Trước tiên, Tôi xin có lời chào và xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình. Cảm ơn anh Tiến rất nhiều! Hôm nay, tôi gặp một trường hợp như sau mong được mọi người giúp đỡ: Bếp từ Tiger King chạy chập chờn. Có lúc chạy bình thường, có lúc báo E0 nhưng các phím cảm ứng vẫn có tác dụng, vẫn có tiếng bíp. Tôi đã có tháo ra vệ sinh nhưng nhìn qua vẫn sạch sẽ, nhìn mạch chưa thấy vấn đề gi khả nghi. Thank you!
bác xem đã có xung PMW ra ở chân kích driver chưa ? nếu ra rồi bác làm cỏ đường xung HV về mạch Xử lýNguyên văn bởi themt Xem bài viếtTrước tiên, Tôi xin có lời chào và xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình. Cảm ơn anh Tiến rất nhiều! Hôm nay, tôi gặp một trường hợp như sau mong được mọi người giúp đỡ: Bếp từ Tiger King chạy chập chờn. Có lúc chạy bình thường, có lúc báo E0 nhưng các phím cảm ứng vẫn có tác dụng, vẫn có tiếng bíp. Tôi đã có tháo ra vệ sinh nhưng nhìn qua vẫn sạch sẽ, nhìn mạch chưa thấy vấn đề gi khả nghi. Thank you!
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
xin bác viettien123 giúp e con bết từ prime:
tình hình là nó bị nổ con ic viper 12a e đ4a kt rất kỷ các lk xung quanh ic này k thấy chập. thay ic mới vô quạt lắc 1 vòng rùi đứng luôn k nghe tiếng tít ở loa.
nguồn 5v, 18v ok, máy dùng ic lm339. bây giờ e kt tiếp như thế nào nữa ạ. đ4a kt 2 con s8550 và s8050 gần lm339 vẫn tốt, xin được hướng dẫn.
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
như vậy là nguồn bác tốt rồi . bây jio bác xem 5v về chân MCU có chưa và tốt không ? tiếp theo bác xem hệ thống phím bấm có chạm cái nào không , nếu cham một trong các phím bấm là cũng bi như vậy đấy . bác kiếm tra rồi tính tiếpNguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtxin bác viettien123 giúp e con bết từ prime:
nguồn 5v, 18v ok, máy dùng ic lm339. bây giờ e kt tiếp như thế nào nữa ạ. đ4a kt 2 con s8550 và s8050 gần lm339 vẫn tốt, xin được hướng dẫn.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
để e thử rùi e báo cáo lại ạ.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtnhư vậy là nguồn bác tốt rồi . bây jio bác xem 5v về chân MCU có chưa và tốt không ? tiếp theo bác xem hệ thống phím bấm có chạm cái nào không , nếu cham một trong các phím bấm là cũng bi như vậy đấy . bác kiếm tra rồi tính tiếp
MỸ THO - TIỀN GIANG
ban đo sát chân MCU xem có biên độ PWM không ? nếu không có là lỗi từ MCU nếu có PWM mà qua trộn tần chia tần 339 rồi đến DRIVE mà không lớn lên thì chết ở khối 339 hoặc driveNguyên văn bởi myhoanghau Xem bài viếtkhông thay có xung PWM đến chân IGBT Bác ạ, có khả năng chết ic ko Bác
vthttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bác viettien123 ơi, bếp chạy ok rùi, xin cám ơn bác rất nhiều.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtnhư vậy là nguồn bác tốt rồi . Bây jio bác xem 5v về chân mcu có chưa và tốt không ? Tiếp theo bác xem hệ thống phím bấm có chạm cái nào không , nếu cham một trong các phím bấm là cũng bi như vậy đấy . Bác kiếm tra rồi tính tiếp
Các lk hư hỏng: Bị rỉ 2 transisror s9014, s9015, rỉ tụ lọc 5v và thạch anh 8m (mcu)(tất cà nằm trên board mặt)
bác cho e hỏi là dưới bụng con igbt có con giống như diot trên mạch kí hiệu là r nó là con j ạ. Khi con này hỏng thì biểu hiện như thế nào.
Xin cám ơn bác rất nhiều.
MỸ THO - TIỀN GIANG
-- MCU của bếp từ cũng sử dụng rất đa dạng thạch anh , 400M,8M, 16000. 24M , vv tùy theo thiết kế ứng dụng MCU nhiều khi nó khai báo thạch anh nội và không sử dụng thạch anh ngoài .Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtà bác cho e hỏi là bếp từ thường sử dụng thạch anh j vậy, để e mua dự trữ, con viper 12a có thay=22a được k bác.
-- con VIPER 12 có thể thay bằng VIPER 22A bác ạ
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtbác viettien123 ơi, bếp chạy ok rùi, xin cám ơn bác rất nhiều.
con này là trở nhiệt cũng có thể gọi là cảm biến nhiệt , nó là điện trở khi nhiệt độ tác đông lên nó thì nó thay đổi trở kháng
con này hư hỏng nó sẽ báo lỗi và lỗi bao nhiêu còn phu thuộc vào thiết kế phần mềm của model đó hãng đóhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Anh viettien cho em hỏi đo biên độ PWM dùng bằng thiết bị gì ạ,em hay dùng oscilloscope thì volt đỉnh là bao nhiêu và dạng sóng ra sao ,anh có thể bật mí không ạ.khiNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtban đo sát chân MCU xem có biên độ PWM không ? nếu không có là lỗi từ MCU nếu có PWM mà qua trộn tần chia tần 339 rồi đến DRIVE mà không lớn lên thì chết ở khối 339 hoặc drive
vt
hệ thống đang chế độ chờ và đang hoạt đông thì xung PWM này thay đổi ra sao?em cảm ơn trước ạ
mỗi hãng sẽ có thiết kế khác nhau nên không thống nhất .có khi MCU điều chế hoàn chỉnh và có khi MCU đưa xung PWM ra thường khoảng trên dưới 1V , dạng sóng cũng đa dạng có cả răng cưa tam giác và sin , vuông , hình tháp rồi qua điều chế nó kết hợp với sóng mang nên cũng có thể bảo toàn dạng sóng cũng có thể thay đổi nhưng ta sẽ thấy nó lớn hơn về biên độ .Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtAnh viettien cho em hỏi đo biên độ PWM dùng bằng thiết bị gì ạ,em hay dùng oscilloscope thì volt đỉnh là bao nhiêu và dạng sóng ra sao ,anh có thể bật mí không ạ.khi
hệ thống đang chế độ chờ và đang hoạt đông thì xung PWM này thay đổi ra sao?em cảm ơn trước ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Em cảm ơn anh đả trả lời,em nghĩ có lẽ hàng TQ chất lượng ko ổn định,em hỏi anh vì em đo xung này chọn gnd chỗ nào cũng nhiễu hài ...Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtmỗi hãng sẽ có thiết kế khác nhau nên không thống nhất .có khi MCU điều chế hoàn chỉnh và có khi MCU đưa xung PWM ra thường khoảng trên dưới 1V , dạng sóng cũng đa dạng có cả răng cưa tam giác và sin , vuông , hình tháp rồi qua điều chế nó kết hợp với sóng mang nên cũng có thể bảo toàn dạng sóng cũng có thể thay đổi nhưng ta sẽ thấy nó lớn hơn về biên độ .
hôm nay, 11:23 -
hôm nay, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
Hôm qua, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
Hôm qua, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
Hôm qua, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
