mà em thấy con đi ốt ổn áp trên sơ đồ ghi lả D3 hỏng nhưng không biết là loại đi ốt ổn áp bao nhiêu vôn.. mong các đại ka trên diễn đàn ủng hộ...
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Bác up hình lên xem nào, làm gì mà hỏng lắm thứ vậy?Nguyên văn bởi thinhloi Xem bài viếtmà em thấy con đi ốt ổn áp trên sơ đồ ghi lả D3 hỏng nhưng không biết là loại đi ốt ổn áp bao nhiêu vôn.. mong các đại ka trên diễn đàn ủng hộ...Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
mấy bác cho em hỏi ngoài lề cái em đang có cái biến áp thấy bên nước ngoài nó quấn lại thứ cấp dùng biến áp này làm máy hàn em củng tinh thử nhưng mà không có kinh nghiệm gì hết cho em hỏi là cái biến áp này có nguy hiểm gì không ạ và liệu làm nhưi thế có thành công ??? , cho em cảm on trc
Mình đã từng lấy 2 biến áp của lò vi sóng điện vào 110V nối tiếp lại thành 220V. còn thứ cấp chỉ quấn ra được 40VAC mà thôi. Hàn tạm thì được nhưng hay bị dính và không điều chỉnh được dòng điện nên rất bực mình.Nguyên văn bởi datvo113 Xem bài viếtmấy bác cho em hỏi ngoài lề cái em đang có cái biến áp thấy bên nước ngoài nó quấn lại thứ cấp dùng biến áp này làm máy hàn em củng tinh thử nhưng mà không có kinh nghiệm gì hết cho em hỏi là cái biến áp này có nguy hiểm gì không ạ và liệu làm nhưi thế có thành công ??? , cho em cảm on trc
Pan này mình gặp cũng tương đối nhiều, tụ đo vẫn sống nhưng thực tế nó đã chết, thay con khác ok ngay.Nguyên văn bởi quyetpl Xem bài viếtCảm ơn bạn đã góp ý.Con lò của mình ok rồi,tụ đo vẫn sống nhưng không chạy,mình thay tụ ok rồi.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
cám ơn bạn binhbazan về độ nhiệt tình cũng như tay nghề quá ok. em lò sharp đã chạy ok rồi.Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtPan này mình gặp cũng tương đối nhiều, tụ đo vẫn sống nhưng thực tế nó đã chết, thay con khác ok ngay.
em lò nhà mình là điển hình cho căn bệnh tụ đo vẫn ok mà lại hỏng-đúng là tay nghề không chuyên không có đồ test thử thì nên nhờ chuyên gia.
hôm nào có việc qua anh em mình lại trà đá nhé
.có pm nha bình
Trời đã sinh ra Du sao con sinh ra Lượng???????????
0904-615-061. Ngô gia Tự- Long Biên phố
Ok bác, lúc nào rảnh pm em trước nha.Nguyên văn bởi trinhquya2k9 Xem bài viếtcám ơn bạn binhbazan về độ nhiệt tình cũng như tay nghề quá ok. em lò sharp đã chạy ok rồi.
.có pm nha bìnhKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
H30R100 là IGBT chứ không phải là transistor thường đâu. Tìm con nào có dòng điện khỏang 30 A, điện áp 100V trở lên là được. Nhớ kiểm tra cầu diode bởi vì IGBT bay la cầu diode cũng die theo.Nguyên văn bởi betlathang Xem bài viếttôi có nhận sửa 1 lò viba panasonic,do đem từ bên Mỹ về sử dụng điện 120v,khách hàng cắm lộn 220v nên bị cháy inverter( hư tranistor H30R100), vậy có thể mua H30R100 ở đâu hay phải thay cả bộ inverter xin các cao thủ chỉ giúp xin hậu tạ. ĐT:0917014795
Mình ghi nhầm, IGBT có điện áp 1000V chứ không phải là 100V.Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtH30R100 là IGBT chứ không phải là transistor thường đâu. Tìm con nào có dòng điện khỏang 30 A, điện áp 1000V trở lên là được. Nhớ kiểm tra cầu diode bởi vì IGBT bay la cầu diode cũng die theo.
Em có con lò vi sóng của GoldSun hoạt động bình thường nhưng ko nóng, Em tháo ra thấy cầu chì đứt, em ra chợ trời phố Huế ko có em nối tạm bằng dây đồng mỏng vậy.
Sau khi nóng đc nhưng có mùi két ở gần đèn nhiệt em nghĩ tới nhiệt độ nóng qua lớp sơn ở gần đó khét đen sì. Và gần đó có con cảm biến nhiệt KSD 301. Bây giờ bác nào cho em chút kinh nhiệm kiểm tra xem con KSD301 này hỏng hay ko? Và nếu hỏng em mua ở đâu !!! Chợ phố Huế có ko ạ.(Nhà em xa đi lại mất công lắm)
Em muốn bác nào chỉ em nguyên lý của con KSD 301 ( công dụng) và cách kiểm tra xem KSD 301 còn sống hay đã chết ( phương án thử lò nướng hay cách nào test KSD 301 chỉ giúp em với)
Em xin cám ơn !!!!
Đó là con role bảo vệ khi quá nhiệt thôi mà bác, mua con tuơng đương thay vào, kiểm tra kỹ xem phần làm mát có tốt không nhé.Nguyên văn bởi phananhhd Xem bài viếtEm có con lò vi sóng của GoldSun hoạt động bình thường nhưng ko nóng, Em tháo ra thấy cầu chì đứt, em ra chợ trời phố Huế ko có em nối tạm bằng dây đồng mỏng vậy.
Em xin cám ơn !!!!Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
hôm nay, 16:26 -
hôm nay, 11:00 -
hôm nay, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
