cứu em với e bị đứt cầu chì,tụ 5mi bị thủng,igbt hư và e đã thay mới nhưng không thấy nóng
Bạn kiểm tra cầu diode, cặp tran kích cho IBGT là 8550 và 8050 thì phải, kiểm tra luôn 2 con cảm biến nhiệt nhéNguyên văn bởi alosin123 Xem bài viếtcứu em với e bị đứt cầu chì,tụ 5mi bị thủng,igbt hư và e đã thay mới nhưng không thấy nóngTrần Quang Định
0932299590
chào bác VIETTIEN em đang muốn học sửa chữa đồ điện dân dụng nhưng vì hoàn cảnh em còn khó khăn để theo một lớp dạy sửa chữa ngoài trung tâm thì quả là em không có điều kiện. Bác xem có cách nào giúp đỡ cho em được học nghề chỗ bác, và cho em làm thợ phụ không ăn lương chỉ cốt là em được học nghề thôi bác ạ, rồi mỗi tháng em trả dần tiền học cho bác được không a?. mong bác giúp đỡ em nhé . Em xin cảm ơn bác nhiều
oke bạn liên hệ theo chữ ký để mình xem xétNguyên văn bởi hanoi2 Xem bài viếtchào bác VIETTIEN em đang muốn học sửa chữa đồ điện dân dụng nhưng vì hoàn cảnh em còn khó khăn để theo một lớp dạy sửa chữa ngoài trung tâm thì quả là em không có điều kiện. Bác xem có cách nào giúp đỡ cho em được học nghề chỗ bác, và cho em làm thợ phụ không ăn lương chỉ cốt là em được học nghề thôi bác ạ, rồi mỗi tháng em trả dần tiền học cho bác được không a?. mong bác giúp đỡ em nhé . Em xin cảm ơn bác nhiềuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bác VIETTIEN ạ. Nhận được tin của bác em rất mừng nhưng em mới biết vào mạng Internet và nhờ bạn em giúp lên diễn đàn này, nên chưa hiểu "liên hệ theo chữ ký " nghĩa là thế nào. Mong bác chỉ bảo giúp em cho em được học hỏi thêm. Em cảm ơn bác.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtoke bạn liên hệ theo chữ ký để mình xem xét
Ý của anh ấy là bạn liên hệ theo số điện thoại hoặc email của anh ấy ở dưới phần chữ ký, phần chữ ký của anh ấy là mấy dòng chữ đỏ của anh ấy ở cuối bài kìa . chỗNguyên văn bởi hanoi2 Xem bài viếtBác VIETTIEN ạ. Nhận được tin của bác em rất mừng nhưng em mới biết vào mạng Internet và nhờ bạn em giúp lên diễn đàn này, nên chưa hiểu "liên hệ theo chữ ký " nghĩa là thế nào. Mong bác chỉ bảo giúp em cho em được học hỏi thêm. Em cảm ơn bác.
" Tuyển thợ phụ , nhận dạy nghề điện tử điện máy
TEL : 0984 023 123
YM: hanoiviettien@yahoo.com.vn"Trần Quang Định
0932299590
Vậy tạm thời diode ổn rồi, bạn kiểm tra con cảm nhiệt trên mâm và 1 con nữa gần chân con IGBT. Còn 2 con Tran kích kia thì bạn dò từ chân G con IGBT là sẽ thấyNguyên văn bởi alosin123 Xem bài viếtem thấy chỉ có 1 con cảm biến nhiệt trên mâm thôi mà,còn kiểm tra cầu diod ở ngoài thì bình thường,khi đo nóng áp dc thì tới 300v,cặp tran kích cho IBGT là 8550 và 8050 ở đâu trên mạch anhTrần Quang Định
0932299590
chào bạn. xin cảm ơn bạn rất nhiều đã chỉ bảo cho tôi. chúc bạn SKNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtÝ của anh ấy là bạn liên hệ theo số điện thoại hoặc email của anh ấy ở dưới phần chữ ký, phần chữ ký của anh ấy là mấy dòng chữ đỏ của anh ấy ở cuối bài kìa . chỗ
TEL : 0984 023 123
help me!
xin giúp đở về bếp từ media .
tình trạng bế như sau:
+ bi chập nổ đứt cầu chỉ, cầu diode tiêu , bgt tiệu luôn => thay mới bếp chạy nhưng phát sinh tình trạng cứ bếp cứ liu riu è è lên vai giây rôi tắt cư lăp đi lặp lại như vậy , mặc dù cài đặt nhiệt độ ở mức cao nhất .
xin cho hỏi tình trạng và cách khắc phục
xin cảm ơn
Bạn thử kiểm tra nguồn 5V cấp cho VXL và 18V cấp cho LM 339 nhéNguyên văn bởi xuanhaold Xem bài viếtxin giúp đở về bếp từ media .
xin cảm ơnTrần Quang Định
0932299590
dưới chân con IGBT là con cảm biến nhiệt đấy, nó giống con zenner 4148. 2 con tran kích thì bạn lần từ chân G của Igbt nhéNguyên văn bởi alosin123 Xem bài viếtem tìm không thấy con cảm biến nhiệt gần chân con IGBT, chỉ thấy con diode zerne thoi. Còn 2 con Tran kích thì e cũng không thấy, phải con in chữ (out g In ) trên mạch không a, em kiểm tra như thế nào biết a, máy e hiệu media,Trần Quang Định
0932299590
chắc là media nhái rồi,bạn chụp đc cái hình nó lên đc ko?Nguyên văn bởi xuanhaold Xem bài viếtxin giúp đở về bếp từ media .
xin cảm ơnVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
