Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
  • các bác cho em hỏi cái lò vi sóng nhà em khi bình thường cắm điện thì không sao nhưng khi nấu thì chạm tay vào vỏ lại bị giật ( giật mạnh ạ), các bác hướng dẫn giúp e cách kiểm tra và sửa chữa với
    • Nguyên văn bởi vusvus Xem bài viết
      lò vi sóng và bếp từ thường có dây tiếp địa bạn không đấu dây tiếp địa nên nó vậy ạ , có cái có dây tiếp địa ngoài còn 70% là chân giữa ổ cắm nhưng các bác đã suốt sắng bẻ đi hay dùng phích cắm chuyển 3 pin to 2 pin nên đã mất tác dụng tiếp địa
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
      • Nguyên văn bởi meodenmatlua Xem bài viết
        Em có cái lò vi sóng Sharp R-299VN bị gián chui vào làm tổ rồi ị đầy bo mạch điều khiển làm chập hỏng bo mạch này.
        Bác nào biêt ở Hà Nội chỗ nào bán bo mạch này và giá cả chỉ em với.
        Em thấy mã ghi trên bo mạch là FA858DR.
        cài của mình là R398 bạn xem mã board có giống không ?
        ĐT: 0967 403 123
        • Toshiba lỗi H73 nó bị khối công xuất và đèn phát sóng , nhưng gần đây dòng HD400 , lỗi H73 hay bị lỗi chíp IC01 thay phát ăn ngay mới chuối có mà sửa đến tết tây ,
          ĐT: 0967 403 123
          • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
            Bác có nhận sửa lò vi sóng không ạ? Của em cắm vào điện nhưng nó không thấy hoạt động?
            Hoặc ai biết địa chỉ sửa lò vi sóng uy tín bảo em với ạ? Em ở hà nội
            • bac Viettien123 cho em hỏi con VXL trong lò vi sóng Sanyo có ký hiệu là SH69P25k và SH69P26K. Có phải VXL này khiển để cấp áp cho rờ le đóng để cấp nguồn cho biến áp phải không ạ? và con này em tìm mua mãi mà không có. Bác có biết chỗ nào bán loại VXl này không ạ?
              • Các bác có biết mua phím này ở đâu không ạ? Lò vi sóng của em bị liệt phím.
                Em ở hà nội.
                Cám ơn các bác!
                • Chào các bác.
                  Em xin hỏi hiện tượng như sau thì lò hỏng cái gì ạ? Lò vi sóng Electrolux Model: EMS3067X
                  Khi cấp điện thì đèn tự sáng & đĩa quay trong khi cửa vẫn đóng. Em đã kiểm tra kỹ các rơ le cánh cửa vẫn hoạt động tốt.
                  Phím bấm vẫn bình thường nhưng khi đặt chương trình xong nhấn Start thì không có tác dụng gì.
                  • em muốn mua 1 lò vi sóng tốt tốt mà giá cả hợp lý... các bác có thể tư vấn giúp em được ko ạ?
                    • Các bác cho hỏi muốn mua cái mô-tơ quay cái đĩa của lò vi sóng panasonic ở SG thì mua ở đâu ạ? Tks.
                      • Nguyên văn bởi thaivg Xem bài viết
                        Bạn ra ngay cửa hàng đồ điện dân dụng gần nhà hỏi mua cái Motor đảo gió của quạt là có.
                        • Nguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viết
                          Chào các bác.
                          [ATTACH=CONFIG]n1674630[/ATTACH]
                          [ATTACH=CONFIG]n1674629[/ATTACH]
                          1- kiểm tra công tắc cửa và xem dưới mạch có bị thối rỉ ẩm .
                          2- vệ sinh thật sạch mạch phía chân IC .
                          3- đo các phím chíp , encode xem có hỏng không .
                          ĐT: 0967 403 123
                            pana có 6 loại moto đấy ,khác nhau về : tốc độ ,điện áp , dài , ngắn , vát , 4 khía , nên cầm cái mẫu đi ạ
                            ĐT: 0967 403 123
                            • Bác nào biết cho em hỏi cắm lẫn 2 chân F và FA ở đèn Magnetron có ảnh hưởng gì không ? Cám ơn.
                              • Nguyên văn bởi bibica_27 Xem bài viết
                                với lò inver là phải qan trọng còn lò cơ thấy nó cắm linh tinh không theo quy luật nhưng cứ đánh dấu và cắm lại như cũ ạ
                                ĐT: 0967 403 123
                                khukho Tìm hiểu thêm về khukho
