chấn lưu điện tử
  • #76
    Đã dao động xong, lên được cao áp rồi, nháy thường do bị tụ nối giữa hai đầu sợi đốt hoặc rò tụ dẫn ra đèn. Kiểm tra và thay thế.
    • #77
      sửa chửa chấn lưu điên tử Ballast dùng cho đèn ống huỳnh quang chấn lưu điện tử
      mình đang cần biết và chữa CHẤN LƯU ĐIỆN TỬ(Ballast ) DÙNG CHO ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG mong các bạn có kinh nghiệm chỉ ra những hư hỏng thường găp và cách giải quyết tốt nhất để khắc phục.
      cảm ơn các bạn rất nhiều..!!!
      • #78
        chị Lan Hương cho e hỏi chút,e làm cái mạch y như chị vẽ nhưng nó không chạy mà kêu e e ...e không biết cách quấn biến áp xuyến như thế nào và cách đấu dây cho biến áp vào mạch.chị có thể hướng dẫn cụ thể hơn đươc không a.
        em mới học nên không biết nhiều,mong chj chỉ bảo thêm.đừng mắng e nhé...cám ơn chị nhiều.
        • #79
          các bác có thể nói rõ hơn là xung cao áp khoảng 800V trong sơ đồ mà chị Lan hương cute đã đưa
          xuất hiện khi kích khởi như thế nào không? Và khi mạch hoạt động bình thường thì điện áp đặt lên bóng huỳnh quang là báo nhiêu? điện áp đó có tần số bao nhiêu?
          Cho tổi hỏi thêm là các bác có sơ đồ chấn lưu điện tử cho bóng cao áp( bóng metal halogen http://www.vatgia.com/3119/999681/bó...-mh-1000w.html ) không ?
          NẾu có( mong mong giải thích sơ bộ luôn ạ) thì xin các bác vui lòng up lên hoặc gửi qua gmail: metlamdithoi@gmail.com . Chân thành cảm ơn!
          • #80
            Nguyên văn bởi 2879 Xem bài viết
            Chào các bạn.
            Tôi cũng có 1 chiếc đèn bàn bóng neon. Gần đây mỗi khi bật đèn bóng lại chớp sáng lên 1 cái rồi tắt phụt, thử bóng khác cũng vậy. Không biết mạch chấn lưu có vấn đề gì. Tôi xin gửi kèm mạch chấn lưu đó, bạn nào biết xin tư vấn giúp.
            Tôi cũng biết về điện tử và có 1 số đồ nghề, nhưng không biết cách tìm chỗ hỏng và kiếm linh kiên thay thế, mà không mang đâu sửa được vì chắc không có ai đi sửa cái đèn rẻ tiền này mà vứt đi thì tiếc.
            Bạn kiếm cái chấn lưu của bóng compac 18w lai qua là ok.
            ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
            Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
            DĐ : 0966 77 4368
            Skype : mr.thuanhoa
            YM : quangthuan_vnn_vn
            Email :thuanhoa92009@gmail.com
            • #81
              PHILIPS Compact Fluorescent Lamp (CFL)
              • #82
                CÁCH SỬA ĐÈN COMPAC:
                - Đèn compac khi cháy bóng các bạn kiêm tra xem cháy chấn lưu hay cháy đèn thủy tinh. nếu cháy đèn thủy tinh thì nó chỉ cháy một bên sợi tóc thôi, khi đấy ta đấu chập hai chân của sợi tóc cháy lại, bóng lại sáng bình thường..... cho đến khi bên tóc kia mà cháy nữa thì bó tay... khi đó tháo ra lấy chân lưu cất đi,
                - Cách khác: các bạn lấy chấn lưu của bóng đèn compac 20w bị cháy bóng rồi lắp vào đèn tuýp 60cm sẽ rất bền, tôi đã dùng rồi 2 năm vẫn chưa đen đầu bóng, mà chấn lưu khi đó được lắp trong hộp đèn tuýp nên tản nhiệt rất tốt nên nó rất bên.
                => các cách tôi đưa ra cho các bạn tham khảo, vừa tiết kiệm được tiền, vừa bảo vệ được môi trường do rác thải bóng đè compac
                • #83
                  cho em hỏi mạch này ở đâu bán.mình có cái đèn mà nó hư cái mạch này rùi
                  • #84
                    Nguyên văn bởi nhatgiang279 Xem bài viết
                    lấy ở đèn bể hay đèn hư bóng ra chứ không ai bán
                    http://baohanhbeptu.vn
                    ĐT: 0967 403 123
                    • #85
                      Theo mình tìm hiểu, đèn huỳnh quang thường dùng thì nó cần có 2 giai đoạn:
                      1. Khởi động, điện áp đặt vào 2 đầu tuýp phải cao, khoảng 700 -> 1000V thì mới xuất hiện dòng âm cực (hiện tượng quang điện). Bóng đèn có 2 sợi đốt ở 2 đầu để sưởi ấm khí và bay hơi thủy ngân bên trong -> tạo ra môi trường ion để hiện tượng quang điện dễ xảy ra.
                      2. Làm việc, là khi đã có dòng âm cực thì điện trở của môi trường bên trong tuýp giảm nên chỉ cần duy trì 1 mức điện áp vừa đủ tùy thuộc vào chiều dài và đường kính bóng đèn. Thường thì bóng 0,6m mình thấy 100V là bóng sáng tốt, nếu tăng quá cao như lúc khởi động thì sẽ thấy ánh sáng cuồn cuộn bên trong bóng.
                      Chấn lưu điện từ cũng đáp ứng yêu cầu đó khi kết hợp với con chuột(starter) đó là loại phổ biến, khởi động bằng cách dòng qua CL -> tim -> chuột-> tim ->về nguồn, vì dòng xoay chiều nên sẽ có ngược lại. Tim đốt nóng để ion hóa môi trường ->đèn sáng-> chuột hở mạch, lúc này còn dòng qua CL-> đèn->mass. U tại 2 đầu đèn còn lại >80V do cảm kháng của CL. Còn loại CL khác các bạn tìm hiểu ở trang này: Fluorescent Lamp
                      Mạch chấn lưu điện tử cũng ứng dụng dòng điện có tần số cao để đạt hiệu suất cao. Nhưng nó khởi động bằng cách tạo điện thế cao để thông đèn, sau đó giảm xuống mức điện thế duy trì hợp lý.
                      Cái này khá phức tạp khi phân tích và tính toán mạch nhỉ. Hãng Fairchild cũng thiết kế IC chuyên FAN7710N để làm công việc đó. Còn những mạch trên thị trường do giá thành nên ít thấy dùng IC.
                      Tran Thanh Tuan
                      • #86
                        Tôi không phải là thợ điện tử,nhưng tôi rất mê điện tử.Tôi có vấn đề này mong các bác chỉ giùm:tôi hay dùng bóng điện bàn học(không phải bóng sợi đốt),rất hay bị cháy.Mỗi lần cháy lại phải bỏ cả cây đèn rất đẹp đi thật lãng phí.Vậy đèn đó có sửa được không,nếu sửa được mong các bác chỉ giáo cho,tôi xin cảm ơn!
                        • #87
                          thì cơ bản nó cũng như trên thôi bạn
                          bạn xem nếu nó cháy bóng thì thay bóng mới, nếu nó hỏng phần mạch điện thì sửa thôi
                          • #88
                            Nguyên văn bởi vinhpholu Xem bài viết
                            Nếu đèn có giá trị thì nên chữa,còn đèn rẻ tiền mấy chục K thì công sửa đắt hơn mua mới.
                            Đèn của bạn là loại nào?? thì up hình lên đây xem có đáng sửa không ??
                            • #89
                              Tôi thấy loại ballast cao cấp dùng mạch khá đơn giản . Có con IC IR2151 chuyên dùng làm driver cho mạch này. Nếu các bạn seach trên mạng sẽ thấy rất nhiều.
                              Tôi đang sửa cái ballast BA-ICE-3F
                              Khi nào vẽ mạch xong tôi sẽ up lên. Tạm thời nó tương tự như mạch này
                              • #90
                                Có ông bạn đưa sửa hộ cái ballast đèn tia cực tím. Model BA-ICE-3F của hãng R-Can ( VIQUA )
                                Mạch em vẽ lại như sau
                                http://i436.photobucket.com/albums/q...ya/Ballast.jpg
                                Tình trạng hư hỏng : đứt điện trở cầu chì ( .47ohm/2w ). Hai con mosfet irf1820G thông DS. Diode D7,D8 thông.
                                Không tìm được hai con irf1820G nên thay thế bằng 2 con K2645. Vì tản nhiệt hai con này bắt vô vỏ nhôm nên phải dùng con K2645 vỏ đen. Chắc ăn em thay luôn con ir2151 . Thay diode D7+D8
                                Cắm điện. 1-2-3 s ... tiếp tục chết 2 con fet cùng hai con diode như cũ. Kiểm tra cũng chỉ phát hiện chết mấy con trên. Nướng hết hai cặp K2645 rồi không dám thay thêm nữa.
                                Bác nào có kinh nghiệm vụ này có thể cho em xin lời khuyên. Cám ơn nhiều .
                                Nothing31 Tìm hiểu thêm về Nothing31
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
