Co khi nao do e thay igbt co cong xuat lon hon nen mach nguon khong cap du dien k bac Quangdongueh.
Vi truoc do bep dung con h20r1202, e da thay vao con fga25n120 ??? (xin loi bac may e bi hong vietkey nen viet k co dau)
Càng tốt chứ sao
Điện tử Nga Nhung Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Càng tốt chứ sao
chào tất cả các pro, e mới gia nhập diễn đàn, e có 1 pan này mong tất cả các pro nhiệt tình giúp đỡ e với ạ
chả là thế này, e có 1 con media khách mang tới sửa, khi cắm điện vào và bật bếp lên nấu thì hiên tượng say ra là : bếp chỉ phóng từ theo từng hồi liên tiếp (khoảng 1 đến 2 gây rồi ngắt rồi lại tiếp tuc) bếp không thông báo lỗi gì cả, e đã kiển tra và thay thử 2 senso nhiệt trên IGBT và mặt bếp, kiểm tra các R hồi tiếp thấy bình thường, thay thử tụ 5m, thay diotzen 18v vào chân IGBT nhưng vẫn không cải thiện được tình hình, pro nào giải quyết dc pan này, xin giúp e với ạ
Chào các bạn, mình có cái bếp điện từ hiệu sanaky mới cháy mất cái diode mình đã thay vào và đã lên đèn nhưng không điều khiển dc gì hết cắm nguồn vào quạt quay mấy cái đèn và 4 led 7 đoạn chớp chớp nhưng không bấm được gì kể cả tắt nguồn có bạn nào đã sửa bdt có triệu chứng như trên chỉ giùm mình với nha. thank
xin tất cả các bác trong diễn đàn giúp đỡ.con bếp tàu của em mâm từ bằng nhôm,bây giờ em muốn thấy cái mâm bằng đồng vào được không ạ.tại vì cái mâm nhôm kia bị đứt dây hỏng mất rồi
Bác làm cho VXL. Hoạt động bình thương roi moí tính
VT
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Thay được bác xem nó đúng thông số và cơ khí là được !
VT
ĐT: 0967 403 123
