Nguyên văn bởi binhbazan
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Em chế chuânt luôn, nó 2 chân tách ra 2 mặt trên chân dưới 1 chân. Em không nghỉ nó chết phím thang chết 1 loạt đc 1 vài phím thôi. Em em chết cơ thì nó vẫn thế
Phím thường hay than thì khi vào đến main chỉ có 2 đường thôi bác.Nguyên văn bởi tdt7993 Xem bài viếtCác bác cho e hỏi nguyên lý chế phím cơ được k, e nghĩ mà chưa ra. Phím thường có 2 chân, than thì có nút e thấy có 3 đường nối, nút 2 nút 1. E cảm ơnl
Leave a comment:
Leave a comment:
Lò Sharp hay bị chết phím, bác kiểm tra xem đã thay đúng chưa?Nguyên văn bởi HSEV Xem bài viếtMình có con lò của sharp dùng phím than. cắm điện chỉ hiển thị 00:00 chẳng bấm đc phím nào. Mình tưởng chết than nên mình chế cơ. Giờ chế cơ vẫn vậy. Các bác cho em xin ý kiến và bài thuốc ạ. Liệu có dính vxl ko ak?
Leave a comment:
Leave a comment:
chủ yếu linh kiện dòng châu Âu - Mỹ bác ạNguyên văn bởi 0933337377 Xem bài viếtDưới mình khách dễ tính hơn khách Thủ đô, chỉ cần sửa chạy ok là "xiền" thôi không cần phải giải thích loằng con nhà bà ngoằng gì hết. Cũng có khi khách hỏi : anh ơi nó hỏng cái gì vậy, nếu dễ thì trả lời, nếu phải giải thích loằng ngoằng thì nói đại nó hỏng linh kiện, nói anh (chị) cũng chẳng biết. Báo giá trước khi làm, lấy tiền dễ nhất.
Mình năm nay 43 tuổi, làm nghề cũng trên 20 năm nên cũng có đôi chút gọi là "nghệ thuật" báo giá làm sao lấy giá cao hơn người khác vẫn được cảm ơn
Mình nhận lại của thợ khác cũng nhiều về màng inverter như điều hòa , máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng... Chố bạn có bán linh kiện về mảng inveter này không, dưới này linh kiện khó khăn quá. Hôm nọ phải lên tận cổng Bách khoa mua 1 con IC công suất giá 300k + 200K đi lại
Leave a comment:
hihi cảm ơn bác 0933337377 e sẽ tiếp thu.mọi ng lên đây là để học hỏi lẫn nhau.đâu phải ai cũng biết hết mọi thứ đâu.ai biết j thì chia sẻ cái đấy.
đúng là e ko pải thợ điện tử.nhg cũng biết sơ qua tí ti hihi.nhg con đó e làm ok joi nó chỉ bị hỏng con c1815 thay vào là ok bác ah
Leave a comment:
relay không cấp nguồn ra cho biến áp mà bác đưa cả súng lẫn biến áp sang máy cơ thì em cũng nể bác luônNguyên văn bởi 0986729363 Xem bài viếtmạch vẫn mới vàem đã tắm rửa mạch sạch sẽ joi kiểm tra cả 3 công cắc cửa và rolay nhiệt tất cả đều ok mà vẫn ko cấp điện cho biến áp
Theo ngu ý của em thì bác nên làm thế này, khi nhận sửa lò trước tiên bác kiểm tra cầu chì cao áp,relay bảo vệ quá nhiệt, tiếp theo bác kiểm tra diode cao áp, tụ, nếu không chập thì phi thẳng điện 220v vào biến áp, không cần quan tâm tới vỉ mạch hay công tắc cửa. nếu có dòng khoảng 5A thì máy đã có sóng, nếu dòng khoảng 1,5A thì không có sóng nhưng biến áp còn tốt, thay thử tụ khác và diode cao áp khác , nếu vẫn không có sóng thì thay thử súng, vậy là ok máy đã có sóng.
Phần còn lại là vỉ mạch điều khiển, tháo ra mang cho thợ điện tử vì bác không phải thợ điện tử ngồi chỉ tận tay cũng khó chứ nói gì chỉ qua mạng. Có sao nói vậy bác đừng buồn nha.
Leave a comment:
Vật ngửa em nó ra, có lẽ bạn sẽ nhìn thấy được cái gì đó ở dưới bụng em nóNguyên văn bởi 0986729363 Xem bài viếtnhân đây e muốn hỏi các bác có ai biết tên con ic trên main phím điều khiển của bếp từ saiko model là SK2006 ko con của e nó bị xóa số jo chiu chết ko biết tên để mua
hay có cách nào sử lý ko .
Nói vui chút, nhiều con IC ghi tên ở bụng mới oái oăm, nhà sản xuất còn phải in lên tờ giấy dán trên lưng cho tiện khâu lắp ráp nữa
Leave a comment:
Dưới mình khách dễ tính hơn khách Thủ đô, chỉ cần sửa chạy ok là "xiền" thôi không cần phải giải thích loằng con nhà bà ngoằng gì hết. Cũng có khi khách hỏi : anh ơi nó hỏng cái gì vậy, nếu dễ thì trả lời, nếu phải giải thích loằng ngoằng thì nói đại nó hỏng linh kiện, nói anh (chị) cũng chẳng biết. Báo giá trước khi làm, lấy tiền dễ nhất.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtuke bác alo trước , ngày nghỉ nhưng cuối năm cuối tháng công việc chồng chất , nên ngày nghỉ cũng phải chạy qua chạy lại xưởng
rồi về văn phòng , khách khứa rồi việc cá nhân là hết ngày
chế tác khi bất đắc dĩ không còn cách nào khác chứ mua cái mệt vào người khách người ta thấy thêm bớt
người ta hỏi :
1/cái ji đây ?
2/ có an toàn không ? có giật chết người không ?
3/ có làm hỏng hay ảnh hưởng cái khác không ?
4/ có được bao lâu ?
5 đồng ý rồi xong lại bắt trả lại như cũ --> làm thế nào ? khi mạch đã khoan cắt ?
6/ .........................
ôi trời tự mua dây buộc mình
Leave a comment:
Leave a comment:
chia sẻ với các bác nhé.e vừa làm xong con lò coex hôm trước hỏi bác vt123,hóa ra nó bị đứt 2 con bóng c1815 thay vào tắm rửa lại chạy ok
Leave a comment:
uke bác alo trước , ngày nghỉ nhưng cuối năm cuối tháng công việc chồng chất , nên ngày nghỉ cũng phải chạy qua chạy lại xưởngNguyên văn bởi 0933337377 Xem bài viếtThs! Mình ở Nam Định, Chủ nhật tới có việc lên Hà Nội mình ghé bạn nha
chế tác khi bất đắc dĩ không còn cách nào khác chứ mua cái mệt vào người khách người ta thấy thêm bớtClick here to enlarge Nguyên văn bởi 0933337377 Click here to enlarge
Chào mọi người, tôi là lính mới của forum, lần đầu gửi bài xin được giúp đỡ. Tôi nhận sửa cái lò Toshiba nội địa inverter điện 100v, con IC driver trước khi tới IGBT bị chết chập chân Vcc, tên IC là TA831. Tôi kiếm mua không nổi, ai có con đó xin bán lại cho tôi hoặc cho hỏi có cách nào thay thế nó bằng mạch rời không, xin cảm ơn mọi người trước ạ.
người ta hỏi :
1/cái ji đây ?
Leave a comment:
Ths! Mình ở Nam Định, Chủ nhật tới có việc lên Hà Nội mình ghé bạn nhaNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtBên mình có bán con này . chế tác làm ji cho nó khổ
Khách nhìn thấy chế tác là dở hơi
VT
Leave a comment:
mạch vẫn mới vàem đã tắm rửa mạch sạch sẽ joi kiểm tra cả 3 công cắc cửa và rolay nhiệt tất cả đều ok mà vẫn ko cấp điện cho biến ápNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtSửa Lò vi sóng COEX
1/ hay bị rỉ mạch đứt ngầm mạch in nếu không thấy thì tìm theo đường đóng relay cấp nguồn cho biến áp
2/ kiểm tra relay bảo vệ nhiệt trên vỏ lò
3/ Kiểm tra mấy công tắc giây jack cánh cửa
....thử đi mới chỉ tiếp được
Leave a comment:
bởi hayarNăm 2026 việc chọn laptop gaming chủ yếu vẫn là cân bằng vì giá cả và phần cứng thay đổi liên tục, nên tập trung vào GPU ổn, tản nhiệt tốt và hiệu năng thực tế sẽ quan trọng hơn việc chạy theo cấu hình cao nhất, giống như trong nulls brawl, chơi hay hơn khi biết cách tối ưu và chọn chiến...
hôm nay, 21:23 -
bởi theidiotcatDưới đây là một số gợi ý để các bạn sinh viên chọn được chiếc laptop phù hợp với nhu cầu, ngân sách và ngành học trong bối cảnh giá linh kiện leo thang kéo theo mức giá laptop liên tục tăng cao.
Bước vào mùa tựu trường năm...-
Hôm qua, 11:26 -
29-06-2026, 13:58 -
29-06-2026, 13:42 -
29-06-2026, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
Leave a comment:
