Hôm rồi em nghe mấy anh ở cơ quan nói có loại kích điện kiểu cơ dùng rất bền và ổn định, chứ không như mấy con điện tử đang bán trên thị trường. Chiều nay em gặp được cửa hàng bán loại kích điện này, 1000VA luôn, kích thước đồ sộ kiểu case nằm mà có 2.2T. Em hỏi thử thì thằng bán hàng cũng không hiểu nhưng nó bảo loại cơ thì siêu bền và dễ sửa chữa. Các bác có ai biết về loại kích điện này không, chỉ giáo giùm em cái!
Kích điện loại CƠ
Đơn giản thôi, nó có một con rung cơ khí tần số 50Hz cấp điện cho một rơ le tiếp điểm trung hoà (Đấu với + 12v) nằm ở giữa , khi rung thì tiếp điểm sẽ đóng nguồn 12 v lần lượt cho 2 nửa cuộn dây (Điểm giữa của cuộn dây dược đấu xuống âm 12V )của biến áp tăng thế với tần số 50Hz, tỉ số biến là 12/220 do vậy đầu ra ta có 220v. Loại này đơn giản , nếu có hỏng thì phần lớn là do bẩn tiếp điểm, tần số dễ điều chỉnh ( Tuy nhiên độ ổn định không cao ). Nhược điểm là cồng kềnh và phát tiếng kêu của rơ le rung do vậy phải cách âm tốt . Loại này chịu quá tải tốt , cùng lắm là cháy tiếp điểm !
tiếp điểm cơ = tiếp giáp bán dẫn ( kĩ thuật nửa đầu thế kỉ 20 )Nguyên văn bởi nhanhoa944 Xem bài viếtĐơn giản thôi, nó có một con rung cơ khí tần số 50Hz cấp điện cho một rơ le tiếp điểm trung hoà (Đấu với + 12v) nằm ở giữa , khi rung thì tiếp điểm sẽ đóng nguồn 12 v lần lượt cho 2 nửa cuộn dây (Điểm giữa của cuộn dây dược đấu xuống âm 12V )của biến áp tăng thế với tần số 50Hz, tỉ số biến là 12/220 do vậy đầu ra ta có 220v. Loại này đơn giản , nếu có hỏng thì phần lớn là do bẩn tiếp điểm, tần số dễ điều chỉnh ( Tuy nhiên độ ổn định không cao ). Nhược điểm là cồng kềnh và phát tiếng kêu của rơ le rung do vậy phải cách âm tốt . Loại này chịu quá tải tốt , cùng lắm là cháy tiếp điểm !
ồh! cái này em cũng nghĩ lâu rồi! tại ko rành điện tử lắm nên định dùng cơ chạy thử xem sao. cái này thì ồn ào (tiếng lách cách của rơ le) và khi chạy tải lớn thì tiếp điểm "xẹt xẹt" và nóng lên (nếu rơ le hút ko đủ mạnh thì có thể bị dính hai cực của tiếp điểm -> đoản mạch và...! nói chung cái này chỉ dùng cho những ng thik tìm hiểu mà kiến thức khiêm tốn! (như em đây
khi chưa có linh kiện bán dẫn hoặc linh kiện bán dẫn rất đắt người ta dùng như trên, đây là kỹ thuật của những năm 50 của thế kỷ trước.... Vậy bạn định quay lại thời đó à....
Nói là "cơ" có khi là vì dùng biến áp thường ý nhẩy chứ kích loại đó thì toàn dùng một dàn tran như D718 song song hai vế rồi đẩy kéo không hà. Cần gì phải dùng rơ le đóng cắt kinh vậy? khi chạy đúng là bọn này kêu è è thật nhưng đó là tiếng từ biến áp chứ ko phải rơ le.
Kiểu cơ này đúng là cổ rồi trước đây Trung quốc và Liên xô cũ viện trợ loại thiết bị này cho Bộ đội để dùng cấp nguồn cho máy máy thu phát Vô Tuyến điện . bộ rung chủ 50Hz hình trụ tròn có 8 chân đường kính 30mm cao khoảng 100mm được bọc kính , chống rung trong vỏ nhôm , phải thính tai mới nghe thấy . Bộ này dùng cho quân đội vì việc sửa chữa cực kì dễ dàng vì chỉ cần thay bộ rung chủ 50Hz bằng cách nhổ ra cắm cái khác là ok ngoài ra nó ko chứa bất cứ linh kiện bán dẫn nào , thế mới gọi là cổ !
Nghe các bác mô tả bộ kích điện cơ này mà em thấy nhụt chí wa. Bởi lẽ em đang định tìm con kích điện cơ dùng với acquy 12 V, dạo này mất điện nhiều quá. Vậy bác nào dành về nó chỉ cho em nên dùng loại gì, mua ở đâu? và khoảng bao nhiễu xu với?
Tôi đã tháo nó ra 1 lần để xem rồi , hồi xưa mà có motơ loại nhỏ thì quá xin. Chả có motơ gì đâu , chỉ là một con rung cơ khí kiểu rơ le có điểm trung hoà ở giữa, 2 cuộn dây chủ được cấp điện kiểu so le qua 2 tiếp điểm nhỏ và có nam châm vĩnh cửu hỗ trợ nên nó rất nhậy ,cắm điện vào cuộn này hút thì cắt điện cuộn kia và ngược lại (nó vít tinh chỉnh để đảm bảo tần số 50Hz). Điểm trung hoà được gắn vào lưỡi gà và nối mát, nó sẽ cấp mát cho biến áp (như mạch đẩy kéo ) thông qua 2 tiếp điểm chịu dòng lớn bằng kim loại quý (Điểm giữa của biến áp nối vào + nguồn, mất nguồn 12V là lưỡi gà nằm luôn ở giữa . Cứ một bộ nguồn thì có 2 con rung dự phòng nên độ tin cậy cũng ổn, giữa lúc bom đạn mà tìm mỏ hàn và linh kiện thay thế thì chết cả nút !
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
