các bác cho em hỏi luôn Tụ cao áp mình cắm đầu nào của biến áp vào cũng đc hay cắm như thế nào ạ
Bạn cắm như thế nào cũng được , nhưng chú ý dây cầu chì từ nguồn vào tụ bao giờ cũng chỉ 1 mình 1 đầu tụ . Có những lò không có cầu chì thì bạn đo kt xem dây nào thông ra vỏ thì dây đó 1 mình 1 đầu tụ
Đến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
Hỏng diot thì khi chạy sẽ không nóng và sẽ kêu ù ù các bác nhé , chứ không đứt cầu chì như bác dangphihung nói . Trường hợp đứt cầu chì là do đèn megatron bị chạm
Con Diot bao giờ nó cũng có hai cách chết chứ không phải một. Khi con diot nối xuống mat mà nó thông thì cầu chì phải đứt.
cho em hỏi cách kiểm tra đèn phát sóng như thê nào.có lần em đo 2 chân của đèn vẫn lên mà ko đc.khi thay đèn khác vào thì ok ngay.các bác cho em biet tại sao với
Đối với đèn magnetron thì không có chác nào kiểm tra được. Kiểm tra các thứ khác không chết thì con đèn magnetron đã ra đi.
Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
