  • Cám ơn bác thuancoi1974 nhé!
    Tình hình là bác bắt ko đúng bệnh rồi, em đã làm nhưng vẫn có gì thay đổi.
    Đun một lúc lại mất từ rồi lại có từ, cứ như vậy bác à! đến lúc sôi thì cũng như thế luôn! sôi ào ào lại tắt ngỏm xong lại sôi!
    Mong các thuancoi1974 và các anh em trong diễn đàn chỉ giúp thêm!
    Em cảm ơn các bác trước nhé!
    Ngheo ma co tinh
    • Chào các bác! E cũng là gà lại mới nhập môn có vụ này k hiểu rất mong bác nào biết chỉ giùm e với:e có cái bếp từ nó chạy cứ tè tè mấy s lại ngắt, nếu nhấc nồi lên cách mặt bếp 2_3cm lại chạy bình thường,em đã thay 2 con tụ 0.3 và 5mf nhưng k được.em xin cám ơn và chờ mong tin của các bác.
      • Nguyên văn bởi kienvang2987 Xem bài viết
        Bác kê cao mâm từ lên xem sao nhé.
        • chào anh viettien!! nha em có cái bếp từ nó chạy đều đều nhưng mà không thấy nóng!! tháo ra thì thấy 5uf-400-275v ~mkpx2 bị phồng to! em xin hỏi có phải la do tụ hỏng hay do một nguyên nhân nào khác
          http://ns1.upanh.com/b1.s34.d1/4c884....photo0001.jpg
          • Nguyên văn bởi diephue Xem bài viết
            bạn mắc thêm 1 tụ 5mf nữa là chạy tốt gắn tụ nữa bên ngoài, nên mua tụ xịn
            ĐT:0973393595
            • Nguyên văn bởi vietbang12 Xem bài viết
              bếp không nóng thì có nhiều nguyên nhân lắm nhưng của bạn thì phải thay tụ trước
              ĐT:0973393595
                À quên em còn một bếp media nữa bị bênh như sau: em đọc mãi mà chưa có ai gặp bệnh này. Các bác chú tâm đến em một tý nhé.
                Bếp của em vẫn chạy bình thường nhưng chỉ có duy nhât1 điều là khi đun đến sôi nước thì nó lại dừng ko sôi nữa, sau đó 1 giây lại sôi trở lại, cứ lặp đi lặp laị như vậy, rất bực mình.
                đã kiểm tra nhiệt trở dưới mâm từ rồi. ko có vấn đề j?
                bạn kiểm tra diot nhiệt ở igbt nếu không được thì mắc thêm 1 tụ 5mf mình sửa nhiều pan nhu vậy 95% là được
                ĐT:0973393595
                • Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viết
                  Bác Thuylifan à! e vẫn còn yếu về bếp từ lắm!bác có thể chỉ em rõ hơn ko? mắc thêm con tu 5mf thế nào? điot nhiệt o con igbt có pải con diod zener ko ạ?
                  em xin nói lại cái bệnh của bếp này: cắm điện vào chạy một lúc thì nó cứ như mất Từ sau đó lại có ngay cứ như vậy đến lúc sôi cũng thế!
                  Mog các bác trong diễn đàn ra tay giúp đỡ!
                  Em xin cám ơn nhé!
                  Ngheo ma co tinh
                  • các bác ơi,bếp từ của em bị cháy cầu chì,cháy IGBT,chết luôn cầu diot,bếp của trung quốc model SDHS31-190,ảnh bên dưới ạ.
                    E mua về hết rồi nhưng chưa dám thay,chết IGBT,cầu diot,nên kt những chỗ nào nũa các bác.
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                    • bác cứ thay cầu chì và câu lai diot xong bác cắm điện , đo nguội lại chân tu 5mf nếu thấy tốt thì bac gắn IGBT thế là tốt thôi . Nếu muốn chắc ăn hơn thì kiểm tra luôn tụ 0,3 và tụ 2mf luôn
                      • Nguyên văn bởi xintrogiup Xem bài viết
                        Tốt ở đây là có áp 310V phải ko bác?
                        Phần chân G IGBT thì sao ạ,có kiểm tra đc ko bác,cặp driver nó dùng LK dán.
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                        • đoạn đó có 310v mà không có hiện tương gì xảy ra thi tốt rồi gắn IGBT vào la ok
                          • mà nhớ kiểm tra IGBT tốt không ha.xem có rò hay không, nhưng mới thi khỏi
                              cứu e với bác ơi,e gắn cầu diot vào,chưa gắn cầu chì mà lấy 1 sợi dây điện làm cầu chì (tiết diện bằng chân điện trở) cắm nguồn,loa kêu bíp 1 cái,đo nguồn 310v có,ok ko có gì xảy ra nữa.
                              Gắn igbt vào,kt xong xuôi,gắn lại,lấy cái nồi cho ít nước vào,cắm điện => bùm,đỏ chét,cầu chì nổ (dây điện) đo CE igbt chập.
                              e mua chỉ có 2 con thôi,giờ ko dám gắn nữa.
                              cho e hỏi mâm từ có trở kháng thường là bao nhiêu ạ.
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                                mong các bác giúp đỡ em với
                                Ngheo ma co tinh
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
