các bác cho em hỏi luôn Tụ cao áp mình cắm đầu nào của biến áp vào cũng đc hay cắm như thế nào ạ
Bạn cắm như thế nào cũng được , nhưng chú ý dây cầu chì từ nguồn vào tụ bao giờ cũng chỉ 1 mình 1 đầu tụ . Có những lò không có cầu chì thì bạn đo kt xem dây nào thông ra vỏ thì dây đó 1 mình 1 đầu tụ
Đến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
Hỏng diot thì khi chạy sẽ không nóng và sẽ kêu ù ù các bác nhé , chứ không đứt cầu chì như bác dangphihung nói . Trường hợp đứt cầu chì là do đèn megatron bị chạm
Con Diot bao giờ nó cũng có hai cách chết chứ không phải một. Khi con diot nối xuống mat mà nó thông thì cầu chì phải đứt.
cho em hỏi cách kiểm tra đèn phát sóng như thê nào.có lần em đo 2 chân của đèn vẫn lên mà ko đc.khi thay đèn khác vào thì ok ngay.các bác cho em biet tại sao với
Đối với đèn magnetron thì không có chác nào kiểm tra được. Kiểm tra các thứ khác không chết thì con đèn magnetron đã ra đi.
Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
