Nếu rút dây giắc của cuộn dây thứ cấp ra và đưa nguồn trực tiếp vào 2 đầu của biến áp ( trường hợp lò đang họat động tốt ) thì nó vẫn làm nóng vật đang nấu bên trong lò nhưng sẽ không tự cắt, xả năng lượng từ cuộn dây khi mở cửa, rất nguy hiểm cho người sử dụng. Ngoài ra nó không điều khiển được thời gian lò chạy. Nếu chạy quá lâu có thể cháy biến áp và hư luôn đèn.
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Đúng! Buồn ngủ quá nên ghi lộn. Rút giắc dây ở cuộn sơ cấp ( 220V ) chứ không phải là cuộn thứ cấp ( cao áp). cám ơn bạn đã phát hiện lỗi này.Nguyên văn bởi THAOBST Xem bài viếtBác Quanghien54 có chút nhầm lẫn, rút dây sơ cấp chư, dây thứ cấp là cuộn cao áp mà.
Trích: [Tôi muốn các bạn chỉ cho biết trong trường hơp một lò vs đang tốt,nếu ta rút giắc của cuộn sơ cấp ra rồi cấp điện trực tiếp từ nguồn vào thì thực phẩm trong lò có nóng lên bình thường không ạ.[/QUOTE]
Như bác quanghien54 đã trả lời khá chi tiết. Tôi bổ xung thêm như sau: Nếu bạn chỉ đấu trực tiếp nguồn 220v vào 2 đầu biến áp (các bộ phận khác của lò nghỉ) thì sẽ xảy ra hiện tượng cháy thực phẩm và các thứ liên quan trong lò, ngoài lò bởi những yếu tố sau đây:
a, Cháy do công suất phát sóng luôn luôn ở chế độ Max ( do không có bộ on - off điều khiển)
b, Cháy cục bộ do không có mô tơ quay đĩa.
c, Cháy đèn Magnetron hoặc biến áp (chỉ một trong 2) do không có quạt gió.
d, Nguy hại đến người mở lò ra như bác quanghien54 đã nêu.
Các bạn cho hỏi -máy BA trong lò VS được gọi là máy BA cách ly nghe có vẻ nguy hiểm,vậy ngoài chuyện cuộn thứ cấp có điện áp cao còn có gì nguy hiển nữa không và khi sửa chữa cần làm gì để tránh nguy hiểm.Xin cảm ơn các bạn.
Có bạn nói BA cách ly là BA có 2 cuộn sơ cấp và thứ cấp riêng biệt,không biết có phải không xin các bạn cho ý kiến.Last edited by HHdientu; 06-04-2014, 01:25.
Tôi tìm thấy rồi" Máy biến áp cách ly là dạng máy biến áp có cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp quấn độc lập với nhau giữa chúng chỉ có mối liên hệ từ thông.Chúng được sử dụng phổ biến trong các ngành chế tạo biến áp điện lực, ngành chế tạo biến áp an toàn, ưu điểm:
- Dễ chế tạo và sử dụng
- Chống nhiễu khi lưới điện dao động..."
Cám ơn các bạn.Last edited by HHdientu; 07-04-2014, 10:11.
Bác kiểm tra đèn magnetron, tụ, dioed và biến áp.Nguyên văn bởi DarkAlone Xem bài viếtCácbác cho em hỏi, con electrolux nhà em mã là EMS 3067X bật lên vẫn có nguồn vào, nút điều khiển chế độ vẫn ok, chỉ tội chạy chế độ vi sóng thì thức ăn không nóng dù đĩa vẫn quay đều. Em muốn hỏi là nó bị làm sao thế ạ. Em cảm ơn trước ạKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Hôm nay em tháo cầu chì cao áp thấy nó bị đứt ạNguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác kiểm tra đèn magnetron, tụ, dioed và biến áp.
. Nó ghi là 5kv và 0.8A. Bác có biết ở đâu bán con nào tương tự không ạ hoặc trong dải tầm nào thì thay thế ok được. Em ở Hà nội ạ
Cái đó không đâu bán cả, bác thay bằng sợi dây đồng nhỏ là được hoặc ra em kỷ niệm một em về dùng.Nguyên văn bởi DarkAlone Xem bài viếtHôm nay em tháo cầu chì cao áp thấy nó bị đứt ạ
. Nó ghi là 5kv và 0.8A. Bác có biết ở đâu bán con nào tương tự không ạ hoặc trong dải tầm nào thì thay thế ok được. Em ở Hà nội ạKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Bạn hãy đến các cửa hàng Linh kiện điện lạnh hỏi cầu chì cao áp là có.Nguyên văn bởi DarkAlone Xem bài viếtHôm nay em tháo cầu chì cao áp thấy nó bị đứt ạ
Tôi cũng Electrolux bị như thế này thử hết các linh kiện rồi kết luận Magnetron, thay là được luôn.Nguyên văn bởi DarkAlone Xem bài viếtCácbác cho em hỏi, con electrolux nhà em mã là EMS 3067X bật lên vẫn có nguồn vào, nút điều khiển chế độ vẫn ok, chỉ tội chạy chế độ vi sóng thì thức ăn không nóng dù đĩa vẫn quay đều. Em muốn hỏi là nó bị làm sao thế ạ. Em cảm ơn trước ạ
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
