Nguyên văn bởi hatbui
Chào anh Phá, anh thay luôn IGBT đi, chắc nó muốn nghỉ việc rồi đấy...Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào các, em có bếp hiệu MD610 nấu không nóng nhưng ở đáy nồi kêu rắc rắc kèm theo kêu bíp bíp, em đã thay con tụ 5u 2 con 8550 và 8050 ic 339 nhưng vẫn như củ,,,xin chỉ giáo em cám ơn ...
máy bạn bị vậy là do điện yếu rồi . bạn cho máy chay qua ổn áp điện là không sao .bạn có thể kiểm tra bằng cách cho máy chạy và đo điện tại +- của cầu điôt phải tầm 200vdc còn dưới 180v là máy ngắt .Nguyên văn bởi giaankhiem Xem bài viếtBác VT cho em hỏi, bếp midea test bình thường, bấm power chạy 1 lúc tự động ngưng sau đó tự động chạy lại, là lỗi gì? và lúc ngưng có tiếng tạch tạch như ko nhận nồi đó, đến khi được thì lại chạy bình thường nhưng nóng yếu,em xin cảm ơn
ĐT:0973393595
Cảm ơn bác Thuylifan minh sẽ kiểm tra thử xem có phải con tụ 0.3MF nó sai trị số dẫn đến yếu điện không chứ khu vực mình điện ổn định và tầm 208V đó, chứ tụ 5MF mình cũng đã thay mới rồi.Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtmáy bạn bị vậy là do điện yếu rồi . bạn cho máy chay qua ổn áp điện là không sao .bạn có thể kiểm tra bằng cách cho máy chạy và đo điện tại +- của cầu điôt phải tầm 200vdc còn dưới 180v là máy ngắt .
chào bác pvc28, em lấy con IGBT ra đo rồi vẫn còn, anh cho em hỏi con 2 con sensor đo bao nhiêu là tốt, em đo có lúc 50 - 80k ohm , kiểm tra con ic lm339 bằng cách nào vậy bác...xin cám ơn nhiều...Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtChào anh Phá, anh thay luôn IGBT đi, chắc nó muốn nghỉ việc rồi đấy...
các pro cho em hỏi 2 tý ạ..............
em có con bếp từ supor.khách mang qua bảo k có nguồn.đo chì đứt IGBT đứt...thay xong cắm vào báo E0
tháo ra thấy tụ 5uF nổ thay tụ khác...
lắp zo vẫn E0.thay con cảm biến dưới đáy nồi vẫn E0...
k bít làm j hơn ạ...mong chỉ giáo
Bác viettien123 từ webdien.com sang đây mở sàn diễn tiếp à?
Bác trả lời giúp em đi hỏi bác ở bên web điện ko thấy bác trả lời em mất vài con sò rồi, em có con bếp media nó chết sò thay sò mới vào nó chạy bình thường chỉ khi điều chỉnh ở mức 1600/1800 W nếu chỉ cần chỉnh lên 1800/1800 W thì chỉ được 15 giây là "bụp" nổ cầu chì.Vậy bác có biết là chết con gì không?ae tronh diễn đàn có biết không? giúp mình với.
máy của bạn công suất nấu đang lớn quá,do động chạm vào cái triết áp trên main,bạn cần mua 1 cái amper kìm (350k),dùng để điều chỉnh công suất cho nó,trên bếp có cái triết áp,bạn chỉnh dòng khi nấu 1800w khoảng 7,5 A là okNguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtBác viettien123 từ webdien.com sang đây mở sàn diễn tiếp à?
Bác trả lời giúp em đi hỏi bác ở bên web điện ko thấy bác trả lời em mất vài con sò rồi, em có con bếp media nó chết sò thay sò mới vào nó chạy bình thường chỉ khi điều chỉnh ở mức 1600/1800 W nếu chỉ cần chỉnh lên 1800/1800 W thì chỉ được 15 giây là "bụp" nổ cầu chì.Vậy bác có biết là chết con gì không?ae tronh diễn đàn có biết không? giúp mình với.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
tôi đã gặp mấy lần rồi, đo không sao cả nhưng cho chạy thì.......thật kg hiểu nổi, cứ thay thử đi,...Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtchào bác pvc28, em lấy con IGBT ra đo rồi vẫn còn, anh cho em hỏi con 2 con sensor đo bao nhiêu là tốt, em đo có lúc 50 - 80k ohm , kiểm tra con ic lm339 bằng cách nào vậy bác...xin cám ơn nhiều...
sensor thường khoảng 80_ 90k, đốt nóng R phải giảm là tốt
lm339: rất khó để ktra còn sống hay chết, nếu nghi ngờ thì cứ thay thử rất rẻ (6k/1em), đo chân 3 và 12 xem có 18vdc chưa...
chào cả nhà
em đang gặp 1 con media 21DR không có nguồn. cắm điện vào thấy phích cắm nẹt lửa nhẹ (hiện tượng này thì bình thường, thấy hoài à) không thấy bếp phát ra tiếng bíp. Nguồn 5v vào vxl rất yếu, đo kiểm tra bật đồng hồ nấc 0.5 vdc mà kim chỉ lên được 1/4.
kiểm tra tất cả diot đều bình thường, khi găm điện để khoảng 5 phút thì thấy biến áp, viper 12a, L7805, và những con tụ xung quanh hơi ấm ấm. em bực quá nên đem thay hết các linh kiện trên nhưng vẫn không đươc, thậm chí sò công suất và diot 4 chân, tụ nguồn 2mf, tụ lọc 400v4.7mf cũng thay luôn nhưng cũng đành pó tay, chỉ có điều bây giờ cắm điện để khoảng 5p thì hình như là nó bớt nóng hơn lúc đầu (nhưng vẫn ấm ấm, trong khi các linh kiện thiên về phần cong suất thì lạnh tanh, nó chỉ hơi nóng ở phần xử lý nguồn 5v vào bo điều khiển
mọi người kiú em với, nó vật em 4 ngày nay rồi, hay là có bác nào ở tphcm không, em mang tới nhờ chỉ giáo. hic
cũng vậy, mới bốc từ 1 cái bếp có nguồn ngon lành sang đấy. thế mới nhức răng chứNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtcon ổn áp 7805 thế nào?kt con này xem
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
