  • tanhoang
    • Dec 2011
    • 497
    #1996
    Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
    lỗi EO là không nhận nồi,có rất nhiều nguyên nhân(bác việt tiến đã phân tích rất kĩ ở đầu luồng)k/t nhanh xem tụ 5mf/270v xem có hỏng không,đo các r lấy mẫu(có trị số trăm k)có bị tăng trị số?hoặc đứt?......
    cảm ơn anh dinhvanquy09 nhiều, để từ từ em kiểm tra xem sao.
    CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
    ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
    ĐT:0703.718.710_0912.823.523
    • kenzenyb
      • Nov 2013
      • 12
      #1997
      bác cho em hỏi như này là sao ạ
      2 tháng em không sử dụng cái bếp hasuka hsk-638 hôm nay lôi ra dùng sao nó dùng được một lúc là có cứ kêu tách tách còn cái màn hình thì nó không hiện nhệt độ chỉ có dòng [--------] như này thôi bác nào biết nó bị sao không ạ ,...mà lúc đầu bật thì dùng bình thường nhưng sau 4 phút chỉ cần điều chỉnh nhiệt độ từ 2000 xuống 1800 hoặc ấn bất cứ nút điều chỉnh là nó như trên kêu tít tách kéo điện 1 cái lại nhả tít tách tít tách rồi chuyển về màn hình
      như này [------]
      giờ phải làm thế nào vậy mấy bác pro có sửa được không ạ , và sửa mất nhiêu tiền thế mấy bác ai biết chỉ em với ạ
      • thiên thư
        • Jan 2013
        • 4
        #1998
        Bếp MIDEA MI-SV21DR giảm công suất
        Chào các bác .
        Em học Điện tử Viễn Thông nhưng cũng ưa mày mò . Nhờ các bác chỉ giúp em trường hợp sau:
        Bếp từ Midea của nhà em bổng dưng giảm công suất. Lúc trước em đặt 1 soong nước ( 20cm) đầy ,đặt chế độ đun nước (Boil )thì sau 15' nước sôi nhào và bếp tự tắt ...thế nhưng mấy hôm nay nước chỉ sôi lăn tăn chứ không sôi bùng; bấm nấu tiếp cũng vậy ,nước chỉ sôi nhẹ và bốc hơi dần chứ không sôi bùng lên như cũ.Em đã kiểm tra mọi linh kiên nhưng không phát hiện gì.Nhờ các bác chỉ giúp vì em cũng không rành về bếp từ ...mà cứ bị mẹ em trêu hoài nãn quá. Từ trước đến giờ mọi vật dụng trong nhà và của người thân như nồi cơm điện, tủ lạnh, máy lạnh,máy giặt ....em đều làm tất mà bi chừ gặp ca này thì bó tay....Em pót hình lên các bác chỉ giúp em với . Cám ơn các bác nhiều.
        • dangnhung198
          • Jan 2008
          • 255
          #1999
ID:	1388901Bác VT xem bên anh có con IC này không
          Điện tử Nga Nhung
          ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
          • dinhvanquy09
            • Jun 2012
            • 1004
            #2000
            Nguyên văn bởi kenzenyb Xem bài viết
            như này [------]
            bếp này bác lấy máy sấy tóc sấy nóng lên có thể được đấy(thổi vào khe hở trên đầu bếp)
            • viettien123
              Moderator
              • Jul 2010
              • 3451
              #2001
              Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viết
              [ATTACH=CONFIG]78900[/ATTACH]Bác VT xem bên anh có con IC này không
              Có bác ạ MCU này chạy cho bosch , simens !
              VT
              http://baohanhbeptu.vn
              ĐT: 0967 403 123
              • dthoangha
                • Dec 2011
                • 21
                #2002
                cho em hỏi con diode gim o chân g cua gbt la bao nhiêu vol đc không anh ơi
                bây giờ vẫn tay trắng bao giờ đã trắng tay
                • viettien123
                  Moderator
                  • Jul 2010
                  • 3451
                  #2003
                  Nguyên văn bởi dthoangha Xem bài viết
                  Thường là 18-20v ạ
                  VT
                  ĐT: 0967 403 123
                  • liem_spkt
                    • Apr 2012
                    • 687
                    #2004
                    chào a Viettien, anh cho e hỏi, e đang làm 1 bếp từ chạy nguồn 13003 và IC ACT30..bị hỏng nguồn chạm ACT30..con này lâu nay e chưa mua bao giờ nên không biết nó bán bao nhiêu 1 con vậy anh..e xin cám ơn..
                    0934 109289
                    TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
                    • viettien123
                      Moderator
                      • Jul 2010
                      • 3451
                      #2005
                      Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viết
                      Con ATC này hay chạy trong đồ quân sự , công nghiệp , viễn thông nó có nhiều ưu điểm nên con zin chính hãng khá đắt còn mấy con trong bếp của bác chỉ là hàng nhái của trung cẩu nên rẻ
                      ĐT: 0967 403 123
                      • kenzenyb
                        • Nov 2013
                        • 12
                        #2006
                        Nếu mở ra có được không mấy bác
                        • theonlysun
                          • Nov 2013
                          • 4
                          #2007
                          bác việt tiến cho em hỏi, e đang dùng cái blacker bic260, giờ nó kêu bíp bíp mà chẳng bắt nhiệt gì cả,, mong bác chỉ em với..
                          • dinhvanquy09
                            • Jun 2012
                            • 1004
                            #2008
                            mở ra sấy thì quá tốt rồi.
                            • kenzenyb
                              • Nov 2013
                              • 12
                              #2009
                              vâng cảm ơn bác mà mức độ thành công là bao nhiêu vậy bác
                              • kenzenyb
                                • Nov 2013
                                • 12
                                #2010
                                mở ra sấy có cần lưu ý gì không hay cứ làm khô nó là được hả bác ..... mà nhà không có máy sấy tóc thì dùng cái nào khác được không bác
