Chào chủ thớt!mình có con bếp midea nó chạy một lúc rồi mặt kính rạn nứt như tổ ong, vụi như khi đập kính ô tô,thay kính lại vậy, nhìn thấy ghê may mà có cao su dán phía dưới không nồi nước nóng phía trên nó đổ thì teo.Bác nói nó bệnh gì?
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtChào chủ thớt!mình có con bếp midea nó chạy một lúc rồi mặt kính rạn nứt như tổ ong, vụi như khi đập kính ô tô,thay kính lại vậy, nhìn thấy ghê may mà có cao su dán phía dưới không nồi nước nóng phía trên nó đổ thì teo.Bác nói nó bệnh gì?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtđấy là bác mua bếp lởm rồi bếp xịn nó thường làm mặt compoxit rất cứng chịu lưc và chịu nhiệt nên không bao jio vỡ . nếu bếp còn tốt thì bác chịu khó lượm ve chai kiếm cái măt khác có cùng kích thước về chế vào là được
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtMình cũng tưởng như bạn nên mình cũng đã thay thế mặt kính rồi, lúc đầu thay mặt kính đen sau đó sứ trắng nhưng vẫn.....toooạaaach nứt.Bây giờ đang cho viên gạch nát nền lên...hì hì, sài vô tư. liệu có phải là bếp đó quá khỏe, mình thấy nó nóng nhanh lắm....
à mà bác kiểm tra xem mấy thanh ferit bên dưới mâm từ xem có bị nứt không, hoặc cắt bớt chân kê mâm từ đi xem sao....
em có cái bếp Media EF197 lúc bật lên đặt nồi vào thì nó chạy kêu "tạch tạch". Được một lúc thì nó tắt hẳn chỉ còn đèn báo nguồn. Trước đó nó đã có hiện tượng không chạy, em đã kiểm tra thấy chết một con Zener 9.1V trên đường vào chân 13 hay 14 của LM339 đã thay, con IGBT tốt, tụ không bị dò. Vậy sửa nó như thế nào hả các bác. Nó đã nhận nồi rồi. Còn lúc em nhấc nồi lên thì nó nháy đèn liên tục trên đèn báo nhiệt độ nhưng không bị tắt. Vậy sửa nó thế nào hả các bác.Last edited by namld275; 18-04-2012, 19:59.|
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtViên gạch nát nền mà cũng chạy được hả bác, hồi giờ chưa thử nên không biết, khi nào có bếp bể mặt thử phát xem sao...
Bác cho e hỏi con điện trở để đo nhiệt độ. nếu thay thì mua con nào để thay thế ?Last edited by vip12602000; 20-04-2012, 14:44.
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtchào hai bác viettien123 và pvc28 em rất thích học hỏi về điện tử và nghịch nhiều về bếp từ,,,em đang có 2 bếp ( media vẫn chạy bình thường nhưng không nóng, lg cảm ứng báo E5 ) nhưng mà làm hoài mà không được xin 2 bác giúp đỡ,, em cám ơn nhiều
nếu vẫn không được thì bác kiểm tra kỹ lại các R lấy mẫu xung từ C sò về, thay thử lm339, s8050,8550,...
Bếp LG: Bác thay tụ 5mf,0.3mf, IGBT, tụ kẹo 2a10xxj
Nguyên văn bởi vip12602000 Xem bài viếtBác cho e hỏi con điện trở để đo nhiệt độ. nếu thay thì mua con nào để thay thế ?
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtý bác có phải con cảm biến nhiệt trên mâm từ không... con này có bán nhiều mà khoảng 6k/1em
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtchào bác, em gởi hai con s 8050 , s 8550 quên để ý con nào nằm trên nằm dưới, xin bác giúp em với...em đo 2 con sensor cảm biến 50k/1c vậy là có bị hư vậy bác cám ơn bác nhiều...Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
xin cho hỏi có bác nào biết bếp từ ELECTROMAGNETTIC STOVE,MODEL: HLL20 không?
chả là em có nhận về 3 con bếp trong đó 1 cái hiển thị E4, 1 cái hiển thị E0. cái E0 khi đặt nồi lên thì nó cứ rắc..rắc liên tục và không nóng. em đã kiểm tra tất cả điện trở, thay hết mấy con trans, và 3 con tụ lớn nhưng vẫn không được.
có điều lạ là rắc cắm bàn phím thì 4 dây còn phía bản mạch bên kia thì có tới 10 chân cắm.
có khi nào ai chơi ác đổi bo mạch không vậy các bác ( 3 cái bếp đều y chang như vậy, chẳng lẻ cả 3 cái đều bị đổi luôn á)
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
