[QUOTE=HSEV;n1319291]Mình có con lò của sharp dùng phím than. cắm điện chỉ hiển thị 00:00 chẳng bấm đc phím nào. Mình tưởng chết than nên mình chế cơ. Giờ chế cơ vẫn vậy. Các bác cho em xin ý kiến và bài thuốc ạ. Liệu có dính vxl ko ak?[/QU
bác làm được chưa chỉ cho em với
Học học nữa học mãi
email:quoc_dt80@yahoo.com
dt: 0989621606
pó tay với bác lợn lành thành lợn què rồi kaka , phải thử xem do phím than hay không mới chế chứ ai lại đi chế mà chưa xác định rõ
cái này :
1/ thứ nhất xem lại hệ thống công tắc cửa
2/ thứ hai re lay bảo vệ nhiệt độ lò cơ hay có một hai ba cái
3/ thứ ba xem lại đường mạch in từ phím chức năng tới chân coneck về VXL
chạm chập một phím nào cũng có hiện tượng tương tự như vậy bác nhé
4/ mạch in và linh kiện bị rò , xỉn , oxi hóa bọn sharp chúa bị thối mạch dẫn điện bất thường
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Bác viettien123 cho e hỏi chút!
E có con lò vi sóng LG bị chết MAGNETRON, e đã thay mới > chạy ok. Nhưng sờ magnetron rất nóng. E nghĩ là công suất của nó không đủ nên rất nóng bởi thể tích lò tương đối lớn.
Vậy e xin hỏi bác xác định công suất của magnetron như thế nào (có ký hiệu hay ghi công suất trên magnetron ko)?
Hiện máy của em CS tối đa là 2350w, tần số sóng 2450MHZ, e lắp magnetron M24FB - 210A có phù hợp ko?
E thanks bác nhiều!
E thanks bác nhiều!
con zin nó xịn mấy năm vãn chết , bác thay con tàu vào nó nóng bỏng là đúng rồi
bác xem lý do nguyên nhân nóng trước đã sau đó thay Bóng xịn vào ăn ngay
tra mã thông số megatron tương đối khó bác ạ
ĐT: 0967 403 123
Vâng, e thanks bác viettien123 rất nhiều!
E kiểm tra biến áp; tụ; diode đều tốt. Thôi kệ kiếm megatron tốt cũng khó lắm bác à!
Mình đang gặp 1 pan ở lò vi sóng Pana NN-DG557M loại inverter 220V do khách mang lại. Kiểm tra cầu diode còn nhưng chết 2 con IGBT. Thay 2 con mới vào vẫn bị nổ. Định chế lại mạch biến áp thường nhưng lại vướng về mạch phản hồi. Mạch này có 2 con opto (ở góc phải dưới của hình) 1 con phát và một con nhận tín hiệu từ mạch điều khiển. Bạn nào đã có kinh nghiệm về mạch phản hồi này xin góp ý kiến dùm. Cám ơn nhiều.
Con đưa lệnh từ VSL đưa xuống cho phép phần công suất hoạt động tạo cao áp, bác lấy tín hiệu này mà đóng rơ-le cấp nguồn cho biến áp. Con còn lại là mạch báo phần công suất hoạt động bình thường, bác bỏ trống (hoặc nối tắt) để nó không báo lỗi.
Mình đã lấy tín hiệu nguồn cấp cho biến áp. Phần phản hồi qua opto quay về điện áp khoảng 1,1V (báo có điện phần công suất) nhưng vẫn bị báo lỗi. Kiểm tra các lò vi sóng khác loại có 1 opto thì tín hiệu từ bộ tạo cao áp quay về bộ VXL khoảng 1,1V. Chắc phải mô phỏng phần tín hiệu từ VXL đến phần tạo cao áp xem sao ?
Bác cấp nguồn cho biến áp bằng cách nào ? Em nghĩ là 2 con opto đó phải hoạt động gần như đồng thời mới được. Tín hiệu từ VSL đến cao áp chỉ là cho phép công suất chạy mà thôi, bản thân mạch cao áp đã có phản hồi để ổn định áp ra phía cao áp. Nó vẫn báo lỗi thì bác phải sử lí opto đưa tín hiệu từ cao áp về VSL.
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
