Nguyên văn bởi quocbinh02
bác tháo ra thay thử tụ lọc nguồn 5uf xem có được không ? nếu không được thì kiểm tra 2 con cảm biến nhiệt trên đít nồi và ở trên lưng con sò xem có rỉ hay đứt chân không ? bác làm như vậy đi rồi tính tiếphttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
em thấy trên mạch có một con IGBT 3 chân và một con 4 chân, 2 chân giữa là vào 220v và ra "+ -" Em đo hai cực"+ -" cung khoảng 650v em thay diot hết rồi nhưng vẫn không thấy động đậy gì cả, bác cho em địa chỉ của bác em mang qua bác xem giúp em được không
0915509708/ 0932391236
bác tiến ơi,sau bao nhiêu nỗ lực không thành.quyết tâm phải sủa bằng được em chạy ra hàng nhôm đồng kiếm cái bếp từ về nghiên cứu. em kiếm được con media đời 2006 không có đồng hồ nhiệt.tháo ra bên trong đã có dấy hiệu thay cầu điot,IGBT,3 quả tụ(bếp thường có 2 quả thôi).nhưng chắc không ăn thua nên họ chế cục biến thế sắt đấu vào.(bị bệnh giống em mà)em thấy bị đứt giây nên em nối lại.bật nguồn dùng thử OK.nhưng chỉ tăng được 1300w thôi tăng lên thì nó chạy được 2 giây lại ngừng khoảng vài giây lại chạy tiếp cứ lặ đi lặp lại.em nghi nguồn yếu nên rút quạt tản nhiệt ra đấu nguồn ngoài thay cho nguồn của bếp thì chạy hết công xuất 2000w nhưng nó rít điếc tai kinh khủng (kể cả để công suất nhỏ cũng bị rít nhưng nhỏ hơn)đun sôi được nồi nước thì bụp một cái,xì tụ 5uf.kiểm tra diot+IGBT bình thường .lắp lại thay tụ khác vào chạy được khoảng 5 phút thì lại bụp.kiểm tra diot bình thường chết IGBT.hôm nay chạy lên chợ trời mua luôn 2 quả tụ 5uf.IGBT,cầu diot về thay hết vào.vùa cắm điện bụp đứt cầu chì trên bảng điện gia đình.chết IGBT cầu diot vẫn sống thế mới đau.bác tiến giúp em với.mất toi 30k con IGBT(xiền chứ có phải lá đa đâu sót ruột quá)Last edited by thuan3112; 13-02-2012, 09:13.
quay lại với cái bếp media lởm của em.linh kiện kiểm tra hết rồi còn mỗi nguồn xung.em mới lấy cái nguồn của bếp trên dò theo mạch ráp vào thì OK nguồn lên.chạy thử thì cứ chạy đươc 2 giây lại tắt khoảng vài giây sau lại chạy tiếp nó cứ lặp đi lặp lại nước nóng chỉ bốc hơi không sôi được.không phải do nguồn yếu vì em để công suất bé nhất vẫn vậy.đã thay 2 tụ 5UF và 0.2 uf (bếp vẫn voà nguồn,nó chỉ không có từ thôi).bác cứu giúp em 2 cái bếp mất dậy của em với.hix.bếp không có cảm biến nhiệt đâu bác
Bac VT em co con bếp imarflex bi bênh rất lạ khi cắm điện tất cả các đèn led đều sáng, còi không kêu, các phím bấm không có tác dụng, quạt chay liên tục, bếp dùng biến áp lõi sắt từ, tại 7805 đo được 7,5v, đã thay TA 4.000M, ic HT46R47, 74SL164, cả 7805 nũa cũng không được, em thấy bệnh em nó hơi giống con Midea 197 của Bác nhưng em này lại dùng biến áp không tìm thấy diode fr197 như bác nói đâu, mong bác tư vấn giúp, linh kiện thì em rất sẵn nhưng tìm bệnh thì vẫn hơi kém hì hì!!!!
Chào anh Tiến!
Anh cho hỏi thăm: Bếp Fujiyama đang nấu nổ "bùm", mở ra xem thấy 1 tụ màu đen bị nổ, dài khoảng 2cm nằm kế bên dòng chữ 10A/250V, có phải nổ cầu chì không? Nếu không có chỗ sửa, có đơn giản để mua về tự thay được không? (Bạn nào ở TP-HCM, biết chỗ sủa bếp từ, xin chỉ dùm).
Xin chân thành cảm ơn anh Tiến và các bạn đã hướng dẫn!
tại sao chân VCC 5V bác lại đo được 7,5V nếu 7,5v thì dễ chết VXL lắmNguyên văn bởi voibaby Xem bài viếtBac VT em co con bếp imarflex bi bênh rất lạ khi cắm điện tất cả các đèn led đều sáng, còi không kêu, các phím bấm không có tác dụng, quạt chay liên tục, bếp dùng biến áp lõi sắt từ, tại 7805 đo được 7,5v, đã thay TA 4.000M, ic HT46R47, 74SL164, cả 7805 nũa cũng không được, em thấy bệnh em nó hơi giống con Midea 197 của Bác nhưng em này lại dùng biến áp không tìm thấy diode fr197 như bác nói đâu, mong bác tư vấn giúp, linh kiện thì em rất sẵn nhưng tìm bệnh thì vẫn hơi kém hì hì!!!!
như bác nói thì có lẽ VXL ra đi rồi , con VXL này có liền con giao diện không không nhầm giao diện nó là 74SL164
bạn tháo từng phím ra đo xem có phím nào chạm hay rò không ?
HT16R47 chính là VXL đấy bác thay con khác phỉa đúng đuôi mới tác được
bây jio bác kiểm tra điều kiện hoạt động của VXL chua vội tính đến chế độ chạyhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi hien1965 Xem bài viếtChào anh Tiến!
con bị nổ là cầu chì bác ạ
bác tháo con sò 3 chân to gắn trên tỏa nhiệt ra ngoài bác đặt đồng hồ thang X10K đo chân E va C của nó néu cả 2 chiều kim đều lên là chết rồi mua con khác
tháo cầu đioot 4 chân cạnh miếng tỏa nhiệt ra đo . bên trong cấu trúc của nó là 4 con Đii ốt bác vẽ ra giấy rồi đo nếu chạm một chân nào thì chết cầu đi ốt rồi mua cầu đi ốt thay vào
tốt nhất thay luôn con tụ lọc nguồn 5UF/275V đi
bước đầu tiền
1/ thay cầu tụ lọc nguồn 5UF vào mạch
2/thay cầu đi ốt
3/ lấy bóng đèn 100W hàn vào vị trí cầu chì
lúc này bàn phím sẽ bấm được và có tiêng kêu tít tít
thay đổi chức năng được
nếu bàn phím đã bấm được thì lấy bóng đèn 200W hàn vào vị trí cầu chì , lắp sò vào . bịt tai , che mắt và cắm điện xem có nổ không ?
nếu không nổ hoặc bóng đèn 200W không sáng rực lên là oke rồi
lấy cầu chì khoảng 10A-15A / hàn vào vị chí cầu chì cũ là xong
nếu không xong hiện tượng thế nào bác nói để tính tiếphttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bếp của bác hãng nào ? nếu media xịn thì kiểu ji cũng chũa được vì linh kiện sẵnNguyên văn bởi snakeviber Xem bài viếtem thấy trên mạch có một con IGBT 3 chân và một con 4 chân, 2 chân giữa là vào 220v và ra "+ -" Em đo hai cực"+ -" cung khoảng 650v em thay diot hết rồi nhưng vẫn không thấy động đậy gì cả, bác cho em địa chỉ của bác em mang qua bác xem giúp em được khônghttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtquay lại với cái bếp media lởm của em.linh kiện kiểm tra hết rồi còn mỗi nguồn xung.em mới lấy cái nguồn của bếp trên dò theo mạch ráp vào thì OK nguồn lên.chạy thử thì cứ chạy đươc 2 giây lại tắt khoảng vài giây sau lại chạy tiếp nó cứ lặp đi lặp lại nước nóng chỉ bốc hơi không sôi được.không phải do nguồn yếu vì em để công suất bé nhất vẫn vậy.đã thay 2 tụ 5UF và 0.2 uf (bếp vẫn voà nguồn,nó chỉ không có từ thôi).bác cứu giúp em 2 cái bếp mất dậy của em với.hix.bếp không có cảm biến nhiệt đâu bác
nghe chừng bác khó xơi rồi nếu ở hà nội bác đóng lại nguyên bản đi mang qua em làm chohttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
chào tất cả các bác đang có mặt tại đây ,bởi lẽ em mới nhận con bếp từ nhãn hiệu SANYO MODEN: IC-18YQ máy gồm có một con HT46R49,VIPer 12A, con dán 339eZ7V833,hiện tượng của máy là vẫn có điện bấm vẫn tít tít ,đèn báo nhiệt độ vẫn lên nhưng nồi đun lại không nóng ,vậy nhờ các bác cho em ý kiến xem nên kiểm tra và làm thế nào ( em dốt đặc cán mai về bếp từ ) nhờ các nhé !
bác thay thử mấy con R trên đường lấy mẫu áp DC , lấy xung HV nó là điều kiện hoạt động ở chế độ điều xungNguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtchào tất cả các bác đang có mặt tại đây ,bởi lẽ em mới nhận con bếp từ nhãn hiệu SANYO MODEN: IC-18YQ máy gồm có một con HT46R49,VIPer 12A, con dán 339eZ7V833,hiện tượng của máy là vẫn có điện bấm vẫn tít tít ,đèn báo nhiệt độ vẫn lên nhưng nồi đun lại không nóng ,vậy nhờ các bác cho em ý kiến xem nên kiểm tra và làm thế nào ( em dốt đặc cán mai về bếp từ ) nhờ
các nhé !
bác đo con DZ ở chân G con IGBT xem có rò không ?
bác kiểm tra chân 3 con LM339 xem có áp 18V không ? nếu vẫn có bac nên thay thử con này
tiếp theo bác thay cặp driver 8050 và 8055 dán kích vào chân G của IGBT
bác cũng nên kiểm tra con cảm biến nhiệt trên mâm từ và lưng sò công xuất
bác làm như vậy đi có ji tính tiếphttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
