em có con media dk21 cắm điện vào đèn sáng bình thường, bấm on quạt quay đèn sáng không có tiêng kêu bíp bíp,bảng điêu khiên sử dụng bình thường nhưng nấu nó không nóng. các bác chỉ giáo cho em vài đường.em thaks nhiều
Thank bác campu nhiều nhe. Có gì mới bác up lên cho ae học hỏi nheNguyên văn bởi campu Xem bài viếtLang thang tìm kiếm, tôi thấy bảng báo lỗi hư hỏng của bếp từ, cũng chưa kiểm nghiệm các trường hợp này. Cứ "bot" cho anh em tham khảo, nếu thấy tốt thì chia sẻ cho cac "chiến hữu"
Các lỗi thường gặp của bếp từ
Bếp từ là một sản phẩm bếp thông minh. Bếp từ của các hãng uy tín thường rất tốt và ít gặp trục trặc. Tuy nhiên một số người sử dụng vẫn gặp rắc rối với bếp từ. Chúng tôi xin gửi tới các bạn bài viết về một số lỗi thường gặp của bếp từ, nguyên nhân và khắc phục.
1/ Đèn hiển thị E1(Tếng bíp gián đoạn)
Nguyên nhân:
-Không có dụng cụ nấu trên mặt bếp từ
-dụng cụ nấu có vật liệu không thích hợp
-Đường kính dụng cụ nấu nhỏ hơn 10cm.
2/ Đèn hiển thị E2:
Nguyên nhân:
-Nguồn điện cao hơn 260v
3/ Đèn hiển thị E3:
Nguyên nhân:
-Nguồn điện thấp hơn 170v.
4/ Đèn hiển thị E4(Tếng bíp gián đoạn).
Nguyên nhân:
-Dòng điện quá cao.
-Nhiệt độ dụng cụ nấu cao hơn 280 độ C
5/ Đèn hiển thị E5:
Nguyên nhân:
-IGBT bị quá nhiệt - tự phục hồi khi nhiệt độ giảm
6/ Đèn hiển thị E6(Tếng bíp gấp)
Nguyên nhân:
- Đáy dụng cụ nấu có nhiệt độ quá cao, cảnh báo lỏng cảm biến nhiệt.
- Cảm biến nhiệt bị tắt hay nối tắt.
7/ Đèn hiển thị E7(Tếng bíp gấp)
Nguyên nhân:
- IGBT bị quá nhiệt, cảnh báo lỏng cảm biến nhiệt.
8/ Đèn hiển thị E8(Tếng bíp gấp)
Nguyên nhân:
9/ Nhấn nút nguồn quá 5giây mà đèn không sáng.
Nguyên nhân:
- công tắc, dây điện không bình thường, tiếp xúc nguồn không tốt.
10/ Bếp được bật nhưng không làm nóng...
Nguyên nhân:
-Vật liệu dụng cụ nấu không phù hợp.
-dụng cụ nấu không ngay giữa
11/ Bếp từ đột ngột không gia nhiệt tiếp cùng tiếng bi bi trong khi vận hành:
Nguyên nhân:
- Nhiệt độ môi trường quá cao (đặt bếp gần thiết bị phát nhiệt )
- Ngõ thông gió của bếp bị quãn.
12/ Chức năng tự động không hoạt động, và không điều khiển được nhiệt độ:
Nguyên nhân:
- Đáy dụng cụ nấu bị biến dạng.
- Có vật cản giữa dụng cụ nấu và mặt bếp.
13/ Bếp từ tắt đột ngột:
Chờ quạt gió ngừng hẳn rồi bật lại bếp.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Cái này của bác pvc28. vậy thì e thay mặt ae trên dđ thank bác pvc28 nhiều luôn nheNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtCái này của tui mà!!!!, chú ý: mã lỗi này chỉ áp dụng cho bếp từ hiệu MANON và VVC thôi nhé....Muốn thành công phải trải qua thất bại
Các pác cho em hỏi: khi bấm nút thay đổi công suất trong bếp điện từ thì VĐK đã thay đổi cái gì? Có phải là tăng, giảm độ rộng xung không?
Bếp của mình là MEDIA model: MI-SV19DD
Hiện nay bếp chỉ kêu tit tit,phím vẫn điều khiển bình thường, quạt vẫn quay
tuy nhiên không nóng ...>>> Đã thay IGBT, Tụ 5mf
Theo các bạn là bị hỏng transito Q1, Q2, Q3 ... tuy nhiên vì ko đọc đc trên mạch nên ko biết trị số
Muốn hỏi các anh em xem trị số thế nào >>> như trên ảnh
thank
Hai transistor "kéo đẩy" ở bếp Midea có loại dùng TR' dán, sơ đồ mạch như thế này:
Các pác tham khảo.
Có thể thay bằng C1815 và A1015 được
Có một bếp tôi thấy nó dùng C1815 và A1015, tôi vẽ lại như thế này:
Các bác cho em hỏi tí, bếp từ midea nhà em ko nhận bếp kiểm tra em thấy cặp driver 8050 và 8550 lỗi, đã thay. nhận bếp xong rùi thì chạy thui, chạy nhưng vừa được khoảng 15 giây thì báo lỗi, 1 đèn trong số mấy cái đèn tăng giảm nhiệt sáng nhấp nháy. em tháo ra, bật lại, thử chuyển chế độ và tăng giảm nhiệt thì chỉ có chế độ nấu tăng giảm được, các chế độ khác ko tăng giảm được. Nút bấm bình thường. ko biết lỗi đó có phải do hỏng ic điều khiển ko? con ic này của samsung.
bác VIETTIEN VÀ CÁC ANH EM tư vấn cho thằng em với.đi mua thì xa quáNguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtcon sò công suất của cái bếp từ tèo mất rồi.anh em cho hỏi có thể độ con sò nguồn,ngang, tivi được ko?
xin chân thành cảm ơn.Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
Nếu nó là FET hoặc IGBT thì có thể độ được, chú ý là áp C-E phải chịu được cỡ 1000V, dòng nhỏ thì mắc song song 2 đến 3 con. Mấy con sò dòng của màn máy tính CRT (2SK2655, 7Nxxx) có thể dùng tạm, tốt nhất nên mua IGBT của bếp từ (25N120) mà thay.Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtcon sò công suất của cái bếp từ tèo mất rồi.anh em cho hỏi có thể độ con sò nguồn,ngang, tivi được ko?
xin chân thành cảm ơn.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Có thể thay bằng con sò dòng tv nhưng phải cải tiến lại mạch và cơ chế. Nó mới chạy bếp của nga những năm 90 nó chạy so thường thôi mà . . Nhưng mạch đã thiết kế để chạy igbt rồi thì ta không nên.cải tạo sang bjt trừ khi thực sự cần thiết .con sò bếp từ cũng rẻ thôi mà sò của simens con dùng được cũng chỉ năm chục ngàn thôi có đắt hay hiếm quá đâu mà phải tính chuyển sang bjt.Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtbác VIETTIEN VÀ CÁC ANH EM tư vấn cho thằng em với.đi mua thì xa quáhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
thay đúng sò nguyên bản của nó nhiều khi còn chết luôn nữa là cải tiến cải lùi.
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
