sang chế độ vắt mất nhiều thời gian hơn (đảo đi đảo lại, chắc để cân đồ bên trong gì đó). Thậm chí có lần nó còn BÁO LỖI . Nên với trường hợp giặt nhiều thì tôi cũng chẳng vắt với tốc độ cao làm gì.
                  - Một điều nữa là kết cấu vỏ máy/chân đế rất quan trọng với kiểu máy lồng ngang này. Các bác dùng máy Japan (hàng second hand thôi nhé), hay xài loại có sấy khô bằng gas (như điều hòa/hút ẩm vậy). Riêng kết cấu thêm phần máy nén, dàn nóng/lạnh v.v... đã làm cho máy nặng thêm rất nhiều. Trung bình khoảng >100kg/máy. Và chẳng thấy các bác ấy phàn nàn máy rung, lắc bao giờ cả. Thật ngưỡng mộ!.
                  • vi van pham
                    Moderator
                    • Oct 2007
                    • 3136
                    #24
                    1- Không hiểu ý thuaimi nói tảng beton nằm ở đâu? Cái thùng tròn quay 360 độ, nước quần áo nằm ở dưới (điểm A). Cái tảng bêtông nằm ở trên làm đối trọng(điểm B). Khi điểm A quay lên trên, điểm B quay xuống dưới thì phía dưới càng nặng.
                    2- Hay thuaimi nói cái bánh đà? Bánh đà đã được cân bằng động. Trong lượng quần áo, nước vẫn làm phí dưới nặng hơn phía trên.
                    • thuaimi
                      • Sep 2005
                      • 807
                      #25
                      Bác ngó qua cái hình (minh họa) này. Cái chỗ em đã "khoanh" tròn màu đỏ nhé. Tất nhiên không phải hãng nào cũng làm cái "trò" này. Nhưng cái đối trọng này được dùng rất phổ biến (chỉ trong máy lồng ngang - "front loading" thôi) nhé.
Name:	front loading machine.jpg
                      Với máy giặt lồng đứng (top-loading) thì nó lại thường chơi kiểu một "vòng ống kín" chứa nước / chất lỏng nặng gì đó gắn trên miệng phía trên thùng giặt....cũng giúp cân bằng động
                      • vi van pham
                        Moderator
                        • Oct 2007
                        • 3136
                        #26
                        [ATTACH]92792[/ATTACH]
                        Cái này đâu phải là đối trọng, nó là bộ phận hãm khi lực ly tâm mất cân bằng.
                        • thuaimi
                          • Sep 2005
                          • 807
                          #27
                          Em chưa hiểu ý bác về cái hãm kia là sao? Nhưng chỉ thấy nó là một tảng bê tông khá nặng gá lắp vào vị trí trên đó thôi bác ah. Và trong service thì nó chỉ nói là "COUNTERWEIGHT", vậy nên em chỉ hiểu nó là ĐỐI TRỌNG thôi bác ah.
                          • vi van pham
                            Moderator
                            • Oct 2007
                            • 3136
                            #28
                            [ATTACH]92793[/ATTACH]
                            Đối trọng là khi nó gắn vào để cân bằng với trọng lượng bên kia.
                            Máy giặt quay sẽ có khuynh hướng văng thùng giặt lên trên, bộ phận đó sẽ nén không cho thùng giặt văng lên. Tôi cứ hiểu là cái thùng giặt có gắn thêm cục tạ vào.
                            • thuaimi
                              • Sep 2005
                              • 807
                              #29
                              Trong nhiều trường hợp, không chỉ có một (01) "cục tạ" mà lại có đến 2-3 cục tạ hàng "khủng" gắn ở nhiều vị trí khác nhau, cả phia trước (miệng) và phía sau lưng thùng giặt. Chắc chắn là mấy ông khoai Tây kia đã phải tính toán, mô phỏng động học kỹ lưỡng rồi mới đi mua xi măng đúc bê tông cốt tre để lắp vào đó rồi. Trọng lượng "cục tạ" bao nhiêu; gắn vào vị trí nào chắc cũng không dám lắp ẩu;
                              Các bác ngó qua cái link xem clip này (khoảng phút thứ 4 nhé) còn thấy Electrolux nó chơi thêm nguyên cả 1 tảng bê tông tròn phía trước "miệng" máy giặt của họ. Chắc cũng không nhẹ....Chỉ tháo ra thay cái gioăng cửa trước mà phải bê cục tạ to cũng vất vả thật.
                              Replace an Electrolux washing machine door seal
                              • danghai11219
                                • Feb 2014
                                • 49
                                #30
                                Túm lại là có bác nào biết cách khăc phục chỉ em với anh em trên diễn đàn mình không.he he
                                danghai11219 Tìm hiểu thêm về danghai11219
