  • Bếp từ báo lỗi EO là sao vậy máy bác. em nghi là không có dao động cấp cho IGBT. Mong mấy sư huynh chỉ giáo.
    • em có cái bếp từ bị nổ tụ con này có bán không mấy bác 4UF J 400V Click image for larger version
      • Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viết
        em có cái bếp từ bị nổ tụ con này có bán không mấy bác 4UF J 400V [ATTACH=CONFIG]52840[/ATTACH]
        Có bán ở hàng linh kiện đấy
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
        • Thay bằng tụ 5uF/275V cũng được, tụ bếp từ có bán nhiều tại chợ Trời - HN. Mua vài trăm con - có liền ! mua đến nghìn con - chờ chút ! Giá cỡ 7 - 7,5k/con.
          • em ở vỉnh long không biết có bán không cảm ơn các anh nhiều ạ
            • Con này thông dụng chắc có sẵn mà,nếu cần sử lí nhanh thì ghép //2 con tụ quạt 2mf cũng dc.....
              Đỗ Ngọc Hiếu
              Từ Sơn, Bắc Ninh
              Điện thoai; 0989 800
              • Nguyên văn bởi vuongvinh Xem bài viết
                Bếp Gali DCL-18 đòi nghỉ giải lao
                Hiện tượng: Đặt ấm nấu nước ~10 phút, nước chưa sôi -> mất Từ kèm tiếng 'bíp' (hiển thị ko thay đổi) -> vài giây sau có Từ trở lại -> đc một vài phút lại 'bíp'...
                Quan sát chuẩn đoán: Cảm giác khi nhiệt độ trong bếp lên mức nào đó là 'bíp'...mệt quá! cho nghỉ xả hơi chút.
                Hư hỏng: Mất khá nhiều thời gian... Sau cùng thay thử tụ 0.3uF/1200V -> bếp chạy như gái 17 ko biết mệt OK.
                Cái tụ hỏng đo so sánh với tụ mới bằng ohm kế ko phát hiện gì, có lẽ tụ bị rỉ nhẹ khi có áp cao gây nên sò nóng hơn bình thường.
                em bị cái bếp midea y như bác đã thay tụ 0.3UF thay cả tụ 5UF kiểm tra cảm biến nhiệt trên mặt bếp và tại IGBT
                đã kiểm tra cả điện trở hồi tiếp lấy xung HV. lấy áp AC và DC đều ok
                nhưng cái bếp vẫn vậy bật lên chạy đựoc 5 phút ok sau đó là báo bip bip không nhận lồi khoảng 1 giây rồi lại nhận lồi khoảng 2-3 giây và cứ thế liên tục
                mong các anh giúp dùm
                  các bác cho hỏi con ic S01A-V4 ngoài chợ trời có bán ko ... Rổ giá thế nào ?
                  • Mình đã gặp pan Bếp Từ, ai gặp pan này theo những gì mình đã sử lý dưới đây mà thực hiện.
                    - Hiện tượng: Khi cắm điện có đèn báo nguồn. Bấm phím nấu quạt chạy nhưng chỉ chạy mội chút là ngắt không duy chì được.
                    - Nguyên nhân: Do các phím bấm trong quá trình sử dụng bảo quản không tốt,bị ẩm gây nên rỉ xét các phím bấm chức năng. dẫn đến chạm phím gây ra hiện tượng trên.
                    - Khắc phục: kiểm tra thay thế các phím bị rỉ nếu cần có thể thay toàn bộ phím sẽ khắc phục được hiện tượng trên.
                    Trên đây là pan tôi đã làm muốn chia sẻ cùng các bạn.Chúc các bạn đồng nghiệp thành công.
                    • Nguyên văn bởi look Xem bài viết
                      Không có bán đâu, bác lấy ở bếp khác mà phang vào thôi. Bác kiểm tra như thế nào mà bảo nó chết : Nếu cắm điện vào mà có tiếng "bíp", có đèn hiển thị là được. Nếu không phải kiểm tra kĩ phần nguồn, nhất là đường +5V.
                        [ATTACH=CONFIG]52876[/ATTACH]
                        con này có đấy nếu cần thì liên hệ .
                        ĐT: 0967 403 123
                        • Mình có cái bếp từ Supor đang dùng bình thường mới đây tự nhiên đang dùng thì bị chập; bây giờ cắm điện cái là phụp!
                          Tháo ra coi xem không thấy cháy nổ gì; mạch vẫn nguyên. không thấy cháy khét gì.
                          Các bác sửa được cho mình xin địa chỉ để mình mang qua sửa. (HN)
                          Thanks
                          • Tôi có cái bếp SANYO, cứ dùng được 1 hồi thì không làm nóng được nữa, nghe cú có tiếng "lách tách" rất đều như tiếng đóng mở rơle bên trong, là nó bị làm sao đấy các bác? Tks.
                            • cảm biến nhiệt bếp từ phải mua hiệu gì bao nhiêu độ bác nào biết chỉ giáo dùm cám ơn
                              • Chào các bác trên diễn đàn, làm ơn chỉ con em linh kiện ji in dưới mạch là" ___12A-5MN " , nó bị thằng thợ nào đó cắt trên còn chân ko @@ bếp từ IH hàng TQ chạy ic FSD200 8 chân ạ, cái con nó cắt đi vào chân 3 con IC đấy , bác nào bít giúp em với, em cảm ơn trước ạ !
                                ♥ Hải Dương ♥
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
